Groundwire-App und voip2gsm.eu kompatibel?
MarkH
1 Jan 2017
Hallo alle zusammen,
ich habe mir seit einigen Jahren die Groundwire-APP gekauft, um mit VOIP zu telefonieren.
Dann bin ich auf Skype umgeswitcht und habe bei Skype eine Festnetznummer gemietet.
Das hat alles sehr gut funktioniert, bis Skype abgeschaltet wurde.
Jetzt habe ich es versucht, die Groundwire-App mit dem Anbieter https://voip2gsm.eu/ zu verbinden. Die Registrierung ging auch sehr schnell.
Zuerst habe ich nicht gerafft, wie man das einbindet. Dann gingen nur die ausgehenden Anrufe und schließlich funktionierte es mit der 3222 Nummer, die man mir zugewiesen hat.
Nach etlichen Versuchen habe ich es dann verstanden.
Alles funktioniert auch, ABER nur, wenn die Groundwire-App im Vordergrund läuft.
Laut der Aussage von ChatGPT:
Sorry, dass ich hier die Antwort von ChatGPT poste!!!
Antwort von ChatGPT:
Ich kenne voip2gsm.eu ganz gut – das ist ein klassischer SIP-Provider, der allerdings keine native Push-Unterstützung für Acrobits Groundwire bietet.​
Das ist sehr wahrscheinlich der Grund, warum Groundwire bei dir nur im Vordergrund funktioniert.​
Lass mich dir genau erklären, was da passiert und was du tun kannst ​
Warum Groundwire mit voip2gsm.eu keine Anrufe im Hintergrund empfängt​
Groundwire (bzw. Acrobits) arbeitet so:​
  • Wenn Push aktiv ist, wird die Registrierung deines Accounts über Acrobits’ Push-Proxy geleitet:
    push.acrobits.cz
  • Der Provider (z. B. sipgate, easybell, etc.) muss diese Umleitung akzeptieren und eingehende Anrufe an diese Adresse weiterleiten.
Viele kleinere Anbieter wie voip2gsm.eu lehnen solche „Contact-Rewrites“ ab oder überschreiben sie.​
→ Ergebnis: Der Acrobits-Push-Server bekommt den Anruf nie.​
→ Deshalb klingelt dein Handy nur, wenn Groundwire aktiv im Vordergrund ist (dann ist die UDP/TCP-Verbindung direkt offen).​
Meine Frage: Hat ChatGPT hier recht?
Muss ich auf einen anderen Anbieter ausweichen?
Die Konditionen von voip2gsm.eu scheinen mir Okay zu sein, und aus dem Grund wollte ich fragen, ob ich etwas falsch verstanden habe?
Per se sind diese Chartbots nichts weiter als Märchentanten. Denen darf man nicht ansatzweise trauen, denn die erfinden zum Teil ihre Antworten oder sammeln fragwürdig bis falsche Dinge, mit denen sie gefüttert werden und geben sie als unumstößliche Wahrheit wieder.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten und für die Hilfe.
Hat jemand Groundwire App in Verbindung mit voip2gsm.eu im Einsatz?
Und funktioniert alles mit dem IPhone?
warum Groundwire, Zoiper Pro, Clinq und Co. nicht mit VOIP2GSM funktionieren:
VOIP2GSM kann grundsätzlich weltweit genutzt werden – und das bereits zu einer Zeit, als viele andere Anbieter noch erhebliche Beschränkungen hatten. Ähnlich wie die Telekom heute noch teilweise VOIP nur über den heimischen DSL-Anschluss erlaubt (inzwischen erweiterbar).
VOIP2GSM hat früh zahlreiche Sicherheitsmechanismen eingeführt und musste dabei stets den Spagat zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit meistern. Es ist für viele Nutzer schwer nachvollziehbar, warum nach dem „Fernosturlaub“ (beispielhaft) plötzlich das 100-Euro-Guthaben verschwunden ist – nur weil man sich im öffentlichen Hotel-WLAN ohne Verschlüsselung, mit geteilter IP und aktiver Dateifreigabe beim VOIP-Anbieter eingeloggt hat. ;-)
Ein zentraler Bestandteil der Sicherheitsarchitektur von VOIP2GSM ist daher die Nutzung von IP-Adressen als zusätzliches Verbindungsparamter.
Wie die Anbieter, die auf die sogenannte PUSH-Technik setzen, tatsächlich arbeiten, wissen die wenigsten Nutzer – denn in den Setup-Seiten der Apps steht dazu kaum etwas.
Grundsätzlich überlässt man bei solchen Apps dem Anbieter seine Login-Daten. Diese werden also nicht lokal auf dem Smartphone gespeichert, sondern auf den Servern des App-Anbieters. Es ist folglich der Server des App-Anbieters, der sich bei VOIP2GSM anmeldet – nicht das Smartphone selbst. Die Server dieser Anbieter können sich dabei an völlig unterschiedlichen Orten befinden. Dieses Überlassen der Zugangsdaten an Dritte widerspricht im Grunde bereits den AGB von VOIP2GSM.
Man sollte außerdem wissen, dass SIP-Passwörter keine dynamischen Hashes sind. Sie werden beim App-Anbieter zwar optisch verschlüsselt, aber technisch rekonstruierbar gespeichert – anders ist der Login-Prozess gar nicht möglich. Unsere Kollegen aus Prag listen ihre aktuellen Server-IPs inzwischen zwar schön auf den Webseiten auf, und sie stammen heute meist aus Europa. Doch noch vor rund fünf Jahren war das anders – damals standen die Groundwire-Server irgendwo auf der Welt.
Damit eine Verbindung heute funktionieren könnte, müsste VOIP2GSM sämtliche IP-Adressen dieser Anbieter „whitelisten“ und alle Anmeldeversuche – auch fehlerhafte – zulassen. Das würde jedoch bedeuten, dass über solche Anbieter theoretisch zehntausende Passwörter ausprobiert werden könnten, um Zugang zu Nutzerkonten zu erlangen. Ob das tatsächlich möglich wäre und wie die Sicherheitsmechanismen der App-Anbieter im Detail aussehen, ist VOIP2GSM nicht bekannt.
Die SIP-Passwörter bei VOIP2GSM sind gut und ausreichend sicher. „Ausreichend“ vor allem deshalb, weil – ähnlich wie bei einer Kreditkarten-PIN – nur fünf Fehlversuche erlaubt sind, bevor eine Sperrung erfolgt. Es gäbe hier noch zahlreiche weitere technische Details, aber kurz gesagt: Das Risiko ist VOIP2GSM schlicht zu hoch. Zumal es bereits 2018 einen vergleichbaren Anbieter mit einem massiven Datenleck gab.
Eigene Erfahrung:
2024 wurde die Clinq-App installiert und ein Konto angelegt. Der Server zeigte anschließend eine Verbindung von einem Amazon-Server aus. Der Account wurde daraufhin gelöscht, ebenso die App-Daten und die App selbst. Dennoch blieb der Server noch weitere drei Wochen (!) mit dem SIP-Konto verbunden.
Eigentlich eine tolle Technik – aber (leider) nicht mit VOIP2GSM.
Reaktionen: SnoopyDog
Velen Dank, VOIP2GSM·CZ für die ausführliche Antwort.
Alternativ kann man ein Asterisk-Server aufsetzen. Dort Voip2gsm anbinden und die Clients mit Groundwire-Apps ebenfalls.
Hab ich so realisiert und funktioniert einwandfrei.
Feuerwehr54
