hilfe Firmware update fehlgeschlagen? fbf 7170
geraldraaf
29 Apr 2006
ich habe das Problem das beim Firmware update mein Rechner abgestürzt ist (machte einen Neustart)
Jetzt habe ich das Problem das die INFO LED und die Power/DSL LED blinken.
ist die FBF jetzt defekt, oder kann ich noch was machen.
Die Ip Adresse habe ich geändert. Damit Sie zu meinem internen Netz passen.
10.76.0.0 mit 255.255.254.0 als netzmaske
make recover LOCALIP=10.76.0.0 IMAGE=firmware_fon_wlan_7170.de.image
Meldung = "looking for boxes ..................... none found, giving up."
make recover LOCALIP=10.76.0.0/255.255.254.0 IMAGE=firmware_fon_wlan_7170.de.image
mit ssh komme ich noch auf die Box
hat jemand eine Idee was ich noch machen kann, oder hab ich jetzt einen teuren Briefbeschwerer.
gruß
gerald
lade die die aktuelle beta von der avm-seite, da ist ein recover image drin.
danach sollte die box wieder laufen.
micha
hi micha
muss ich dafür die box neustarten, Strom wegnehmen wieder anschliessen
was ist mit meinen Netzeinstellungen die ich habe.
gerade getestet recover programm sucht auf 169.254.156.2 und findet nichts.
gerald
Hast Du mal das "beigelegte" PDF Ausführen des Wiederherstellungsprogrammes.pdf gelesen? Das steht eigentlich alles genau beschrieben.
ja hab ich durchgelesen, auch alles so eingestellt funktioniert trotzdem nicht da er keine fbf findet.
ping auf 192.168.178.1 funktioniert auf die 192.168.178.254 funktioniert auch.
gruss
gerald
passt eigentlich nicht zu
Welche IP-Adresse hast Du denn Deiner Netzwerkkarte gegeben? Hast Du eine Personal Firewall? So kaputt kann die Box eigentlich nicht sein, wenn sie noch auf pings antwortet.
diese Meldung kann ich folgendermaßen nachvollziehen. Das Recoverprogramm unter Windows setzt das Mediasensing aus -> Neustart -> Recoverprogramm wird gestartet -> Abbruch drücken -> Abbruch drücken statt weiter.
Windows startet -> nochmaliges Aufrufen des Recoverprogramms und dann versucht es auf die IP 169.254.156.2
IP 10.76.0.42 Netzmaske 255.255.254.0
Personal Firewall läuft nicht.
Aber das ganze läuft wieder. Schreib gleich noch was dazu.
Gerald
Hi.
Das ganze Problem hat so angefangen.
ds-mod auf meinem Linux Rechner umgewandelt, und auf die FBF übertragen.
Dabei habe ich vergessen das neueste Openvpn Binary zu installieren und kopieren. Also habe ich das Binary wie beschrieben an die entsprechende Stelle kopiert.
Anschliessend die über das Web Interface einen Firmware update durchführen lassen. Es kahm die Meldung das das Geräte solange die Info-LED blinkt nicht vom Strom trennen darf.
In der Zwischenzeit habe ich kurz in Fernsehr geschaut (wurde ein 1/2 Stunde draus), an den Linux Rechner zurück und der war abgeschaltet (Powermanagent ist nicht eingeschaltet gewesen und auch kein automatisches Shutdown), und die INFO-LED blinkte immer noch.
Dann habe ich im Forum das Thema aufgemacht und bin ins Bett am nächsten morgen nachgeschaut ob jemand etwas dazu geschrieben hat und erfolglos versucht ein Recover durchzuführen.
Dann habe ich mich per ssh auf die FBF aufgeschaltet und mir die ar7.cfg angeschaut. In dieser habe ich dann die IP Adressen vom LAN auf die korrekten Werte gestellt 192.168.0.1 und dann mutig einen reboot Befehl abgesetzt und gehofft das der Flash nicht defekt ist.
FBF bootet Power/DSL Lampe blinken (DSL war nicht eingestöpselt -> also OK) WLAN-LED geht an und Info-LED bleibt aus.
Da habe ich getestet ob ich wieder auf das Web Interface komme -> funktionierte und Openvpn war auch bei den Paketen dabei.
Was wirklich genau schiefging kann ich nicht sagen.
Gerald
holh-66
