H.323 ATA an Callmanager anbinden
dan2511
28 Mrz 2007
ich habe hier einen H.323 ATA der an einen Callmanager 6 angebunden werden muss. Hat jemand ne Idee wie das funktionieren soll?
Gruss
achso - zur info, das ganze muss h323 sein, damit ich PLAR einrichten kann....
dial-peer voice 1234 voip
destination-pattern ########
session target ipv4:XXX.XXX.XXX.XXX
codec g711alaw
fax rate disable
no vad
... und auf dem Callmanager kein ATA als SCCP Device anlegen sondern ein H.323 Gateway.
Wo hakt es: Einrichtung auf ATA, Einrichtung auf CUCM, beides?
EDIT: OOps: kann es sein, dass der 6.xer CUCM die ATAs nur noch als SCCP Devices unterstützt?
finde hier jedenfalls für den 6.1.1 er nur SCCP und SIP erwähnt und nur SCCP unterstützt.
EDIT2: die H.323 SW ist EOS, Cisco empfiehlt Umstieg auf SIP. HIER
Hallo und Danke erst mal...
also nach langem suchen und testen habe ich es tatsächlich NICHT zum laufen bekommen. Es scheint als würde es einfach nicht funktionieren. Anbindung ans VoiceGateway direkt funktioniert ohne Probleme... PS - umstellen auf H.323 war relativ einfach... Ich teste noch mal mit SIP die Woche, dann gebe ich bescheid ob es tut...
Grüsse
EDIT: Ok, die Frage hat sich erledigt - es funktioniert wohl nicht so richtig mit H.323.
mit SIP tuts auch nicht so wie ich das will - Mit der SIP-Software kann man leider keine Rufumleitung machen. Entweder PLAR, oder Rufumleitung - sprich man kann nicht an Sonderzeichen umleiten :-(
Schade eigentlich, Kunde hats aber eingesehen...
Grüsse und trotzdem Danke
Hier haben wir gerade erfolgreich einen ATA186 mit H323 an CCM 6.1.3 angeschlossen. Er wird im CCM als "gateway" definiert, braucht eine feste IP-Adresse und muß selbst erzählt bekommen, welche Nummer er hat. Ebenso sollte man deutsche Töne konfigurieren.
Ach ja, der Name des "gateways" ist seine IP-Adresse.
Koilyutra
