Handy über Voip
ridak
5 Mrz 2007
hallo zusammen,
habe seit heute arcor sprache und arcor sprache (Voip) flat.
Bin noch in der Probierphase.
Ich nutze die fritz.box 7050 und eine isdn-anlage Eumex 704PC DSL.
Folgendes:
An der Isdn-Anlage sind vier Telefone (Geräte 1-4)angeschlossen und wird über Festnetz raustelefoniert.
An der Fritzbox hängt ein Telefon (Gerät 5) und soll über Voip raustelefonieren.
1. Wie muss ich das einstellen, das die fritzbox nur über internet wählt wenn mit dem gerät 5 gewählt wird und dabei die nummer von diesem gerät richtig angezeigt wird ?
habe es versucht, aber zeigt nicht die nummer dieses geräts 5 an.
2. Die Geräte 1-4 sollen immer über Festnetz telefonieren, ausser ins Handynetz. In dem Fall sollen die Geräte 1-4 über Voip funktionieren.
Also auf gut deutsch kann ich 3 Festnetzgespräche führen mit Geräten 1-4 und Gerät 5 noch dazu?
3.wer kennt einen voip-anbieter für günstige Gespräche ins Handynetz :)
ich hoffe es ist verständlich was ich da geschrieben habe.
mfg ridak
Hallo rudatnet,
danke für den Thread, aber ganz hab ich das nicht verstanden *schäm*
Welche soll die Hauptrufnummer sein ?
Beispiel
Rufnummern die in der ISDN-Anlage und in der Fritzbox eingetragen sind
MSN1 Festnetz: 910400
MSN2 Festnetz: 910500
MSN3 Festnetz: 910600
MSN4 Festnetz: 910700
Rufnummer internet: 910900
Also bei der Seite für isdn-anlage
habe ich bei Hauptrufnummer 0211910900 eingetragen!
und dann unten
bei vorhandene Rufnummer
Internet 0211910900
Festnetz 910400
Festnetz 910500
Festnetz 910600
Festnetz 910700
das steht bei mir so ungefähr drin,
nun zu dem beispiel in dem thread,
muss ich die festnetznummer oben gleichzeitig als "internetrufnummern" eingeben, und die internetrufnummer als festnetznummer ?
Apropos S0 die telefone sind keine isdn-endgeräte. Funktioniert das dann überhaupt?
Weil in dem beispiel geht es nur um isdn-endgeräte,
hoffe konnte richtig schildern.
danke schon mal im voraus:)
gruss ridak
Hmm, irgendwie verstehe ich dein Problem nicht so richtig.
Wenn du über VoIP telefonierst,
dann wird natürlich auch die VoIP-Nummer übertragen.
Das geht bei Arcor nicht anders!
Und nochmal die Frage:
Sind dir 14,9 ct/min in Handynetze wirklich zu teuer?
Dafür einen eigenen VoIP-Provider fände ich etwas umständlich!
Allerdings hättest du z.B. bei www.dus.net die Möglichkeit, deine echten Festnetz-MSN zu übertragen. Nur leider mit dem kleinen Nachteil, dass die Gespräche mit 17,9 ct/min etwas teurer sind, sich das aber möglicherweise durch den Sekundentakt doch rechnen könnte!
hallo rudatnet,
ja hast recht die 14,9 sind schon in ordnung, immer noch billiger als direkt mit dem handy anzurufen:) geht ja in diesem fall mit callthrough um einiges billiger in fremde handynetze.
so nochmal zu meinem fall.
also gestern hab ich es noch mal so durchgespielt wie in deinem thread.
wenn ich mit dem gerät das direkt an der fon1 angeschlossen ist, das ist die VOIP-Nummer, zeigt sie beim angerufenen die Festnetznummer.
Alle anderen Geräte sind direkt mit der Eumex-Anlage angeschlossen. Naja damit könnte man leben.
aber problem ist wenn ich mit dem telefon was eigentlich dieser nummer zugeordnet wurde, anrufen will, kommt dann ein "Fehlerton".
Und ein weiterer Anruf ist über die Eumex-Anlage nicht möglich.
Und die theoretischen drei Anrufe über ISDN- und Voip sind nicht möglich.
Vielleicht hab ich auch was falsch an den Wahlregeln gemacht.
Bei den Wahlregeln hab ich alle anrufe über das Festnetz eingestellt, was ja mit den ISDN-Telefonen wundervoll funktioniert, aber mit dem VOIPen geht es nicht, und ne Regel das es auch übers Internet gehen soll, kommt es zu einem Konflikt verständlicherweise. Entweder oder Prinzip.
Nun weiss ich nicht weiter, was ich falsch gemacht habe.
