Hilfe? N82 mit Nokia SIP und Fritzbox Fon 7170 bei QSC?
thosen
18 Aug 2008
Hallo Allerseits,
ich versuche die oben angegebene Kombination zum laufen zu bringen, ohne Erfolg.
Da ich ein newbi bin, erst ein paar Fragen vorweg, welche die restlichen evtl. unnötig machen:
- Kann ich mein N82 mit dem Nokia SIP client per W-lan über meine Fritzbox 7170 bei QSC (IPfonie privat) Telefonate führen lassen?
Fast die selbe Konfiguration wird beim Moderator DM41 in der Signatur aufgeführt.
- Ich habe häufig vin sipgate etc. gelesen, ist so ein Drittanbieter notwendig?
Jetzt zur Gesamtsituation:
Das IPfonieren geht, vom PC mit der QSC Software rein und raus,
das N82 gibt bei allen Versuchen der Konfiguration nur den Fehler "Anmeldung fehlgeschlagen"
Die Nutzung des W-Lans mit den N82 geht tadellos.
Hardware:
FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.38
Nokia N82 mit neuester Firmware, update vor 3 Tagen. Plus Zusatztool "SIP VOip setiings" von der Nokia Seite.
Internet:
QSC Q-DSL home 16000 mit IPfonie privat
Konfigurationen:
Fritzbox:
Standard, keine Portfreigaben da sie IP bezogen wären? und nicht MAC bezogen.
Internet telefonie ist mittlwereile deaktiviert, damit N82 und Fritzbox sich nicht ärgern.
IPfonie für die PC Software (QSC)
Nummer 06924xxxx
# Einzelne Logins 06924xxx
SIP-Server sip.qsc.de
Typ Telefon
Berechtigung freigeschaltet
N82:
System / Einstellungen / Verbindungen /SIP
Profilname *
Dienstprofil IETF
Standard Zugangspunkt *
Öff. BEnutzername sip:06924xxx
Komprimierung verwenden Nein
Anmelden Immer aktiv
Sicherh.-mech. verwenden Nein
Proxyserver ->
Proxyserver Adresse sipproxy01.qsc.de
Gebiet qsc.de
Benutzername 06924xxx
Passwort *
Loose routing erlaubt Ja
Transporttyp Auto
Port 5060
Anmeldeserver ->
Anmeldeserver Adresse sip.qsc.de
Gebiet qsc.de
Passwort *
Transporttyp Auto
Port 5060
Bei den Anmelde/Benutzerdaten habe ich 10.765 Versuche mit
49 vorweg, ohne 69, mit [email protected].., ohne sip etc gemacht.
Bei dem Zusatztool "SIP VOip setiings" habe ich einen
STUN Server stun.dus.net Port: 3478
eingetragen, auch ohne account sollte der stun laufen (irgendein forum)
Nix geht.
MItlerweile ist das alles so "verkonfiguriert", das ich auch für Teillösungen sehr dankbar wäre.
Thosen
Profilname *
Dienstprofil IETF
da fehlt der Serverzusatz. Normalerweise sollte das so aussehen:
sip:<Benutzername>@<SIP-Server>, also z.B. sip:[email protected]
Proxyserver ->
Gebiet qsc.de
Passwort *
Transporttyp Auto
Port 5060
ich würd's erst mal ohne Proxy probieren.
Anmeldeserver ->
Gebiet qsc.de
Passwort *
Transporttyp Auto
Port 5060
Probier mal bei Anmeldeserver Adresse sip:sip.qsc.de oder sip:213.148.136.2 (was der Domain sip.qsc.de entspricht). Gebiet mal probeweise auf sip.qsc.de setzen. Ist glaube ich aber nicht so relevant. Analog gilt die Verfahrensweise für den Proxy. Die IP lautet dort aber 213.148.130.46.
Nix geht.
Thosen
Den STUN-Server auch mal wahlweise als IP testen, also 83.125.8.47 statt stun.dus.net.
markus14
