HFC-Card TE Modus abgehende Calls
rohrbage
1 Jan 2006
ich sitze nun auch schon seit zig Stunden vor einem Asterisk und kann den nicht bewegen vom SIP-Telefon über ISDN zu telefonieren.
Eingehende Gespräche gehen einwandfrei.
Parallel zu der HFC Karte, die ich im TE Modus betreibe, läuft eine Auerswald 2206 Telefonanlage. Aber auch wenn die abgeklemmt ist, bekomme ich keine Verbindung von internen SIP nach ISDN.
zaptel.conf
loadzone=de
defaultzone=de
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
zapata.conf
[channels]
language=de
overlapdial=yes
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode
signalling = bri_cpe_ptmp
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
usecallerid=yes
immediate=no
group = 1
context=isdn-in
channel => 1-2
extensions.conf (Rufnummern geändert)
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
exten => _0.,1,Dial(Zap/g1,${EXTEN},20,tT)
exten => _0.,n,Hangup
exten => _1651388667,1,Dial(Zap/g1,${EXTEN},20,tT)
exten => _1651388667,n,Hangup
exten => 333,1,Dial(Zap/g1,01651388667,20,Tt)
exten => 333,n,Hangup
exten => 111,1,Dial(Sip/111,10)
exten => 111,n,VoiceMail(9111@default)
exten => 111,n,Hangup
exten => 114,1,Dial(Sip/114,,10)
exten => 114,n,Voicemail(9114@default)
exten => 114,n,Playback(demo-abouttotry)
exten => 114,n,Hangup
[isdn-in]
exten => 9869051,1,Dial(Sip/111,10,tT)
exten => 9869051,n,Voicemail(9111@default)
exten => 9869051,n,Hangup
Meldung auf dem Asterisk bei Wahl von 333 vom SIP-Telefon:
Connected to Asterisk 1.2.9.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1r currently running on GRROU001 (pid = 843)
nnection*CLI>
Verbosity is at least 10
    -- Executing Dial("SIP/111-ab6b", "Zap/g1|01651388667|20|Tt") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup, cause 28
Aug 14 10:40:56 WARNING[1202]: app_dial.c:731 wait_for_answer: Unable to forward voice
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing Hangup("SIP/111-ab6b", "") in new stack
  == Spawn extension (default, 333, 2) exited non-zero on 'SIP/111-ab6b'
Wir ihr seht habe ich bereits mehrere Varianten in dem Dial-Plan.
Davon führt aber keiner zum Erfolg. Ob mit 0 oder 00 oder ohne, der
Asterisk scheint sich kein Amt zu holen.
Die Interrupt Situation sieht nicht so gut aus:
Habe schon ser und par.Interface im BIOS abgeschaltet.
So wie ich das verstanden habe, kann es zu Unterbrechungen kommen, aber grundsätzlich sollte das gehen.
           CPU0
  0:     197816          XT-PIC  timer
  1:        643          XT-PIC  keyboard
  2:          0          XT-PIC  cascade
  8:          1          XT-PIC  rtc
 11:   15569287          XT-PIC  usb-uhci, eth0, eth2, eth1, zaphfc
 14:       5014          XT-PIC  ide0
 15:          2          XT-PIC  ide1
NMI:          0
ERR:          0
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen kann?
Ich habe schon (fast) alle Varianten getestet, die meisten hier im Forum benutzen die HFC Karte anscheinend im NT Modus.
Gerald
Deine conf-Dateien scheinen soweit in Ordnung zu sein. Dein Problem heisst:
cause 28 bzw Unable to forward voice
Frag mal google nach dem Problem.
Was für einen Codec hat den dein Sip-Telefon eingestellt?
Ich gehe mal davon aus das ich im TE Modus kein gedrehtes Kabel brauche?
Mein Freund Google war leider nicht sehr mitteilsam, da kam nichts bei rum.
Ich bin aber auf einen Beitrag hier im Forum gestoßen, der ähnliches hatte und das auf Interrupt Probleme zurückführt. Ich werde das auf meinem Test-Rechner mal untersuchen, der hat nicht soviele Karten...
Ich weiß nicht wie ich den 3Com Karten einen anderen unterjubeln kann.
Als codec unter SIP
disallow=all
allow g723.1
allow GSM
allow alaw
allow ulaw
Im Telefon GSM bzw. G723.1
Habe auch da schon viele Varianten versucht.
Im Display des Sip Telefons wird GSM bzw. PCMU angezeigt.
Wenn ich die Karte im NT Modus betreiben würde, kann ich dann immer noch parallel die Telefonanlage anschließen?
Ein gedrehtes Kabel habe ich mal gebaut.
ja
NT-Modus brauchst du für einen internen S0-Bus.
Normalerweise NTBA <=> externer SO-Bus <=> Asterisk <=> interner S0-Bus mit internen ISDN-Geräten.
Was willst du machen? Ich verstehe die Frage nicht richtig.
Ich versinke gerade im Boden.
exten => _0.,1,Dial(Zap/g1,${EXTEN:1},20,tT)
Wenn man es richtig schreib funktionierts auch!!
exten => _0.,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN:1},20,tT)
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Ich will den Asterisk im Testmodus betreiben, das heißt parallel
zur Telefonanlage. Allerdings soll der Asterisk keine Rufe auf der normalen Nummer annehmen , hat andere MSN?s.
Wenn das ganze vernünftig läuft ( so einige Wochen ohne Abstürze), möchte ich mich von den analogen Telefonen ganz trennen. Die Telefonanlage brauche ich noch wegen dem a/b Wandler für Modem. In seltenen Fällen braucht man das noch.
Das ist mein Asterisk zu Hause, damit ich was zum Üben habe.
In der Firma habe ich eine etwas größere Anforderung:
Asterisk in einem Werk, daß über einen Daten Laser mit 10mBit an das Hauptwerk angeschlossen ist. ( Bei starkem Regen/Nebel Abbruch der Verbindung) ( nur 4 User)
Im Hauptwerk haben wir eine Avaya (Auweia) Tenovis i33 Anlage, mit einem
freien PRI port.
Dort möchte ich mit einer E1 Karte die Gespräche von der Tenovis Anlage entsprechend weiterleiten.
Außerdem an einigen Stellen SIP Telefone.
Um Handykosten zu sparen wäre die GSM Karte von Junghanns auch sehr interessant. Wir rechnen gerade die mögliche Ersparniss aus.
Bei ca. 40 T EUR Telefonkosten /Jahr kann man ja mal überlegen.
Aber erst muß man ein wenig üben, ein Testaufbau mit E1 und GSM kostet ja auch. Es sollte ein gute chance zum Erfolg bestehen, wenn ich das Geld ausgebe.
Und Avaya schreibt für jeden Handschlag eine dicke Rechnung.
Da wird das Hauptproblem sein, die Karte an der Avaya Anlage zu betreiben,
und den einen Techniker finden der weiss wie es geht.
Es gibt ja auch inzwischen viele Firmen, die da Geld verdienen wollen.
Da ist es immer gut, wenn man ein wenig Grundkenntnisse hat.
Denn ganz ohne externe Hilfe wird es kaum gehen.
Für Fernwartung nutze ich (selten) ein analoges Modem,
Das ist kein Problem. Du schliesst beide an den externen Bus an. Musst dann aber in dem einkommend-Kontext für die isdn-Anrufe explizit die Nummern aufführen die Asterisk annehmen darf.
exten => _X.,1,... würde alle Anrufe annehmen.
figo12
