[Gelöst] HFC-Karte an ISDN Anlagenanschluss - rhythmisches, starkes Rauschen auf einer Leitung
cptkrabbe
5 Jan 2017
Hallo!
Folgender Aufbau: Asterisk-Server mit HFC-Chip-Karte (Openvox BE400 4Port) -> 3 x ISDN-Leitung.
Von Dezember (da wurde diese Anlage eingebaut) bis vor zwei wochen alles gut, keine Probleme mit der Tonqualität. Vor zwei Wochen dann manchmal bei Telefongesprächen zwei sehr starkes, kurze Rausch-Geräusche etwa alle 1,5 Sekunden.
In der Astrerisk-Konsole sehe ich dann folgendes (also, immer, nicht nur wenn gerade ein Gespräch geführt wird):
[Apr 27 10:48:53] NOTICE[13029]: chan_dahdi.c:2670 my_handle_dchan_exception: Got DAHDI event: HDLC Abort (6) on D-channel of span 4[Apr 27 10:48:53] NOTICE[13029]: chan_dahdi.c:2670 my_handle_dchan_exception: Got DAHDI event: HDLC Abort (6) on D-channel of span 4
[Apr 27 10:48:53] NOTICE[13029]: chan_dahdi.c:2670 my_handle_dchan_exception: Got DAHDI event: HDLC Bad FCS (8) on D-channel of span 4
Das läuft wie gesagt permanent durch, ich sehe nichts anderes mehr auf der Konsole (habe deswegen jetzt "notice" in der logger.conf kurzeitig deaktiviert, damit ich überhaupt was sehen kann).
Also ist das Problem auf SPAN 4, wenn ich an SPAN 4 jetzt an einen der anderen NTBA hänge, ist der Fehler verschwunden, hänge ich SPAN 3 an den NTBA, an dem vorher SPAN 4 hing, tritt die Fehlermeldung jetzt auf SPAN 3 auf. Deswegen dachte ich, NTBA oder Splitter haben einen weg. Habe beides getauscht doch das Problem bleibt bestehen. Telekom sagt, die Leitung ist sauber, keine Fehler auf ihrer Seite "Das muss Ihre TelAnlage sein." Ich habe auf der betroffenen Leitung alles getauscht, was ich tauschen kann, also kabel vom NTBA zum Splitter, vom Splitter zum Patchfeld etc.
Hat jemand eine Idee? Fehlen noch Informationen? Kann die Openvox-Karte der Schuldige sein, obwohl ich, wenn ich den Port auf eine andere Leitung lege das Problem nicht auftaucht?
Vielen dank schon einmal für eure Unterstürzung!
- - - Aktualisiert - - -
Es hat sich erledigt, die Telekom war so gnädig, nach einer Woche einen Techniker vorbeizuschicken, der hat den Fehler auf der Leitung behoben. Was es genau war, kann ich leider nicht sagen.
Guten Abend cptkrabbe,
gut, dass alles wieder einwandfrei funktioniert. Sollte mal wieder etwas sein, wir vom Telekom hilft Team sind hier im Forum unterwegs und unterstützen. Zögere nicht, uns zu involvieren.
Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Es grüßt herzlich Nadine B. von Telekom hilft
Reischitz
