Große Probleme mit ds-mod + USB-Stick und swap
SophîaPêtríllo
20 Jan 2006
Hallo
Ich hab mir jetzt mal eine neue Firmware mit ds-mod für die FritzBox 7170 erstellt.
Nur wird mein USB Stick danach nicht mehr erkannt, es kommt "ungültige Partitionstabelle", obwohl der original kernel drauf ist.
Nehm ich den Patch, der für USB-Sticks mit geändertem Kernel ist, funktioniert der USB-Stick plötzlich, auch mit Origianl Kernel. :confused:
Soweit, so gut, wenn ich aber jetzt swap einschalten möchte kommt das:
/var/mod/root $ swapon /dev/sda2
swapon: /dev/sda2: Invalid argument
früher hab ich alles genau so gemacht, und es ging ohne Probleme.
Ich hab es auch mit einer Datei als swap probiert, geht auch nicht.
Der Fehler mit der Partitiontabelle kommt sogar, wenn ich garnichts weiter im ds-mod verändere, sondern einfach eine firmware mit dem mod erstelle.
Ich habs mit verschiedenen Firmwareversionen probiert 29.04.37/.39 und .40
Ich hab StinkyLinux und den ds-mod komplett neu runtergeladen.
Woran kann das liegen, hab jetzt schon sehr, sehr viele Stunden versucht das Problem zu lösen, aber noch keine Lösung gefunden. :(
mfg SophîaPêtríllo
Kannst du mal bitte den Versuch mit dem Swapfile posten? Ich hab damit keine Probleme.
MfG Oliver
Hat sich jetzt erledigt, hab gerade das gefunden
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=943634&postcount=1
Und das funktionier jetzt wunderbar, es benutzt ja auch eine datei, vieleicht hat ich da auch was falsch gemacht, naja, ich proier jetzt nicht weiter, jetzt läufst.
Trotzdem Danke das du helfen wolltest.
Protonator
