Hilfe! Kein Tonempfang bei VoiP mt der 7270
hightech
19 Mrz 2008
Hallo!
Hoffe, Ihr könnt mir helfen!
Ich habe bei mir den Phonerlite als Softphone auf einem Thinkpad T41 installiert, als TK-Anlage nutze ich die 7270...
- Verbindungsaufbau klappt
- Mikro funktioniert auch, auf der Gegenseite höre ich alles in vernünftiger Qualität
Allerdings habe ich keinen Tonempfang...benötige ich hier einen speziellen zusätzlichen Codec oder woran kann das Problem liegen? Im Phonerlite benutzt er für ausgehend den G726-32, bei eingehend steht keiner....
Dank und Gruß
Olaf
Die beste Möglichkeit ist, das Softphone nicht beim Provider direkt, sondern beim SIP-Registrar der 7270 anzumelden. Somit kannst Du alle Accounts und Leitungen der FritzBox nutzen. Eine Anleitung findest Du direkt bei AVM. Die Accounts der Provider sind nur direkt in der FritzBox zu konfigurieren. Diese stell diese dann allen angeschlossenen Telefonen (analog und ISDN) und angemeldeten IP-Telefonen bzw. Softphones zur Verfügung.
Gruß Telefonmännchen
Hallo!
Genau das (Anmelden beim Registrar der fritz.box) habe ich ja getan! Funktioniert soweit ja auch....höre halt nur nichts!
Olaf
Hmmm... Da es kein Problem mit einer fehlenden Portfreigabe bzw. STUN-Server sein kann (beides braucht man ja in der Konstellation nicht) würde ich bei einem Softphone auf eine Desktop-Firewall tippen, die den eingehenden Verkehr sperrt. Schalte diese mal temporär ab und teste mal. Funktioniert es dann, mußt du die entsprechende Portrange für die IP der FritzBox freigeben.
Hi!
Nein, es läuft keine Firewall auf dem Desktop....der Call kommt ja auch rein und ich kann ihn ja sogar annehmen....
Ich verzweifel noch!
Signalisierung und Verbindungsaufbau läuft an separaten Ports und Verbindungen. Der Verbindungsaufbau wird per SIP geregelt. Alles andere läuft dann direkt. Irgendetwas wird dann falsch ausgehandelt, daß das Softphone nicht richtig mit dem SIP-Registrar funktioniert. Vielleicht solltest Du Dich mal mit einem Log des Verbindungsaufbaus an Phoner wenden. Der kann Dir da vielleicht fundiert helfen.
Nik320
