GSM-Gateway Portech MV-370
cohibnig
24 Mrz 2006
Hallo!
Hat irgendwer eine alte Firmware vom MV-370 (Dual Band). Die neue (24.10.) haut nicht so hin. Bei ausgehenden Gesprächen hört mich der andere Anrufer erst nach ca. 2 Sekunden.
Hat schon wer herausgefunden was diese Einstellungen bedeuten bzw. bewirken:
VoIP Volume: (0~12) VoIP Gain: (0~15)
LAN DTMF Gain: (0~12) Mobile In Gain: (0~4)
Danke.
Cohibnig
Bitteschön. Firmware ist vom 30.08.06
Salu2
Molto aus Spainien
  • MV370_voip_DualBand.gz
Danke. Ich hoffe, der Fehler ist jetzt weg. ;)
Zusatz:
Die Verzögerung ist jetzt weg. Die Firmware ist jetzt stabiler. Mir ist nur aufgefallen, daß man bei der Firmware vom 24.10.2006 keine Extension mehr benötigt. Bei der vom 30.8.2006 schon.
Kann das wer bestätigen?
@Molto
Kannst du mir da vielleicht auch weiterhelfen: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=740499&postcount=123.
Zusatz 2:
Zu früh gefreut. Die Verzögerung ist immer noch da. Und zwar es hängt mit dem jitterbuffer zusammen. Das Protokoll zeigt mir folgendes an:
Local/00664xxxxxxx@from-internal-c942,1 is ringing
-- SIP/GSM_Gateway_out-8ab4 is ringing
Bis hierher geht es, wenn es nicht funktioniert. Erst nach dem Abheben nach 2 Sekunden kommt der Rest (unten). Wenn ich aber über eine andere Leitung (PSTN oder VoIP) rausgehe, habe ich das Problem nicht.
-- SIP/GSM_Gateway_out-8ab4 answered Local/00664xxxxxxx@from-internal-c942,2
-- Local/00664xxxxxxx@from-internal-c942,1 answered Local/10@from-internal-4d78,2
-- Local/10@from-internal-4d78,1 answered SIP/32-f540
-- Stopped music on hold on SIP/32-f540
-- ***[JB LOG]*** fixed jitterbuffer created on channel Local/00664xxxxxxx@from-internal-c942,2
-- ***[JB LOG]*** fixed jitterbuffer destroyed on channel Local/00664xxxxxxx@from-internal-c942,2
-- ***[JB LOG]*** fixed jitterbuffer created on channel Local/10@from-internal-4d78,2
-- Attempting native bridge of SIP/32-f540 and SIP/GSM_Gateway_out-8ab4
-- ***[JB LOG]*** fixed jitterbuffer destroyed on channel Local/10@from-internal-4d78,2
Kann mir wer da helfen. Es ist sehr störend dieser Zustand.
Cohibnig
