Hardware echo canceller lädt nicht
vsh
5 Nov 2010
Hallo!
Ich habe eine TE122 Karte mit Echo Canceller Modul (VPMADT032) und bin mir nicht sicher, ob ich das Modul aktiviert habe.
dahdi_scan:
[1]
active=yes
alarms=OK
description=Wildcard TE122 Card 0
name=WCT1/0
manufacturer=Digium
devicetype=Wildcard TE122 (VPMADT032)
location=PCI Bus 10 Slot 02
basechan=1
totchans=31
irq=106
type=digital-E1
syncsrc=1
lbo=0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
coding_opts=HDB3
framing_opts=CCS,CRC4
coding=HDB3
framing=CCS
Meine dahdi system.conf:
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=mg2,1-15,17-31
# Global data
loadzone = de
defaultzone = de
Das dmesg-Log ist voll von diesen Meldungen:
wcte12xp 0000:0a:01.0: Failed VPMADT032 reset. VPMADT032 is disabled.
wcte12xp 0000:0a:01.0: Failed to load the firmware.
Habe ich das was falsch konfiguriert?
Mit dmesg ist vorher sicher noch mehr zu sehen. Ich denke, dass das eventuell auch interessant sein könnte!
Ich habe noch diese Meldung aus dem messages-Log nach einem Reboot:
Nov 5 08:11:58 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Freed a Wildcard TE12xP.
Nov 5 08:11:58 pbxpri kernel: dahdi: Telephony Interface Unloaded
Nov 5 08:11:58 pbxpri kernel: dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
Nov 5 08:11:58 pbxpri kernel: dahdi: Version: 2.3.0.1
Nov 5 08:11:58 pbxpri kernel: PCI: Enabling device 0000:0a:01.0 (0310 -> 0313)
Nov 5 08:11:58 pbxpri kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:01.0[A] -> GSI 24 (level, low) -> IRQ 106
Nov 5 08:11:59 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Setting up global serial parameters for E1
Nov 5 08:11:59 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Found a Wildcard TE122
Nov 5 08:12:00 pbxpri kernel: dahdi_echocan_mg2: Registered echo canceler 'MG2'
Nov 5 08:12:00 pbxpri kernel: dahdi: Registered tone zone 29 (Germany)
Nov 5 08:12:00 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Failed to load the firmware.
Nov 5 08:12:00 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Span configured for CCS/HDB3/CRC4
Nov 5 08:12:03 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Failed to load the firmware.
Nov 5 08:12:03 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Failed VPMADT032 reset. VPMADT032 is disabled.
Nov 5 08:12:05 pbxpri kernel: wcte12xp 0000:0a:01.0: Failed to load the firmware.
Wenn ich "dahdi_cfg -vvvv" ausführe, bekomme ich:
DAHDI Tools Version - 2.3.0
DAHDI Version: 2.3.0.1
Echo Canceller(s): MG2
Configuration
SPAN 1: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 02)
Channel 03: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 05)
Channel 06: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 06)
Channel 07: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 07)
Channel 08: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 08)
Channel 09: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 09)
Channel 10: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 10)
Channel 11: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 11)
Channel 12: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 12)
Channel 13: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 13)
Channel 14: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 14)
Channel 15: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 15)
Channel 16: D-channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 16)
Channel 17: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 17)
Channel 18: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 18)
Channel 19: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 19)
Channel 20: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 20)
Channel 21: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 21)
Channel 22: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 22)
Channel 23: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 23)
Channel 24: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 24)
Channel 25: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 25)
Channel 26: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 26)
Channel 27: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 27)
Channel 28: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 28)
Channel 29: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 29)
Channel 30: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 30)
Channel 31: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 31)
31 channels to configure.
Setting echocan for channel 1 to mg2
Setting echocan for channel 2 to mg2
Setting echocan for channel 3 to mg2
Setting echocan for channel 4 to mg2
Setting echocan for channel 5 to mg2
Setting echocan for channel 6 to mg2
Setting echocan for channel 7 to mg2
Setting echocan for channel 8 to mg2
Setting echocan for channel 9 to mg2
Setting echocan for channel 10 to mg2
Setting echocan for channel 11 to mg2
Setting echocan for channel 12 to mg2
Setting echocan for channel 13 to mg2
Setting echocan for channel 14 to mg2
Setting echocan for channel 15 to mg2
Setting echocan for channel 16 to none
Setting echocan for channel 17 to mg2
Setting echocan for channel 18 to mg2
Setting echocan for channel 19 to mg2
Setting echocan for channel 20 to mg2
Setting echocan for channel 21 to mg2
Setting echocan for channel 22 to mg2
Setting echocan for channel 23 to mg2
Setting echocan for channel 24 to mg2
Setting echocan for channel 25 to mg2
Setting echocan for channel 26 to mg2
Setting echocan for channel 27 to mg2
Setting echocan for channel 28 to mg2
Setting echocan for channel 29 to mg2
Setting echocan for channel 30 to mg2
Setting echocan for channel 31 to mg2
Heisst das jetzt, dass das Echo Canceller Modul funktioniert, trotz der wiederkehrenden Fehlermeldungen im dmesg??
VPMADT032 und MG2 Echo Canceller sind zwei paar Schuhe. So ganz verstehe ich noch nicht was du nun möchtest. In system.conf gibst du einen echocanceller für die Channel vor und wie man im output von dmesg und jetzt auch mit dahdi_cfg sehen kann wird dieser auch verwendet. Der devicetype=Wildcard TE122 (VPMADT032) lässt eigentlich darauf schließen, dass dein Kärtchen ganz genau wie unten abgebildet ausschauen müsste. Ist das so?
Genau, das ist die Karte.
Meine systems.conf sieht so aus:
# termtype: te
bchan=1-15,17-31
dchan=16
# Global data
loadzone = de
defaultzone = de
Ich dachte, mg2 ist der Echo Canceller auf der Karte? Ist das nicht so?
Müsste die Zeile so lauten:
echocanceller=vpmadt032,1-15,17-31
Ich habe mir jetzt nochmal ganz genau das Handbuch zur Karte durchgelesen.
Kann es sein, dass wenn ich das Hardware Echo Canceller Modul verwenden will, in der systems.conf die echocanceller-Zeile weglassen muss und in der chan_dahdi.conf echocancel auf "no" setzen muss?
Das würde aber doch noch nicht erklären, warum es wohl Fehler beim initialisieren des VPMADT032-Moduls gibt, oder?
Zur Info, ich benutze Trixbox mit folgenden Dahdi-RPMs:
dahdi-firmware-oct6114-064-1.05.01-1_centos5
dahdi-firmware-oct6114-128-1.05.01-1_centos5
dahdi-linux-2.3.0.1-1_trixbox
asterisk16-dahdi-1.6.0.26-1_trixbox
dahdi-firmware-tc400m-MR6.12-1_centos5
kmod-dahdi-linux-2.3.0.1-1_trixbox.2.6.18_164.11.1.el5
dahdi-firmware-vpmadt032-1.07-1_centos5
dahdi-tools-2.3.0-1_trixbox
dahdi-tools-doc-2.2.0-4_trixbox
dahdi-firmware-2.0.0-1_centos5
dahdi-linux-devel-2.3.0.1-1_trixbox
Ok, danke.
Wie aktiviere ich dann den Hardware Echo Canceller?
Aktiviere ich den Hardware-Echocanceller, indem ich in der systems.conf keine "echocanceller=..." Zeile drinne habe automatisch?
Ich kann hierzu leider keine Infos irgendwo im Netz finden, deswegen bin ich jeden Tip sehr dankbar.
figo12
