Hilfe Cisco CME (sccp)
wittn
7 Jul 2006
Hallo erstmal!
Ich bin gerade dabei mich mit dem CME zu beschäftigen zwecks eines Projektes. Dazu verwende ich ich einen Cisco Router 1760 (64MB-Ram, 32MB-Flash) mit 2 "WIC 1B S/T" BRI Interface und dem IOS "c1700-ipvoice-mz.123-4.T2.bin" welches den CME 3.0 enthält. Sowie 2 Cisco IP-Phone 7960 mit dem Image "P00305000500.bin".
Ich weiß das der CME 3.0 alt ist leider besitze ich nicht die Möglichkeit an ein aktuelleres IOS ran zu kommen, für hilfe dieser seits währe ich sehr dankbar!
Folgende Probleme:
1. Telefone können untereinander Telfonieren funzt alles bestens. Allerdings möchte ich gern mittels der BRI (verbunden mit NTBA) ein Gateway ins Festnetz erstellen, hab dazu schon viel im Forum gefunden allerdings wenn ich "voice-port" einstellen will sagt er mir das es nur der Slot 50 gibt, wenn ich diesen dann nehmen will sagt er mir "Cant?t find voice-port 50".
Was mache ich den falsch, bzw geht es überhaupt mit meinem ios bzw BRI??? Wenn nicht ich habe noch nen SIP-Zugang bei der Telekom kann ich den als Gateway benutzen?
2. Suche ich schon ne ganze weile nach so ner Art Musterconf für die Telefone (so wie die wunderschöne SIP-conf im Forum) bzw. ne Doku über diese confs.
Ich bin für jede Anregung oder ähnliches sehr Dankbar.
MFG
Wittn
conf ist nur Test und wird ca. jeden Tag umgeändert zwecks probieren
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname cme-router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$L6T9$o*****************
clock timezone GMT 1
clock save interval 24
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
no ftp-server write-enable
isdn switch-type basic-net3
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.0.23 255.255.255.0
 speed auto
interface BRI0/0
 description ISDN0
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip route-cache flow
 isdn tei-negotiation first-call
 isdn point-to-point-setup
 isdn incoming-voice voice
 isdn outgoing display-ie
 isdn static-tei 0
 isdn skipsend-idverify
interface BRI1/0
 description isdn1
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip route-cache flow
 shutdown
 isdn static-tei 0
ip classless
no ip http server
tftp-server flash:P00305000500.bin
tftp-server flash:P00305000500.sbn
control-plane
telephony-service
 load 7960-7940 P00305000500
 max-ephones 10
 max-dn 20
 ip source-address 192.168.0.23 port 2000
 system message Test
 user-locale DE
 create cnf-files version-stamp 7960 Mar 01 2002 15:36:28
 max-conferences 3
 time-format 24
 date-format dd-mm-yy
 web admin system name root password ******
 dn-webedit
 time-webedit
ephone-dn  1  dual-line
 number 1 secondary ****** (<-- MSN1)
 pickup-group 300
 label Tel 1
 description Tel 1
 name Tel 1
ephone-dn  2  dual-line
 number 2 secondary ****** (<-- MSN2)
 pickup-group 400
 label Tel 2
 description Tel 2
 name Tel 2
ephone  1
 mac-address 000D.BDBF.****
 type 7960
 button  1:1
ephone  2
 type 7960
 button  1:2 2:1
line con 0
 password enable
 login
line aux 0
line vty 0 4
 password enable
 login
no scheduler allocate
end
WIC 1B S/T ist ein Daten WIC
du brauchst ein VIC für Voice!
ah okay besten dank für die info!!
und SIP gateway wird wohl auch nicht gehen wegen der alten IOS version, oder!?!
Hat jemand evt noch ne idee wie man das realisieren könnte? evt extra PC mit isdn-karte??
Gar nicht [sinnvoll] mit der Hardware/Software Kombination; wenn Du dich mit CME beschaeftigen willst/musst, lass dir vom Projektverantwortlichen die richtige Hardware und neues IOS/CME besorgen und gut ist. Frickeln bringt dich mit CME nicht weiter.
==> http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/products_data_sheet09186a00800920f2.html
..ist ein Anfang um 1760 zu verstehen und die passende, unterstuetzten Modulnamen zu finden, die man braucht. (FXS,FXO,ISDN... whatever)
SIP Trunks duerften ab CME 4.0 gehen, die gibts es glaube ich gerade noch so fuer 1760.
Wenn aktuelle Features benoetigt werden mit CME >=4.1, hilft nur neuere Cisco, da 17xx inzwischen EOL (announced) ist schon ne Weile.
bye
-slz
okay also schieß ich erstmal den Gateway ins festnetz in den Wind!!!
wie sieht es mit den conf.xml aus hat da evt jemand so was wie nen muster beispiel??
4.0 und 4.1 sollte auch gehen, da benötigt der Router dann aber 128MB. Wenn ich oben richtig gelesen haben sind mom. 64 drin.
Ansonsten muss ich meinem "Vorschreiber" :) Recht geben. wenn ich die Wahl hätte würde ich auch eher Richtung 28xx tendieren. Da sollte dann auch default schon genug Flash und Ram vorhanden sein.
Gruß,
Marcus
Lishheshuyg
