HILFE FB 7174 W-LAN Station abgemeldet
Nixpeiler
11 Dez 2007
Hallo, ich habe seit kurzer Zeit ein recht nerviges Problem mit dem W-Lan meiner Fritzbox. Dieses Problem besteht erst seit ich (dummerweise) ein Firmwareupdate der Fritzbox auf die neuste Version gemacht habe. Vorher lief monatelang alles einwandfrei und ich kann mir eigentlich nur erklären dass es an dem Firmwareupdate liegt.
Das Problem:
Wenn ich aktiv am PC bin und das Internet nutze (im Web surfen, Online zocken) geht alles ohne Probleme. Wenn ich jedoch nicht am PC bin und z.b. nur uTorrent laufen habe dann schaltet sich mein W-Lan andauernd aus. Im Fritz-Box Log sieht es so aus:
10.12.07 17:47:07 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
10.12.07 12:01:53 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
10.12.07 11:51:47 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
10.12.07 11:51:41 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
10.12.07 09:51:40 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
10.12.07 09:51:32 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
10.12.07 06:51:40 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
10.12.07 06:51:12 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
10.12.07 06:48:46 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
10.12.07 06:33:16 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
10.12.07 05:33:40 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
10.12.07 05:33:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.81.***.***, DNS-Server: 217.237.***.** und 217.237.***.**, Gateway: 217.0.116.***
10.12.07 05:33:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 2304/224 kbit/s).
Wie man sieht trennt sich das W-Lan einfach so ohne Grund und meldet sich gleich wieder an. Bis auf die obersten 2 Einträge wo es sich nicht einmal wieder von selbst angemeldet hat und der PC somit 8 Stunden lang umsonst an war.
Hat jemand ne Idee wie ich diese nervigen W-Lan Abmeldungen ausstellen kann oder zumindest wie der Router sich jedes mal selbst wieder neu anmeldet?
Weil wenn man den PC 8 Stunden lang an hat um Sachen zu downloaden und man nachher feststellt dass nix passiert ist weil der Router spinnt ist das schon sehr ärgerlich -.-
Danke für die Hilfe
......Problem besteht erst seit ich .. ein Firmwareupdate......
  1. Welche Firmware genau? ... und von welcher Firmware genau?
  2. Wieso ist das so oft auf hh:51:..?
  3. Wie sieht das gesamte Protokoll aus? Wird die DSL-Anmeldung auch gekappt?
  4. Welcher Provider?
  5. Hast Du de Einstellungen vorher gesichert und dann übernommen oder manuell eingegeben?
  6. Hast Du die FB schon mal ein paar Minuten stromlos gemacht? Was passierte danach?
  7. Hast Du vor der neuen Firmware einen Werksreset gemacht?
  8. Hast Du mit der neuen Firmware einen Werksreset gemacht?
1. ich hab jetzt halt die neuste Firmware drauf
Momentan installierte Firmware-Version: 40.04.37
welche firmware es vorher war hab ich mir leider nicht gemerkt da ich nicht mit Problemen gerechnet habe. Und ich wüsste jetzt auch nicht wo man nachschauen kann welche vorher drauf war.
2. keine ahnung? zufall?
3. Das ist das gesamte Protokoll. Also wird das DSL wohl nicht gekappt. (Aber logischerweise geht das Inet am PC nicht weil das W-Lan halt ausfällt)
4. 1&1
5. Ich habe ganz einfach in der Fritz Routersoftware auf Firmwareupdate geklickt und da das Inet danach noch ging (zumindest teilweise -.-) hat er die Einstellungen wohl übernommen
6. Ich hab einmal den Stecker gezogen und dann noch den Router über die Fritz Routersoftware neu gestartet aber es hat wohl nicht geholfen. W-Lan meldet sich weiterhin ab
7&8. weder noch, da ich jede Menge manuelle Portfreigaben eingetragen habe würde ich nur ungern wieder alles auf 0 setzen und nochmal neu eintragen
Eine Frage habe ich vergessen: hast Du schon mal den WLAN-Kanal geändert? Da war ein entsprechender Fall hier. Oft ist in der Nähe noch ein Sender mit einer Nummer in der Nähe oder auf dem gleichen Kanal. Kanäle haben eine Bandbreite von 5 Kanälen, um problemlos zu funktionieren; d.h. praktisch, daß für WLAN-Zwecke eingentlich am besten 1, 6, 11 ausschließlich zu verwenden sind. So wenigstens die Empfehlung von AVM.
......3. Das ist das gesamte Protokoll.......
kaum; da fehlt z.B. die Startmeldung vom Internet.
.......5. Ich habe ganz einfach in der Fritz Routersoftware auf Firmwareupdate geklickt und da das Inet danach noch ging (zumindest teilweise -.-) hat er die Einstellungen wohl übernommen......
Da das öfters mal schiefgeht mit untypischen Symptomen, speziell bei Firmwaresprüngen >1, droht Dir zur Rettung
  • ein Werksreset mit
  • Stromabschalten für ein Paar Minuten und
  • vollständiger manueller Eingabe.
........7&8. weder noch, .....ungern wieder alles...... neu eintragen
Manchmal hilft es, mit der "Druck"-Taste alle relevanten Seiten zu kopieren.
@loeben, interessant wäre noch zu erfahren, was für ein WLAN-Stick/Karte/Onboard verwendet wird. ;)
fürs w-lan benutze ich den "Fritz-Wlan USB Stick".
Den Kanal habe ich schon gewechselt, hat auch nichts genutzt.
Hier mal das noch das Fritzbox Log von heute. Auf einmal steht noch ein paar mal W-Lan Anmeldung ist gescheitert drin:
11.12.07 17:36:17 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
11.12.07 17:35:23 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 17:32:59 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
11.12.07 17:02:47 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 16:52:40 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
11.12.07 16:52:20 WLAN-Station abgemeldet. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 08:54:04 WLAN-Station angemeldet. Name: name, IP-Adresse: 192.168.178.***, MAC-Adresse: *zensiert*, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
11.12.07 08:53:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Authorisierung fehlgeschlagen. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 08:53:42 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Authorisierung fehlgeschlagen. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 08:53:24 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Authorisierung fehlgeschlagen. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 08:53:12 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Authorisierung fehlgeschlagen. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 08:52:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.81.236.***, DNS-Server: 217.237.150.** und 217.237.148.**, Gateway: 217.0.116.***
11.12.07 08:52:20 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 08:52:20 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Authorisierung fehlgeschlagen. Name: name, MAC-Adresse: *zensiert*.
11.12.07 08:52:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 2304/224 kbit/s).
Also wenn sonst keiner mehr ne Idee hat werde ich das mit dem Werksreset später mal probieren.
nein der stick wird nicht besonders warm. und wie gesagt das w-lan hat jetzt monatelang ohne probleme funktioniert und das einzige was ich in letzter zeit geändert habe ist das firmware update und kurz danach fingen die probleme an.
Was halt seltsam ist dass sich das W-Lan nur ausschaltet wenn ich nicht am PC bin, beim online zocken hatte ich noch keinen einzigen disconnect deswegen.
.....Was halt seltsam ist dass sich das W-Lan nur ausschaltet wenn ich nicht am PC bin, beim online zocken hatte ich noch keinen einzigen disconnect deswegen.
Eingentlich würde ich hier auf die Energieoptionen eines Notebook tippen, zumal wenn die DSL-Verbindung in der Zeit stabil bleibt.
ChrisLamers
