GXP2000 registriert sich nicht
Werna
3 Jul 2006
tag zusammen,
suche schon den halben tag nach einer lösung für mein problem... vielleicht hat ja jemand von euch ne idee.
habe nen trixbox 1.1.1 asterisk server und 2 GXP-2000 voip-telefone (FW versionen: Program-- 1.1.0.16 Bootloader-- 1.1.0.1, IP via DHCP). testweise habe ich 2 extensions (1000 & 1001) mit freepbx angelegt und die beiden telefone via webinterface darauf eingestellt.
jedoch will sich keins der telefone beim asterisk registrieren! mit nem softphone war das ganze kein problem und lief sofort. der fehler muss also bei der GXP-konfiguration liegen.
dort sieht meine account config so aus:
SIP Server: <IP DER TRIXBOX>
Outbound Proxy: <IP DER TRIXBOX>
SIP User ID: 1000
Authenticate ID: 1000
Authenticate Password: 1000
wo könnte noch der fehler liegen? taugt die firmwareversion vlt. nichts?
wäre für jegliche hilfe dankbar!!
hast Du wirklich als Passwort die 1000?
Übrigens - Asterisk ist kein Outbound Proxy, du kannst den Eintrag also freilassen.
danke für deine antwort betateilchen!
habe das problem mittlerweile gelöst bekommen. woran es lag kann ich allerdings nicht sagen.
aber was ich gemacht habe: habe mich mal an die trixbox gesetzt, angemeldet ,die telefone angepingt und auch antworten bekommen. danach habe ich mal die kabel am switch raus und wieder rein gesteckt.
als ich danach einen blick auf die telefone geworfen haben: siehe da, sie waren registriert. warum auch immer..:mad:
IchBinEsDoch
