[Gelöst] GSM Gateway legt auf nachdem die Verbindung zustande kommt
mastertnt
5 Mrz 2009
ich habe ein GSM Gateway, in Deutschland hat dieses Gateway ohne Probleme funktioniert. In den Router gesteckt, SIM Karte rein, Anruf getätigt.
Nun steht das Gerät im Ausland, eine Verbindung kommt zustande, ich höre auch den Klingelton oder eine Ansage das das Handy ausgeschaltet ist.
Sobald aber der Gesprächspartner das Gespräch annimmt, bricht das Gespräch sofort ab und es gibt folgende Meldung auf der Console
Ich glaube das es wohl hiermit was zu tun hat, eventuelle eine anderes Netzwerk Einstellung im Ausland.
[Jan 22 19:50:31] WARNING[3446]: chan_sip.c:5920 process_sdp_c: Unable to lookup RTP Audio host in c= line, 'IN IP4 192.168.187.513'
[Jan 22 19:50:31] WARNING[3446]: chan_sip.c:5713 process_sdp: Insufficient information in SDP (c=)...
    -- SIP/gateway02-0000002b is making progress passing it to SIP/marcel-0000002a
[Jan 22 19:50:37] WARNING[3446]: chan_sip.c:5920 process_sdp_c: Unable to lookup RTP Audio host in c= line, 'IN IP4 192.168.187.513'
[Jan 22 19:50:37] WARNING[3446]: chan_sip.c:5713 process_sdp: Insufficient information in SDP (c=)...
    -- No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
Das AGI wirft aber auch noch andere Fehler ( ich glaube daran liegt es aber nicht ). Auch wenn ich das Gateway ohne AGI anrufe erhalte ich nur die Fehlerzeilen
hier oben.
Ich denke die Fehler hier unten sind folge Fehler.
AGI Tx >> 200 result=0
[Jan 22 19:50:37] ERROR[21801]: utils.c:968 ast_carefulwrite: write() returned error: Broken pipe
AGI Rx << GET VARIABLE DIALSTATUS
AGI Tx >> 200 result=1 (NOANSWER)
AGI Rx << GET VARIABLE DIALEDTIME
AGI Tx >> 200 result=1 ()
AGI Rx << GET VARIABLE ANSWEREDTIME
AGI Rx << GET VARIABLE HANGUPCAUSE
AGI Tx >> 200 result=1 (16)
AGI Rx << VERBOSE "[SIP/marcel-0000002a] hangup of channel gateway02/6 (Invalid or unknown command/Invalid or unknown command 0/Invalid or unknown command/Invalid or unknown command)" 3
    --  gateway.agi: [SIP/marcel-0000002a] hangup of channel gateway02/6 (Invalid or unknown command/Invalid or unknown command 0/Invalid or unknown command/Invalid or unknown command)
    -- AGI Script gateway.agi completed, returning 0
  == Auto fallthrough, channel 'SIP/marcel-0000002a' status is 'NOANSWER'
    -- Executing [h@out-routing:1] GotoIf("SIP/marcel-0000002a", "0?h|9") in new stack
    -- Executing [h@out-routing:2] Set("SIP/marcel-0000002a", "DTIME=11") in new stack
    -- Executing [h@out-routing:3] Verbose("SIP/marcel-0000002a", "1| gateway.agi: [SIP/marcel-0000002a] hangup after 11 sec (NOANSWER/16)") in new stack
Hier der Code der SIP.conf für das Gateway
[gateway02]
disallow=all
allow=alaw
;allow=ulaw
canreinvite=no
type=peer
host=dynamic
nat=yes
;port=15010
username=gateway02
fromuser=gateway02
secret=XXXXXXX
;allowtransfer=no
context=out-routing
qualify=5000
call-limit=8
Habe schon vieles probiert leider weiss ich nicht mehr weiter. Das Kuriose ist auch das manchmal nach 1 Call auf das Gateway, das Modem crashed und rebootet, manchmal auch nicht.
Hierzu bleibt noch zu sagen das das Internet 2 IPs gleichzeitig hat, die immer wechseln ( Ich glaube nicht dass es damit was zu tun hat )
Lieben Gruß
Marcel
Unable to lookup RTP Audio host in c= line, 'IN 192.168.187.513
da scheint was mächtig schief zu gehen denn IP Adressen gehen nur bis 254 ... bzw 255 für einen Broadcast.
Irgendwo in der Config in der Zeile auf dem Nummernblock verrutscht und 192.168.187.513 statt 192.168.187.213 eingestellt ??
Das Problem lag an den 2 IP´s die der Provider hat. Nun sind die Gateway´s durch ein VPN verbunden und die Verbindung kommt zustande.
Callendaar
