Grundkonfig für dummies
Paoloest
19 Apr 2008
hallo,
ich habe mich gerade mal so ein bisschen eingearbeitet. zum glück funktioniert der connect auf meine fbf 7170, aber ich kann weder ausgehend noch ankommend telefonieren.
mein provider ist bellshare.
eigentlich will ich nur, dass wenn ein anruf auf der box für voip ankommt, dass das softphone auf dem pc/mac auch klingelt. weiterhin würde ich gerne ausgehend telefonieren können.
habe mich schon durch seitenlange konfigs gelesen, aber ich glaube, ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht mehr :(
könnt ihr mir bitte helfen, was ich wo konfigurieren muss, damit diese trivialen dinge klappen?
sip.conf
bindport=5061                   ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=10.11.20.1             ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
;using external sip provider
;and coping with dynamic ip address (the entry localnet=127...
;is required if the avm sip client is registered at localhost:5061)
;(idea taken from [email protected])
;externhost=my.dynamic.host
;localnet=127.0.0.0/255.0.0.0
;nat=yes
;canreinvite=no
localnet=10.11.20.0/255.255.255.0
;register => bluesip/username:[email protected]/sip1
;...(http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=500468&postcount=12)
[bellshare]
context=name
callerid="name"
host=dynamic
;domain=10.11.20.1
;nat=yes
qualify=1000                     ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=name
secret=******
;mailbox=771
;canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
;regexten=1234                 ; When they register, create extension 1234
;username=xlite1
disallow=all
allow=gsm                     ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
allow=ulaw
allow=alaw
; sip external outgoing
[sip_out]
type=peer
username=myaccountname
fromuser=myaccountname
secret=******
host=bellshare.com
fromdomain=bellshare.com
insecure=very
;insecure=port,invite
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=all
; sip external incoming
[sip_in]
type=peer
host=bellshare.com
context=sip_in
extensions.conf
[default]
exten => bellshare,1,Dial(SIP/sip_out,20)
exten=>bellshare,1,Ringing
Vielen Dank für eure Hilfe
Paolo
nein ist mir nicht entgangen ;-)
will jetzt das mal umsetzen:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=495386&postcount=5
aber das ist doch nur dafür, falls über den asterisk server alle telefonate ankommen oder? bei mir sollen die anrufe ja, wie gewohnt für jeden ;-), auf der ISDN anlage ankommen und zusätzlich sollen die PC-Telefone klingeln. funktioniert das mit dieser konfig auch?
Vielen Dank für deine hilfe!
ISDN? Bellshare? sip.conf?
Kann es sein, dass du so einiges durcheinander bringst?
nein, ich hoffe nicht ;-)
also ich habe nur noch eine Internetleitung. VOIP Provider ist bellshare, wo die gespräche auf der fbf auflaufen. damit für die freundin keine veränderung da ist ;) habe ich eine isdn-anlage an den s0 port angeschlossen, so dass wie immer die dect telefone klingeln.
mein vorhaben ist, dass ich ein softphone auf dem PC/mac starte und diese, wenn ein anruf kommt, neben den dect telefonen klingeln und ich wie auch mit den anderen telefonen nach draußen telefonieren kann
Schau dir den o.g. Link noch mal genauer an. Auch die Diskussion dazu. Um Endgeräte paralell klingeln zu lassen, suche (in der Diskussion) nach dem Kontext "local".
hallo
habe da jetzt mal gelesen. habe aber keinen gefunden, der das machen will wie ich - oder ich hab einfach nicht genug checkung das so zu begreifen
sip.conf sollte ja davon unberührt sein ... (obwohl da auch noch nix richtig hinhaut)
extensions.conf - da weiß ich jetzt gar nicht mehr was ich da einstellen soll. letztendlich kann das doch nur ein befehl sein, oder?
Vielen dank für deine Geduld!
So, habe nochmal ganz gründlich das aus dem link nachgestellt! Alles funktioniert soweit! Für die Grundkonfig gibt es kein besseres howto!
itseb
