Häufige Abstürze der ganzen Box bei hoher CPU Belastun
henfri
21 Sep 2005
ich bin nicht ganz sicher, ob es mit Freetz zusammenhängt...
Ich habe häufig komplette Abstürze der Box (reboot), wenn die CPU Belastung lange hoch ist.
Ich hab die Box schonaml zurückgesetzt und alles neu eingestellt. Das Problem besteht weiterhin.
Was kann ich nun machen. Das ist ja wirklich schwer einzugrenzen.
Oder meint ihr, das ist ein Hardware Fehler und ich sollte die Box tauschen lassen? Das Problem dabei ist, dass ich keine zweit-Box habe. Wie lange dauert der Tausch, und sollte ich das über 1&1 oder AVM machen?
Gruß,
Hendrik
Ich habe häufig komplette Abstürze der Box (reboot), wenn die CPU Belastung lange hoch ist. [...]
Hast Du schon festgestellt was die CPU so arg belastet?
meist ist es samba, manchmal webdav, manchmal mediasrv.
Bei Samba/USB-Platten ist es ja bekannt, das da die CPU der Flaschenhals ist.
Gruß,
Hendrik
Bei webdav reicht schon das Auflisten des Verzeichnisinhalts bei mehr als 3000 Dateien für einen Absturz. Alle diese Applikationen brauchen Arbeitsspeicher, von denen die Box leider nicht genügend hat.
aber es passiert ja nicht nur bei WebDAV, sondern auch bei Samba.
Aber wenn es der Speicher sein sollte, dann sollte die Box davon doch nicht crashen. Und wenn, dann sollte doch das einrichten von Swap helfen, oder?
Gruß,
Hendrik
Oder deine Idee mit swap. Wobei da dann der Flashenhals immer noch der Speicher ist, weil swap - über den lahmen USB-Bus - ja nun nicht allzu schnell zur Verfügung steht.
Wenn Du den trunk hast, dann versuch mal mit trickle den Speicher für Samba zu limitieren.
Klingt interessant ! Könntest Du das mal näher erklären oder einen Link zu einem HowTo posten ?
Edit: Frage hat sich erledigt.
Das hier habe ich gefunden << Thread >>, mal sehen ob ich das verstehe .......
Ja, das ist so, unabhängig von Freetz.
Ich bin immer dafür, sich mit AVM-Problemen an AVM zu wenden. aber nur dann, wenn es auch mit original AVM Firmware auftritt.
Wenn Du willst, kannst Du den Watchdog, der den Reboot auslöst, deaktivieren. Ob Du mit dem Ergebnis glücklich wirst, ist eine andere Frage.
Duggy
