ich verzweifle seit einigen Wochen bei dem Versuch, meine Hipath 3500 V9 mit HXGR3 V9 als "VoIP Teilnehmer" an meinem Router, (Digitalsierungsbox Basic) oder Telekom Magenta SIP anzumelden.
Bei den internen Versuch zu meinem Router, sehe ich den angelegten Teilnehmer als "angemeldet", aber als Clientadresse erscheint meine externe IP Adresse, nicht die interne IP Adresse der HXGR3. Das ist schion mal seltsam.
Ein Test vom PC zB mit Zoiper funktioniert, und es erscheint im Router die interne IP Adresse und alles funktioniert. So würde ich es auch mit der Hipath erwarten.
Aber zur Hipath bekomme ich keine Verbindung, bzw auch raus keine.
Was habe ich bisher getan?
Hipath 3500 zurückgesetzt.
HXGR3 zurückgesetzt.
Ich habe Zugriff auf die Hipath durch die HXGR3 für Manager E. Ebenso kann ich per Virtuellen WIn7 mit Opas Java auf das WBM der HXGR3 zugreifen. Auch CLI per Putty mit Nullmodemkabel funktioniert.
Über das CLI habe ich die Addresse der HXGR3 eingestellt. Im WBM dann Default router und DNS eingestellt.
Ich habe im Manager E unter Maintenance, Baugruppen restart/reload die 686 eingetragen. Die ist auch in den Teilnehmern der Anlage als S0 zu sehen.
Die 1. Netzwerkkarte der HXGR3 habe ich passend zu meinem Netz auf 10.0.0.157 eingestellt. Default Router und DNS ist mein Router, 10.0.0.1. Die Hipath selber hat 10.0.0.155. (2. Netzwerkkarte ist deaktiviert) Der Zugriff per Netzwerk auf HXGR3 und Hipath klappt super
Sobald ich unter Telephony Provider einen neuen Eintrag erstelle, um diese "Leitung" mit meinem Router zu verbinden, wird der User in meinem Router als "Online und Verbunden" angezeigt. Yeah, das läuft schon mal!
Nun erstelle ich im WBM noch einen "Node" mit der internen Telefonummer, und mache im Manager E weiter. Ich erstelle 2 Leitungen, mal als IP Trunk, mal als Ext-Sip, es wird mal Richtung 10, mal 16, in dieser Richtung trage ich eine "0" als VKZ ein und es funktioniert nicht.
Ein Rauswahl per "0" klappt also nicht. Ein Leitungsdirektwahl mit 7805 auch nicht.
Wen ich reinrufe, also intern die vergeben Nr anwähle, kommt keine Antwort: Abwurf bei egal was wäre mein 1. Fon, dort ist aber zusätzlich die interne Nr als Durchwahl eingetragen, so wie man es beim MGA tun würde.
Was kann es sein?
Kan mir jemand im besten Fall eine Komplettanleitung geben, wie ich die iIptah 3500 mit der Telekom Magenta VoIP Sache, oder zumindest meinem internen Router verbinden kann?
Bald gibst keine S0 am Router mehr und ich möchte meine Hipath aber nicht wegschmeißen...
Admindokus für Hipath/Manager/HG1500 sind vorhanden. Nur kein Plan, der ist verschwunden.
Danke schonmal und VG,
Brandse
Was kann es sein?
Brandse
