Grandstream und Registrierung und OnlineStatus
TheChaos
23 Apr 2004
betateilchen schrieb:
ah - es gibt da einen Trick !
Genauer gesagt ist es kein Trick, sondern endlich mal ein Anbieter, der eine logische Sache auch konsequent umsetzt.
Also:
ENTWEDER
OutBound Proxy FREILASSEN, dann MUSS bei NAT-Traversal der STUN-Server aktiviert werden "stun.sipsnip.com:10000"
ODER
bei Outbound Proxy "sipsnip.com" eintragen, dann MUSS bei NAT-Traversal "NO" gewählt werden.
Die beiden Optionen schließen sich gegenseitig aus - das ist auch "normal" so.
SIPSNIP empfiehlt die Verwendung der ERSTEN Konfiguration
Dann klappts auch mit der Registrierung und dem Online-Status.
klingt logisch danke, aber mein onlinestatus ist immer noch ein offlinestatus :(
Bei mir steht ONLINE auf der sipsnip Seite
Kannst Du mir mal Deine BT-Config-Seite posten ?
bitte
und danke für die hilfe ;)
Du hast ein Firmware-Problem.
Du solltest MINDESTENS die Version 1.0.4.68 auf Dein Gerät bringen, dann klappts auch mit sipsnip
Mit 1.0.5.10 funktioniert sipsnip übrigens wunderbar.
Und mit "Port restricted Cone" wird das ganze nicht funktionieren - aber das ist ein Routerproblem Deiner Hardware.
ok ich hab nun die 1.0.5.10 drauf, telefonieren klappt immer noch bestens, ich bin aber immer noch offline ... :( danke aber trotzdem. btw mein firewallstatus ist mittlerweile full cone, somit sollte alles funktionieren ...
ok problem gelöst dank herrn pfluger. es scheint eine art script problem gewesen zu sein, welches ein problem damit hatte, dass sich mein sipname aus gross- und kleinschreibung zusammensetzt.
Prima ! Da muß man natürlich erstmal draufkommen.
Damit nehme ich meine Äußerung, daß es ein Firmware-Problem ist, zurück.
SipSnip scheint einen echt ordentlichen Service auf Anfragen zu bieten. Sogar mitten in der Nacht kommen hier noch eMails mit Antworten an.
@beta: ja, das kann ich bestateigen...habe nachts udn auhc schon frueh um 8.00Uhr antworten von Herrn Pfluger bekomen. Das hat man nicht oft in Deutschland.
was mich aber immer wunder dass herr pfluger da echt immer sitzt und sich um den enduser kümmert. folgende theorien habe ich:
entweder ist das ein ein-mann-unternehmen
oder er ist ein service-bot
oder ihm liegt der endusersupport einfach sehr nahe
ob er hier schon registriert ist? :)
@TheChaos: er liest hier unregelmaessig und kurz mit, sagte er!
fr50
