Handyanrufe nur mit 0049....
nucleardirk
Aktives Mitglied
12 Okt 2004
hallo!
ich telefoniere via GMX Flatrate. wähle ich eine nummer wie 0231-123456 komme ich in dortmund bei anschluss 123456 raus. wähle ich eine mobilfunknummer bekomme ich:
Address Incomplete (484)
um ein handy anzurufen muss ich oft die 0049 vorweg wählen!
jemand eine idee ob das "a feature" ist oder doch ein fehler? wenn fehler, wie bekomm ich ihn weg?
MfG
DIRK
Wahrscheinlich nur eine Einstellungssache. ;)
Stell mal die komplette Fehlermeldung ein.
Die letzten 5 Ziffern der dort angezeigten Nummer kannst/solltest du unkenntlich machen.
komischerweise klappte es teilweise und teilweise wieder nur mit 0049...
ich werd heute abend wenn ich zuhause bin aus dem log die daten posten!
gruss
dirkk
Ja, mach das.
Ohne diese Angaben können wir hier nur raten, und du kannst auch nicht testen.
Eine denkbar schlechte Ausgangssituation. ;)
dann schaun wir mal ob Euch das helfen mag...:
27.09.06 23:38:49 Internettelefonie mit 1711504xxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Address Incomplete (484)
27.09.06 23:37:40 Internettelefonie mit 1711504xxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Address Incomplete (484)
27.09.06 23:29:31 Internettelefonie mit 1796647xxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Address Incomplete (484)
27.09.06 23:29:14 Internettelefonie mit 1796647xxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Address Incomplete (484)
Braucht Ihr sonst noch Infos?
LG
Dirkk
Ja, poste nochmal die Einstellungen in dem VoIP-Account unter Internettelefonie.
Dir wird doch jetzt sicher selber aufgefallen sein, dass da vorne eine 0 fehlt, oder nicht?
Da kann es mehrere Ursachen für geben!
ups, hatte vergessen zu posten welche anrufe "durchgingen"
28.09.06 01:37:23 Internettelefonie mit 491608532xxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
28.09.06 01:36:42 Internettelefonie mit 491608532xxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
28.09.06 01:35:44 Internettelefonie mit 491608532xxx über sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Request Cancelled (487)
--> das waren anrufe auf meine eigene nummer mit 0049 davor. bin nur eben nicht rangegangen, geklingelt hat es aber.
hier sind die 00 ja auch nicht "vorhanden".
Da der Account ein GMX Account ist sind dort nur die VoiP-Rufnummer und das Passwort da GMX als Vorauswahl eingestellt ist.
Dann stelle mal von "GMX" als Vorauswahl auf "anderer Anbieter" und sage mal, was da alles an- (bzw. nicht an-) -geklickt ist.
Für GMX versuchst Du, eine Rufnummer in den USA oder Kanada (internationale Vorwahl: 1) anzurufen. Um eine vollständige Rufnummer zu haben, müssten danach zehn Ziffern kommen - es sind aber nur neun. Das erklärt schon mal die Fehlermeldung. Die in Beitrag #7 genannten Rufnummern werden nach Deutschland (49) geleitet.
Die Fritz!Box scheint bei Anrufen in die Mobilfunknetze die führende 0 zu verschlucken. Ruf doch mal testweise eine 01802-Nummer an, ob da der selber Fehler auftritt oder ob das wirklich nur bei Handy-Netzen der Fall ist.
So, hat sich wohl erledigt und schien ein Fehler bei GMX zu sein....
