HFC Karte blockiert Playback() und Background()
bienemaja1
11 Apr 2008
Playback und Background spielt nix ab - der Kanal bleibt offen und ich muss am Telefon erst auflegen bevor es weiter geht.
Nach mehreren Tagen Gesuche bin ich auf folgende Webseite gekommen http://kb.digium.com/entry/2/69/ . Ich habe nun mal probiert die Zaptel Module zu entladen. Nachdem ich das gemacht habe funktionieren die Playback und die Background Funktion wie gewünscht.
Allerdings bin ich jetzt bissel überfragt, wie ich das Problem lösen soll.
So sieht meine Interrupttabelle aus
rainbow:~# cat /proc/interrupts
CPU0
0: 67 IO-APIC-edge timer
1: 8 IO-APIC-edge i8042
6: 3 IO-APIC-edge floppy
7: 0 IO-APIC-edge parport0
8: 2 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 4 IO-APIC-edge i8042
14: 5614 IO-APIC-edge ide0
15: 88 IO-APIC-edge ide1
16: 3776580 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb1, vzaphfc, zaphfc
17: 0 IO-APIC-fasteoi Intel 82801DB-ICH4
19: 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb2
20: 1450 IO-APIC-fasteoi eth0
23: 0 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb3
NMI: 0 Non-maskable interrupts
LOC: 17899 Local timer interrupts
RES: 0 Rescheduling interrupts
CAL: 0 function call interrupts
TLB: 0 TLB shootdowns
TRM: 0 Thermal event interrupts
SPU: 0 Spurious interrupts
ERR: 0
MIS: 0
Die /etc/zaptel.conf sieht so aus
# Autogenerated by /usr/sbin/genzaptelconf -- do not hand edit
# Zaptel Configuration File
# This file is parsed by the Zaptel Configurator, ztcfg
# It must be in the module loading order
# Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A Zaptel Driver card 0 [TE]" (MASTER).
span=1,1,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=1-2
dchan=3
# Span 2: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 1 [TE]".
span=2,2,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=4-5
dchan=6
# Global data
loadzone = de
defaultzone = de
Ich würde das ganze gern Fixen aber dazu müsste ich wissen wo ich jetzt ansetzen kann. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke im Vorraus
Olli
RvdS
