GXP 2020 registriert nicht alle SIP
imTx
14 Mai 2010
Vllt kann mir jemand helfen,
seit einiger Zeit habe ich das Problem das mit das Phone 4 von 5 Nummer reggt.
Die ersten beiden laufen über SIPgate und die letzten 3 über 1und1.
Das hat alles mal funktioniert, vor kurzem war es sogar so das ich nur 3 Nr geschaft habe.
Der geht ja von oben nach unten die Nummer durch, und es scheint so als ob der sich nur X Sek. Zeit nimmt dann hat er kein Bock mehr, habe schon versucht werte umzustellen aber kein Erfolg. Nachdem ich das Telbuch-Syn rausgenommen habe, kann ich jetzt 4 nummer anmelden, aber min 1 fehlt mir ja noch.
Hat da einer ne Idee ? Bin da recht frisch drin und hoffe das mir jemand helfen kann.
Was "sagt" denn dein Telefon, wenn du den Syslog-Level (Config-Option P208 ) auf 2 (Info) oder 1 (Debug) setzt und die Daten auf deinen Syslog-Server (Config-Option P207) schickst?
Du, da muss ich wohl erst mal herausfinden wie ich einen Syslog Server einrichte, hab ne Fritzbox und eine NAS bei mir stehen.
Wenn du vllt ein Link hast, dann würd ich mich freuen, aber bis dato such ich schonmal.
So, hab mal ne Syslog vom Tel.
Hab aber nur 1 NR mal aktiviert, da steht aber so vieles.
Die Nr wird angemeldet, aber da kommt sowas vor:
05-14-2010 17:05:00 User.Debug 192.168.100.200 GS_LOG: [00:0B:82:16:DA:11][000][FF75][01020305] SIPReceive(446, Account5): SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP 80.142.XXX.XXX:5068;branch=_________ From: "......" <sip:[email protected]>;tag=068a4bd691a609f1 To: <sip:[email protected]>;tag=329cfeaa6ded039da25ff8cbb8668bd2.92e4 Call-ID: [email protected] CSeq: 50001 REGISTER WWW-Authenticate: Digest realm="1und1.de", nonce="4bed67c7e133144c43166c90e438fffc4d4611b5" Server: UI OpenSER Content-Length: 0
Davor ist eins wo REGISTER steht und dannach kommt einmal REGISTER und dannach OK.. dann geht die Nummer auch
Der unterschied zu dem zweiten Befehl nachdem OK kommt ist:
X-Grandstream-PBX: true Authorization: Digest username="meineTEL", realm="1und1.de", algorithm=MD5, uri="sip:sip.1und1.de", nonce="4bed67c7e133144c43166c90e438fffc4d4611b5", response="51750eab7cdfb095727b02dd21dd7b67" Call-ID: [email protected] CSeq: 50002 REGISTER Expires: 0 User-Agent: Grandstream GXP2020 1.2.3.5 Proxy-Require: sip.1und1.de Max-Forwards: 70 Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,REFER,OPTIONS,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE,PRACK,MESSAGE Content-Length: 0
Ich arbeite viel mit Unix - da ist ein Syslog-Server immer dabei :)
Unter Windows habe ich Syslog noch nie benutzt. Beim Googeln bin ich auf dieses kleine (500KB) und kostenlose Tool gestoßen:
http://www.sysrose.com/
Das macht genau das, was es soll:
Ohne Schnickschnack die Syslog-Meldungen anzeigen / protokollieren.
Also dann wird dein Versuch der Registrierung ja abgelehnt (Error 401)...aber da ich mich gerade anfange mit VoIP/SIP zu beschäftigen, kann ich dir mit mehr Details zum Protokoll nicht weiterhelfen.
Wenn es ein temporäres Problem ist, kannst du Config-Parameter P138 verändern und dann mal schauen, was passiert.
P138: SIP Registration Failure Retry Wait Time. In seconds. Between 1-3600, default is 20
Ja, das komische ist nur das es beim ersten anlauf nicht geht, 401, aber beim zweiten anlauf geht es.. und klar, wenn er das bei jeder SIP macht dann will der irgendwan auch nicht mehr =) wäre besser wenn es garnicht gehen würde, weil dann wäre der fehler vllt klarer hehe.. ich schau nochmal mit der wait time.
EDIT:
was mir halt auffällt ist, das er im ersten anlauf mit der CALL-ID versucht, damit ein 401 erhält, und dann mit der Authorization Digest und usernamen sich einloggen will, dann gehts
klaboom
