[Gelöst] GSM Gateway
marxcors
14 Jul 2014
Vorab ein großes Lob an das Forum...
stehe gerade auf dem Schlauch und finde keinen Ansatz....
Ich habe einen Asterisk inplementiert und daran 2 SIP Telefone, über ATA 1 analog Telefon und ein analog Fax angeschlossen. Die Verbindung zur Außenwelt rein/raus steht über ein SIP-Provider und ein VOIP GSM Gateway oder zum Test über ATA FXO ein analoges GSM Gateway.
Mit der Hilfe dieses FORUMS funktioniert alles Super...
In den GSM Gateways habe ich je eine Fax/Telefon Karte (1 Rufnummer Sprache, 1 Rufnummer Fax). Wie kann ich im Gateway die beiden angewählten Rufnummer unterscheiden und sie dann auf eine Nebenstelle Telefon oder Fax vermitteln.
Habe gerade keine Idee....
Thomas
Wenn ich es recht verstehe, benutzt Du SIM-Karten mit Multinumbering (also verschiedenen Rufnummern für die unterschiedlichen Dienste).
Der GSM-Provider wird in diesem Fall immer - neben der Adressierung der SIM-Karte über deren IMSI - auch explizit die gewünschte Zielrufnummer adressieren, d.h. aus dem GSM-Netz kommt dann jedenfalls die korrekte Zielrufnummer wie auch - soweit nicht unterdrückt - die Quellrufnummer.
Die Auswertung der Daten (und Umsetzung auf SIP) obliegt nun dem GSM-Gateway. Wie dieses das im Einzelnen tut, läßt sich nur über die Kenntnis des Gateways und dessen Dokumentation ableiten, ggf. auch durch Versuch und Irrtum ...
Danke für deine Antwort....
ich habe das Problem mit einer Faxweiche in der extension.conf gelöst.
Nach Faxerkennung gehe ich auf das angeschlossene Faxgerät, sonst normale Gesprächsabwicklung...
figo12
