Hilfe! Bei ausgehendem Anruf mit X-Lite kein Ton
pm_wob
14 Sep 2005
bei mir läuft X-Lite mit Sipgate auf Laptop und Festrechner.
seit ca. 3 Tagen bekomme ich auf dem Laptop keinen Ton mehr, wenn ich
anrufe. Wenn ich angerufen werde ist aber Ton vorhanden.
Auf dem Festrechner läufts weiterhin problemlos. Natürlich läuft nicht beides
gleichzeitig mit derselben Anmeldung.
Da ich auf dem Laptop keine abweichene Einstellung finden konnte,
dachte ich dass nach einer Systemwiederherstellung zu einem Zeitpunkt vor dem Fehler
alles in Butter sein sollte.
Denkste, leider besteht das Problem weiterhin.
Kann jemand helfen? Warum ist beim Anrufen der Ton weg?
Vielen Dank,
Peter
Eingehend ist der Ton immer da?
Sehr komisch,denn bei sipgate weiß ich,daß "Send Internal IP" auf "Never" stehen sollte.
Ansonsten neu installieren,denn an den Audioeigenschaften kann es nicht liegen,sonst würde es eingehend auch nicht gehen.
Und die RTP-Ports dürften sich ja wohl von alleine auch nicht ändern,spricht zusätzlich dem eingehenden Verkehr entgegen,da der ja funzt.
Gruß von Tom
Zunächst schien es an der Port-Weiterleitung im Router zu liegen.
Die Ports 5060, 8000-8011 und 10000 müssen an den Telefon-Rechner weitergeleitet werden.
Jetzt funktioniert zwar die Test-Nummer 10000, aber wenn ich eine normale Nummer wähle
kommt nach der Gebührenansage nix mehr.
Die Leitung ist einfach tot, X-Lite meldet aber "verbunden". Nach ca. 10-15 Sekunden dann "aufgelegt".
Der angerufene Festnetz/Mobilanschluß klingelt nicht.
Eingehende Anrufe funktionieren problemlos!
Übrigens: Beim einloggen meldet X-Lite kurz "eingeschränkte Cone NAT
Firewall erkannt", auch wenn sämtliche Firewalls (Rechner, Router) abgeschaltet sind.
Wer mir jetzt weiterhelfen kann, ist genial!
IDfour
