[Problem] GXP21x0 kein Ton bei Eingehenden Anrufen
mraction
11 Aug 2016
Moin Moin,
ich komme aus dem Urlaub und habe ein "kleines" Problem... Auf meinem GXP2130 und meinem GXP2140 höre ich die Anrufer nicht mehr. Vor meinem Urlaub ging das noch "Problemlos". Soviel erstmal in aller Kürze zum Problem.
Der Aufbau ist: Kabel Fritzbox (192.168.178.1) <-> (192.168.178.3) Asterisk (172.16.90.10) <-> (172.16.90.20) GXP2130
Der Asterisk hat zwei Netzwerkinterfaces, daher die beiden IP Adressen. Das GXP2140 hat die Adresse 172.16.90.21.
Subnetmask ist für alle Adressen 255.255.255.0
Dazu kommt zum testen noch ein Softphone (Acrobits Softphone) auf meinem iPhone.
Aufgefallen ist, das wenn und jemand von Extern anruft, wir im Hörer an den beiden GXP rein garnichts hören. Auf dem Softphone geht es aber einwandfrei. Wenn ich von dem Softphone eins der GXP anrufe, höre ich am Softphone den Ton vom GXP - am GXP höre ich aber nichts vom Softphone.
Ausgehende Anrufe gehen von allen drei Telefonen problemlos.
Da das Softphone einwandfrei funktioniert, würde ich den Asterisk jetzt als Fehlerquelle ausschließen (da sieht die Konfiguration für alle Telefone gleich aus). Genauso wie ich die Fritzbox ausschließen würde, da das Problem auch intern auftritt.
An den beiden Grandstream ist der Asterisk (172.16.90.10) als SIP-Server und als BLF-Server eingetragen. STUN-Server und Outbound Proxy sind leer.
Das Softphone hat übrigens die IP 172.16.10.106 - kommt also übern Router aus nem anderen IP Bereich - da wird aber auch nicht genatet - weshalb ich NAT Geschichten an allen Geräten deaktiviert habe.
Wie gehe ich jetzt bei der Fehlersuche am besten vor?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
Michael
Callendaar
