Handy und Festnetz: Gewählte Nummer unterschiedlich?
lucderheld
16 Apr 2009
ich habe ein Smartnode mit dem ich Direkt meinen ISDN Anschluss mit Asterisk verbunden habe. Wenn ich nun eine meiner Rufnummern z.B. "409982491" mit dem Handy anrufe dann bekomme ich:
-- Executing [409982491@incoming:1] Goto("SIP/sipgw1-b7c28578", "queue|s|1") in new stack
-- Goto (queue,s,1)
-- Executing [s@queue:1] Set("SIP/sipgw1-b7c28578", "TIMEOUT(digit)=1") in new stack
Rufe ich die Identische Nummer mit einem Festnetztelefon an bekomme ich:
[Apr 23 11:53:34] NOTICE[6248]: chan_sip.c:14721 handle_request_invite: Call from 'sipgw1' to extension '40998249' rejected because extension not found.
Die eine Zahl wird also einfach abgeschnitten. Woran kann das liegen?
Die Config meines Pattons:
# SN4554/2BIS/EUI                                                #
# R4.2 2007-09-19 SIP                                            #
# 1970-01-01T00:06:53                                            #
# SN/00A0BA036C6C                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
administrator administrator password 123456789= encrypted
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
profile acl asterisk
  permit 1 tcp any any traffic-class default
  permit 2 udp any any traffic-class default
  permit 3 icmp any any traffic-class default
  permit 4 ip any any traffic-class default
  permit 5 sctp any any traffic-class default
  permit 6 ah any any
  permit 7 esp any any
  permit 8 gre any any
  permit 9 sctp any any
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress 192.168.2.250 255.255.255.0
    icmp router-discovery
    icmp redirect accept
    use profile acl asterisk in
    use profile acl asterisk out
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 0
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial in-out
  no multilink
  bind interface IF_IP_WAN router
context cs switch
  routing-table called-e164 direkt1
    route 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
    route 2 dest-interface IF_S0_00
    route 3 dest-interface IF_S0_01
    route 4 dest-interface IF_S0_02
    route 5 dest-interface IF_S0_03
  interface isdn IF_S0_00
    route call dest-interface IF_SIP_SERVICE
  interface isdn IF_S0_01
  interface isdn IF_S0_02
  interface isdn IF_S0_03
  interface sip IF_SIP_SERVICE
    bind gateway GW_SIP
    service default
    early-connect
    early-disconnect
    route call dest-interface IF_S0_00
    remote 192.168.2.112 5060
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  service default
    domain 192.168.2.112
    realm 192.168.2.112
    defaultserver manual 192.168.2.112 5060 loose-router
    registration manual 192.168.2.112 5060
    user patton authenticate password 123456789= encrypted register
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  pppoe
    session SES_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_S0_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_S0_02 switch
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_S0_03 switch
port bri 0 3
  no shutdown
was kann das sein?
IchBinEsDoch
