[Gelöst] Hilfe bei Aktivierung der FTP Funktionen in PHP
axleu
13 Nov 2011
Hallo liebe Freetzler,
ich möchte ein FTP-Client als PHP-Script (phpwebftp) auf dem WEBserver der Fritzbox (Lighttpd ) laufen lassen.
Leider meckert das PHP-Script, das die FTP Funktionen im der PHP-Umgebung nicht aktiviert ist. (In PHPINFO kein --enable-ftp )
Jetzt habe ich selbst mal versucht die Konfigdatei der PHP 5.5.4-Source im Freetz-Linux zu bearbeiten.
Der Befehl ./configure --enable-ftp für aber zu einer Fehlermeldung das xml2-config nicht auffindbar ist.
(xml2lib ist in makeconfig aktiviert)
Wie bekomme ich diese Fehlermeldung weg?
Wie kann ich die xml2-config erstellen?
Könnte eventuell jemand freundlicherweise, generell die "--enable-ftp" Funktion im PHP-Packet aktivieren!?
Fritzbox 7390
Firmware: 84.05.59 rev26623 BETA
Vielen Dank im Voraus
Axleu
Welche Änderung hast du denn gemacht?
Index: make/php/php.mk
--- make/php/php.mk	(Revision 11129)
+++ make/php/php.mk	(Arbeitskopie)
@@ -182,6 +182,8 @@
 $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --with-config-file-scan-dir=/tmp/flash/php
 $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --without-pear
+$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-ftp
 $(PKG_SOURCE_DOWNLOAD)
 $(PKG_UNPACKED)
 $(PKG_CONFIGURED_CONFIGURE)
Sollte aus meiner Sicht funktionieren.
Falls die Fehlermeldung trotzdem kommt, dann musst du im menuconfig unter php das Module xml auswählen.
Oliver
Hallo Oliver,
danke für den Hinweis.
hab die Zeile : "$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-ftp" in der php.mk ergänzt.
baue jetzt mal ein neues Freetzimage. (XML-Module sind in menuconfig aktiviert)
mal sehen ob´s klappt
axleu
Hallo Oliver,
hat alles geklappt! Herzlichen Dank für deine Unterstützung.
hab nur beim Start von "make" eine Fehlermeldung, dass irgendwelche Einträge doppelt in den Configfiles vorhanden sind.
Freetz-Image wird aber trotzdem lauffähig mit PHP --enabel-ftp gebaut!
Axleu
@admin: Status des Themas kann auf "gelöst" gesetzt werden.
@axleu: Den Status kannst du selber setzen: Post #1 bearbeiten, Erweitert klicken und den Threadtitel das Präfix [GELÖST] spendieren, speichern, fertig.
figo12
