Habe Problem - komme nicht weiter
dawnbringer
27 Aug 2008
Hallo ich habe schon sämtliche how to's und hilfen gelesen aber nichts hat bei mir geholfen.
Daten:
DSL 2000 freenet
VOIP flat bei freenet
ISDN + AVM fritz box WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.41
+ Festnetz
Ok Situation ist folgende:
Auf Fon 1 Nebenstelle will ich die Normale Festnetzleitung nutzen. Das funktioniert soweit auch.
Aber auf Fon 2 Nebenstelle will ich eine Voip nummer von Freenet nutzen.
Habe diese registriert und in Fritz box eingetragen (habe schon mit und ohne vorwahl probiert) Es steht in der Übersicht bei beiden Varianten registriert. Ich kann raus Rufen mit Fon 2 aber: Ich weiß nicht ob es über voip oder festnetz geht da die nummer unterdrückt wird. in der anrufliste steht voip nummer aber bei der habe ich die rufnummer übermittlung bei freenet - fritzbox und telefon eingeschalten.
Ok und das größere Problem - es können keine Anrufe angenommen werden. Also es steht nichtmal was von den anrufen in der fritz box. Beim anrufen kommt die freenet Mailbox und in der online anrufliste von freenet erscheint ein unbeantworteter anruf.
Weiß nicht mehr was ich machen soll.
bitte helft mir!!
Das zeigen aber die LEDs der Fritz!Box an. Welche leuchtet denn?
Weiterhin prüfe einmal in der Fritz!Box bei "Telefoniegeräte", auf welche Rufnummern FON2 eingestellt ist. Stelle es zu Testzwecken mal auf "alle Rufnummern reagieren". Aber wenn der Anruf auf die VoIP-Nummer nicht mal bis zur Fritz!Box vordringt - ist es schon seltsam.
phiDo69
