ich hab einen ata 486 und möchte das ding nun einsetzen.
hier gehts schon los:
also wenn das gerät allleine am dsl modem hängt, hört das rote lämpchen zu blinken auf und ich kann telefonieren. soweit bin ich nach 4 std schonmal:=)
jetzt kommen die probleme:
ich habe ein kleines netzwerk an dem 2 router hängen, wobei der 2. router nur als switch fungiert. (war billiger als ein switch
ich möchte filesharing und icq etc betreiben.
soll ich den ata hinter den router setzen oder vor den router?
falls vor dem router:
wie läuft das ganze ab
kann ich den ganzen traffic mittels DMZ IP auf den router leiten und dort meine prots forwarden und einstellungen tätigen wie bisher?
oder dient der ata 486 als kompletter router ersatz und ich muss alles mit dem 486er erledigen, d.h. der router ist nichts mehr als ein switch?
anschluss: muss ich dann beim router den wan oder lan port als verbinung zum ata 486 nehmen?
option 2: ata hinter router:
wenn ich den router vorschalte, wo geb ich den gateway und mein dazugehöriges netzwerk an? alles unter static ip? bei sipgate auf der homepage steht ich muss einen dns server eintragen. den eintrag gibt es aber nur unter dem menüpunkt dhcp. muss ich nun den ata wan port mit dem router lan verbinden oder lan lan?
hoffe auf hilfe und euch durch meine fragen nicht allzu durcheinander gebracht zu haben
edit: ich glaube ich hab das ganze selber zum laufen gebracht. und zwar hinter dem router.
unter static ip die lokalen daten des routers eingetragen, eigene ip auf *.*.2.1 gesetzt.
die einwahldaten rausgelöscht.
das kabel am ata486 von lan auf wan umgesteckt (laut anleitung, hatte ich überlesen)
im router port 5004, 5060 und 10.000 freigegeben und auf *.2.1 geleitet.
router ip von 192.168.2.1 auf 192.168.2.2 geändert und auf allen rechnener den entsprechenden gateway angepasst.
nun läufts erstmal.
wer noch tipps zum feintuning hat darf trotzdem antworten
nun läufts erstmal.