Also wenn du in den Wahlregeln generell "Festnetz" eingestellt hast, dann macht die FBF das auch!
Das bedeutet dann natürlich auch, dass du mit dem "VoIP"-Telefon (fon1) nicht per VoIP telefonierst und daher natürlich auch beim Angerufenen deine Festnetznummer angezeigt wird! ... und da ja ales über Festnetz geht, sind halt auch nur 2 Gespräche gleichzeitig möglich!
Wahlregeln sind bei dir überhaupt gar nicht notwendig!
Lösche sie und alles wird funktionieren.
mensch thomas,
auf die einfachsten dinge im leben kommt es an:)
die FB hat nicht umsonst gestreikt, bei den wahlregeln, die ich von ihm wollte:)
ich muss mich mal intensiver mit der sache befassen.
noch ne klitzekleine frage
ein callthrough geht ja jetzt eigentlich bedenkenlos.
1.Anruf auf dem Festnetz-> wieder raus über andere Festnetzleitung oder
2.Anruf auf dem Festnetz--> wieder raus über Internet oder
3.Anruf auf dem Internet ---> wieder raus über Festnetz ?
Wobei bei der 2. oder 3. Konstellation die ISDN B-Leitung für ein weiteres Gespräch frei wäre.
mfg ridak
Bei CallThrough kannst du in der FBF einstellen,
über welche Leitung es wieder raus geht.
Ich würde dir da "Internet" empfehlen,
damit du immer eine freie Leitung zum Durchwählen hast!
Bei "Festnetz" kann schnell mal der 2te B-Kanal belegt sein.
hallo thomas,
bei mir funktioniert jetzt garnichts mehr:(
ich weiss nicht was jetzt los ist.
wenn ich über das festnetz versuche anzurufe zeigt die fritzbox festnetz an und bei der tk-anlage b-kanal1 gleichzeitig an, nur kommt kein ton das es an der gegenseite klingelt.
aber sobald ich bei wahlregeln festnetz angebe, geht es wieder. aber ich will ja eigentlich mit jedem telefon raustelefonieren egal ob internet oder festnetz.
könntest du mir sagen was ich bei der fritzbox eingeben muss beim fenster isdn-endgeräte für HAUPTRUFNUMMER.
da ist momentan bei mir Internet: 0211910900
und bei vorhandene rufnummern
Internet 910900
Festnetz: 900400
Festnetz: 900500
Festnetz: 900600
und beim Fenster Nebenstellen
fon1 Rufnummer der Nebenstelle Internet:910900
bei zusätzliche rufnummer Festnetz 900500 eingegeben.
Fon 2 und Fon3 nichts eingegeben.
Wahlregeln keine angegeben.
und isdn-telefone gehen nicht mehr
Na als Hauptrufnummer mußt in deinem Fall du natürlich "Festnetz: 900400" eingeben.
Das andere Problem:
Lösch die Wahlregel mal wieder versuch es erneut.
Wenn's wieder nicht klappt, dann mach mal einen "Neustart" der FBF und anschliessend machst du die FBF ggf. mal 2 min stromlos.
In deiner TK-Anlage und den ISDN-Telefonen sind die MSN aber hoffentlich auch ohne Vorwahl eingetragen!?
ja danke thomas,
also die wahlregel hab ich bis auf notrufnummern zurückgesetzt.
die MSN sind ohne Vorwahl eingegeben
in der fritzbox auch
ich probier mal die 2min aus
ansonsten keine ahnung
anrufe kommen bei allen geräten an und man kann nur mit dem ip-telefon raustelefonieren oder nur über die wählhilfe der fritzbox.
also jetzt mal 2 min abschalten
Nachtrag: 2 min rum und geht immer noch nicht
kein rauswählen möglich
funktioniert doch nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte,
geht nur mit wahlregeln und voip kann ich wohl dann vergessen
Tja, schade, dass hier sonst niemand mehr einen Vorschlag hat!?
Ich kann jetzt nur noch einen kompletten Werksreset
mit anschliessender Neueingabe deiner Daten von Hand vorschlagen.
Aber evtl. hat ja noch jemand einen Idee!? ;)
Habe da bestimmt noch was übersehen!?
hallo bin am verzweifeln!
meine anlage stellt sich stur, wenn ich normal über das festnetz telefonieren will und nicht über das internet.
Wahlregeln sind keine eingestellt, aber das tel das an der fritzbox hängt funktioniert nur über das internet und die geräte die an der anlage hängen, bekommen ein besetztzeichen beim rauswählen.
ich will im endeffekt die fritzbox für callthrough benutzen und so hab ich immer eine separate leitung zuhause frei.
kann mir jemand ratschläge geben ?
M.CH.
