[Frage] Grandstream HT802: ohne SIP-Server anrufen
Kermit23
31 Okt 2004
ich habe den genannten ATA Adapter und suche bisher vergeblich einen Weg von einen FXS-Port den anderen anzurufen, wenn der SIP-Server mal nicht erreichbar ist. Ich habe dem Adapter eine feste IP zugewiesen (192.168.1.123) und es mit "Direct IP Call" versucht. Laut Anleitung entweder
*47*192*168*1*123# oder *47*192168001123# (statt Raute auch mit 4sek Pause getestet). Auch mit "*** 47 192168001123" funktioniert es nicht ich kriege immer nur ein ablehnenden Ton (kurze Töne ähnlich besetzt).
Alle Einstellungen für Direct IP Calls sind per default soweit ich das sehe richtig eingestellt. In Klammern steht bei entsprechenden Optionen nur, dass wenn man sie von no auf yes stellt, direct ip call nicht mehr funktionieren würde.
Danke im Voraus,
Kermit
Nachtrag: gelöst: Die korrekte Syntax lautet:
*47192*168*1*123#
bzw. für den zweiten FXS-Port mit dem standardmäßig eingestellten SIP-Port
*47192*168*1*123*5062#
Callendaar
