Hallo Forum,
erstmal vielen Dank für die ganzen Infos hier, sonst wäre ich garnicht bis zu meinem jetzigen Problem vorgedrungen
Ich habe hier einen * unter SuSe laufen an dem 2 Clients angeschlossen sind: Ein X-Lite über SIP und 1 Innovaphone 200 über H.323. Ausserdem bin ich bei Sipgate registriert. Soweit funktioniert das nun alles Prima, allerdings mit einer wichtigen Ausnahme
Was funktioniert:
- Interne Anrufe von SIP nach H.323
- Interne Anrufe von H.323 nach SIP
- Eingehende Anrufe von sipgate zum SIP-Client
- Eingehende Anrufe von sipgate zum H.323-Client
- Ausgehende Anrufe vom SIP-Client zu sipgate
Was NICHT funktioniert (und weswegen ich den Aufwand eigentlich betreibe
- Ausgehende Anrufe vom H.323-Client zu Sipgate.
Die Anrufsignalisierung spielt, sprich es klingelt beim Angerufenen. Auch das Gespräch kommt zustande, es wird nur in keine Richtung Audio übertragen. Nicht mal das "Tuut Tuut" während des klingelns ist zu hören. Wenn allerdings eine Seite auflegt bekommt das jeweils andere Telefon das mit.
Um mein Innovaphone als Fehler auszuschliessen habe ich auch mal OHphone als Client probiert mit dem gleichen Ergebnis.
Hier erstmal meine Configs:
sip.conf
extensions.conf
h323.conf
gnugk.ini
Ausgabe von asterisk:
Ausgabe von GnuGK:
Ich hoffe ich habe nun alle wichtigen Infos zusammen und würde mich freuen wenn einer von Euch mir weiterhelfen kann
Gruß aus HH,
Titus
Was funktioniert:
sip.conf
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
externip=xxxxxxx.homeunix.net
localnet=192.168.11.0/255.255.255.0
srvlookup=yes
context=default
disallow=all
;allow=all
allow=ulaw
allow=alaw
register => xxx:[email protected]/xxx
[sipgate]
type=friend
auth=md5
username=xxx
secret=yyy
host=sipgate.de
fromuser=xxx
fromdomain=sipgate.de
qualify=no
canreinvite=no
insecure=very
dtmfmode=info
[100]
type=friend
username=100
secret=test
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
dtmfmode=info
context=sipgateout
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
IAXINFO=guest ; IAXtel username/password
[default]
exten => 100,1,Dial(SIP/${EXTEN},60)
exten => 100,2,Congestion
exten => 100,102,Busy
exten => 101,1,Dial(H323/${EXTEN},60)
exten => 123,1,BackGround(demo-moreinfo); Test-Anruf
exten => 4319576,1,Dial(H323/101,60)
[sipgateout]
exten => _9.,1,NoOp(Bin in Sipgate-de)
exten => _9.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60)
exten => _9.,3,Congestion
exten => _9.,102,Busy
[sipphones]
include => default;
exten => 100,1,NoOp("call for "${EXTEN})
exten => 100,2,Dial(SIP/${EXTEN},60,tr)
exten => 100,3,Congestion
[myh323]
exten => _71XX,1,Goto(default,${EXTEN:1},1) ; Umleiten der internen SIP-Nummern ohne Prefix
exten => _79.,1,Goto(sipgateout,${EXTEN:1},1) ; Umleiten auf sipgateout
h323.conf
[general]
port = 1720
bindaddr = 0.0.0.0
allow=alaw
allow=ulaw
gatekeeper = 192.168.11.10
AllowGKRouted = yes
context=myh323
[asteriskGW]
type=h323
prefix=7
context=default
[Tiptel]
type=peer
e164=101
context=myh323
host=192.168.11.20
gnugk.ini
[Gatekeeper::Main]
Fourtytwo=42
TimeToLive=600
[RoutedMode]
GKRouted=1
H245Routed=1
CallSignalPort=1721
CallSignalHandlerNumber=1
AcceptNeighborsCalls=1
AcceptUnregisteredCalls=1
DropCallsByReleaseComplete=1
SupportNATedEndpoints=1
[Proxy]
Enable=1
[GkStatus::Auth]
rule=allow
[RasSrv::GWPrefixes]
asteriskGW=7
-- Executing Goto("H323/ip$192.168.11.20:2054/1", "sipgateout|9040xxx|1") in new stack
-- Goto (sipgateout,9040xxx,1)
-- Executing NoOp("H323/ip$192.168.11.20:2054/1", "Bin in Sipgate-de") in new stack
-- Executing Dial("H323/ip$192.168.11.20:2054/1", "SIP/040xxx@sipgate|60") in new stack
-- Called 040xxx@sipgate
-- SIP/sipgate-3853 is making progress passing it to H323/ip$192.168.11.20:2054/1
== Spawn extension (sipgateout, 9040xxx, 2) exited non-zero on 'H323/ip$192.168.11.20:2054/1'
Ausgabe von GnuGK:
ACF|192.168.11.20:1720|6565_endp|1|79040xxx:dialedDigits|101:dialedDigits=Tiptel:h323_ID|false;
ACF|192.168.11.10:1720|8442_endp|1|100:dialedDigits|Tiptel (101) [192.168.11.10]:h323_ID|true;
DCF|192.168.11.20|6565_endp|1|normalDrop;
DCF|192.168.11.10|8442_endp|1|normalDrop;
Gruß aus HH,
Titus
