Hardware Test
Florianfranke
6 Dez 2005
wie kann ich feststellen ob meine Hardware 100 % inordnung ist?
Ich habe mal gehört das es öffters fehler im Arbeitsspeicher gibt das dieser Kaputt ist aber der PC trozdem läuft solange bis die Kaputte stelle verwendet wir.
Mein Problem ist das mein Server nie länger wie eine Woche läuft!
Es gibt ein Programm memtest oder memtest86 (ist das gleiche), das ist bei den meisten Linux Distributionen gleich mit dabei.
Das wird statt dem Linux System gestartet, notfalls von Diskette.
Damit kann man den Speicher überprüfen. Ein Weilchen laufen lassen und sehen, ob es Fehler anzeigt oder nicht.
Speichertest gibt es hier, oder SiSoft Sandra oder Dr.Hardware googeln.
EDIT, Ralf war schneller...
@Florianfranke
Jetzt öffnest Du schon den dritten Thread, in dem
es um den kaputten Rechner geht.
HArdware Watchdog, Bei Systemabsturz automatischer reset
Einmal pro Woche Reboot Automatisch
Hardware Test
Normalerweise löst man das Problem, indem man zuerst
im BIOS die sicheren Einstellungen wählt. Wenn der
Rechner dann immernoch sporadische, nicht reproduzierbare
Fehler verursacht, tauscht man die einzelnen Komponenten
(Netzteil, RAM, Mainboard, HD, PCI-Karten)
solange einzeln aus, bis der Fehler nicht mehr auftacht.
britzelfix
Danke für deine Antwort ich werde mal versuchen ein paar teile an der Hardware tauschen.
Noch eine Frage was ist besser ein Inter CPU oder AMD CPU oder ist es egal?
Ich verwende AMD!
@Florianfranke
Auf Dein Problem bezogen ist es egal.
Die CPU muß aber ausrechend gekühlt sein.
Wenn der Kühler nicht richtig aufsetzt, oder
der Lüfter verdreckt ist, dann kann
es zu spontanen Ausfällen kommen.
britzelfix
Thema Hardware:
wie kann ich unter Debian die CPU + RAM Auslastung ansehen, aufzeichnen?
@jägersammler
Debian hat da IIRC nichts spezifisches zu bieten.
Das machst Du am besten mit
vmstat 1 10
Da Linux immer den gesamten Speicher nutzt,
muß man (free+buff+cache) zusammenzählen und
von Total (cat /proc/meminfo) abziehen.
Kompliziert wird's dann wenn swap benutzt wird.
Die gesamte CPU-Last mit (user+system) zählen.
Aufzeichnen einfach durch eine Umleitung mit
vmstat 1 10 > /tmp/vmstat.log
Aus dem Log kann man auch Diagramme mit gnuplot
oder rrdtool erstellen.
Alternativ geht auch top. Hab ich mal hier gezeigt:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=845128&postcount=13
Es gibt auch nette Tools die Dir eine Menge Daten
zeigen, wie z.B. Orca (http://www.orcaware.com/orca/)
respektive Cricket (http://cricket.sourceforge.net/)
Ich denke mal, da hast Du erstmal eine Menge zu tun.
britzelfix
guenther1987
