HBX Pro defekt durch eigenes FW-Image?
xrisse
4 Apr 2008
Ich hab wohl eine HBPro durch ein eigenes Image geschrottet: wenn ich die Kiste starte, konnte ich die vergebene IP-Adresse für ca. 10 sek. anpingen, danach kein mucks mehr.
Ein Reset hat nichts gebracht, ausser dass ich jetzt für ca. 10 Sek. die Standard-IP anpingen kann. Auf der Seriellen Konsole sehe ich GAR NICHTS MEHR!! :-(
Hat jemand ne Idee was ich machen kann? Wo liegt wohl das Problem? Bei Horst oder Herta?
Also, wenn Du auf der Konsole von Horst gar nichts mehr siehst, dann hast Du ein Problem, da dann nicht einmal mehr der Bootloader auf Horst ist.
So dem so ist, könntest Du bestenfalls noch mit einem jTag-Kabel die Firmware (also erst einen Bootloader, und dann die Firmware über den Bootloader) neu reinflashen. Ich weiss, dass auf Horst ein Stecker dafür ist. ich kann Dir allerding nicht sagen, wie das geht, und was für ein jTag-Kabel Du da genau brauchst.
Das Du die Box anpingen kannst, besagt nicht viel. Ich vermute mal, dass das Herta, bzw. deren Bootloader ist.
fritzi1401
