Hilfe!!! Warteschleife geht nicht
achim22
20 Okt 2005
Hallo!
Habe schon einmal unter Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm) gepostet, da kann mir leider keiner weiterhelfen.
Ich möchte eigentlich nur, wenn ein Ruf reinkommt, dass dieser in die Warteschleife geht wenn keiner das Gespräch entgegennehmen kann.
Im Augenblick ist es so.
Der ruf kommt rein. Das Telefon klingelt zweimal und das wars.
Der Anrufer bekommt ein Besetztzeichen nach dem Klingeln und hört die Ansage auch nicht.
Ich poste mal die Logdatein mit den Fehlern. Leider kann ich wenig damit anfangen.
Achso habe in der /etc/asterisk/modules.conf die Einträge unter
[Global]
chan_capi.so=yes
load => chan_capi.so
gemacht und auch mpg123 installiert.
linux*CLI> moh reload
linux*CLI>
1 class reloaded.
== Destroying musiconhold processes
== Parsing '/etc/asterisk/musiconhold.conf': Found
Apr 7 15:11:14 WARNING[5088]: res_musiconhold.c:833 moh_register: Unable to open pseudo channel for timing... Sound may be choppy.
linux*CLI>
Apr 7 14:59:17 NOTICE[5066] cdr.c: CDR simple logging enabled.
Apr 7 14:59:17 WARNING[5066] res_musiconhold.c: Unable to open pseudo channel for timing... Sound may be choppy.
Apr 7 14:59:17 WARNING[5066] res_musiconhold.c: The old musiconhold.conf syntax has been deprecated! Please refer to the sample configuration for informa
tion on the new syntax.
Apr 7 14:59:17 WARNING[5066] pbx.c: Unable to register extension '268542', priority 1 in 'capi-in', already in use
Apr 7 14:59:17 WARNING[5066] pbx_config.c: Unable to register extension at line 17
Apr 7 14:59:18 WARNING[5066] chan_iax2.c: Unable to open IAX timing interface: No such file or directory
Apr 7 15:11:14 WARNING[5088] res_musiconhold.c: Unable to open pseudo channel for timing... Sound may be choppy.
<<<<<<<<<<<< wenn ein Ruf reinkommt sieht das so aus:>>>>>>>>>>>>>>>>>
Connected to Asterisk 1.2.5 currently running on linux (pid = 5065)
Verbosity is at least 18
== contr1: Incoming call 'XXXXXX268540' -> '268542'
-- Executing Goto("CAPI/contr1/268542-0", "from-outside-redir|268542|1") in new stack
-- Goto (from-outside-redir,268542,1)
-- Executing SetVar("CAPI/contr1/268542-0", "DIALED_NUMBER=268542") in new stack
Apr 7 15:16:14 WARNING[5210]: pbx.c:5979 pbx_builtin_setvar_old: SetVar is deprecated, please use Set instead.
-- Executing GotoIfTime("CAPI/contr1/268542-0", "*|*|*|*?from-outside-268542-tl-allhours|s|1") in new stack
-- Goto (from-outside-268542-tl-allhours,s,1)
-- Executing Macro("CAPI/contr1/268542-0", "tl-queue|klick|100") in new stack
-- Executing GotoIf("CAPI/contr1/268542-0", "0?3") in new stack
-- Executing Queue("CAPI/contr1/268542-0", "klick|100") in new stack
-- Started music on hold, class 'default', on channel 'CAPI/contr1/268542-0'
-- Called SIP/100
-- SIP/100-6dd0 is ringing
-- Stopped music on hold on CAPI/contr1/268542-0
== Spawn extension (macro-tl-queue, s, 2) exited non-zero on 'CAPI/contr1/268542-0' in macro 'tl-queue'
== contr1: CAPI Hangingup
linux*CLI>
Reischitz
