Hilfe Datei C+ Compilern für AVM 7170
Tron
28 Mai 2005
Hallo
Wie kann ich eine C+ Datei für meine AVM 7170 Compilern
Ich habe momentan nur („cygwin“) bricht bei „make toolchain“ ab.
Gibt es was besseres wie cygwin für mein Windows XP ???
Oder mach ich was falsch ?
SHARED_MODE not set, so defaulting to --enable-shared
GLIBC_ADDON_OPTIONS not set, so guessing addons from GLIBCTHREADS_FILENAME and G
LIBCCRYPT_FILENAME
/home/Tron/ds-0.2.9-Cross/source/crosstool-0.42/crosstool.sh: line 110: bison: c
ommand not found
crosstool: You don't have bison installed
make: *** [source/crosstool-0.42/.installed] Error 1
Folgende Datei wollte ich Compilern zum test.
lpt_test.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <asm/io.h>
#define base 0x378           /* printer port base address */
#define value 255            /* numeric value to send to printer port */
main(int argc, char **argv)
   if (ioperm(base,1,1))
    fprintf(stderr, "Couldn't get the port at %x\n", base), exit(1);
   outb(value, base);
MFG
Thomas
Hi.
Was hast du denn mit dem File vor? Hat deine FritzBox eine serielle Schnittstelle?
MfG Oliver
Hallo Oliver,
nein bin an der LPT (Drucker Anschluss) beschäftigt
will Daten einlesen und schreiben auf LPT ("Parallel port")
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Ja. Sorry, meinte ich doch.
Meine 7170 hat keine parallele Schnittstelle und irgendwie konnte ich die Funktion outb() auch nicht für mipsel finden...
MfG Oliver
Hallo Oliver,
es gibt noch eine andere Lösung für LPT zugriff ohne „outb()“
aber was muss ich machen das ich C+ Compilern kann das es auf der 7170 läuft ??
In Linux bin ich grade nicht der beste ( Anfänger )
Thomas
Du brauchst Linux. Mit cygwin wird das nix.
Außerdem handelt es sich um ein C-Programm, oder?
Dann kannst du mit dem dsmod eine Toolchain erstellen und dann geht das...
MfG Oliver
Hallo Oliver,
gibt es den ein Linux was in Fenster Technik läuft auf („Windows Professional SP 2“)
und mit der Sache klarkommt ??
Thomas
Wenn du kein Linux fest installieren möchtest, verwende doch eine VM.
Da hat man dann ein "richtiges" Linux, welches unter Windows emuliert wird.
Ist 1000x besser als irgendwelche Cygwin-Derivate...
Hallo
Ist den SUSE Linux 10.0 was für mein Projekt ??
Thomas
SuSE 10 ist völlig ok, denke ich.
Meine FB hat keine parallele Schnittstelle - nur USB. Machst du das über ein Konverterkabel (USB-to-LPT)?
Suse 10.1 (Suse 10.0 - keine Ahnung) ist vollkommen ok.
Sorry heini66. ;-) (und alle anderen, die Suse nicht mögen)
(k)ubuntu find ich mittlerweile auch besser als SuSE.
SuSE hat aber den Einsteiger-Vorteil 'YaST'. Wer noch nicht viel mit Linux gemacht hat, wird mit yast zunächst besser klarkommen.
Wer aber mehr mit Linux macht, wird yast verfluchen - viel zu überladen, unaufgelöste Abhängigkeiten, etc. pp. ...
SuSE als Einsteiger-OS ist daher garnicht sooo schlecht um ein 'Gefühl' für die ganzen Pakete zu bekommen...
(k)ubuntu ist nicht so überladen. Man muss halt etwas mehr Einstellen und ein paar Pakete nachladen... Aber bei Windows ist das ja auch so: Dateierweiterung einblenden, Startmenü ändern, Designs aus (der größte Quatsch wie ich find ;)), Software druff, uvm.
FriBoLi kannst Du auch nehmen! :D
was dein Problem angeht
unter Debian/knoppix/ubunt* als root: apt-get install bison
soweit habe ich es geschafft aber nur das Installieren von Cross-Compiler auf FriBoLi
wie bediene ich denn Cross-Compiler und wo muss meine Datei gespeichert werden ??
und was mache ich mit der neuen include <asm/io.h>
gibt es dafür auch eine Anleitung für den Cross-Compiler
Thomas
holh-66
