Hinweis für Versuche mit der Zeit,Umbau "Fon WLAN =>
haveaniceday
Aktives Mitglied
14 Okt 2004
Hallo Ihr,
mangels Zeit komme ich nicht so recht weiter zum/beim Ausprobieren.
[highlight=green:6fe74e4140]Achtung Arbeiten in /var/flash/ar7.cfg können zum Recover führen.
Leute mit serieller Konsole sind dabei im Vorteil. Diese Modifikation ist
(noch ?) nichts für Anfänger.[/highlight:6fe74e4140]
Bei folgender Konfiguration holt sich meine "Fon-WLAN-Zweitbox" die Uhrzeit
per NTP. Das ganze könnte Versuche mit anderen "ntp"-Clients später mal ablösen.
Für die Config bei mir: Gatewaybox zum Internet hat die 192.168.16.1
Gatewaybox und "Zweitbox" haben auf den Interfaces getrennte IP-Kreise.
Auf Zweitbox wichtig: dhcpenabled=no, sonst arbeitet sie als DHCP-Server.
Die "Zweitbox" holt sich so im Moment auch ihre IP via DHCP.
Bisher Erfolglos versucht: den "bridge" mode per Webinterface einzustellen.
ar7cfg {
[highlight=red:6fe74e4140]mode = dsldmode_bridge;[/highlight:6fe74e4140]
tsdisabled = no;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = yes;
wan_bridge_gateway = 192.168.16.1;
dhcpc_use_static_dns = no;
[highlight=red:6fe74e4140]ethmode = ethmode_bridge;[/highlight:6fe74e4140]
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.16.2;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = no;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.254;
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "usbrndis";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "tiwlan0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.182.1;
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "tiwlan0";
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface {
name = "dsl";
dhcp = no;
netmask = 255.255.255.255;
dstipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
Bastelt nur, wenn ihr euch auskennt. Ich habe im Moment keine Zeit um Anfänger bei
diesen Versuchen zu unterstützen.
Haveaniceday
Ich meine diesen Modus bekommt man, falls man auf einer Nicht-ATA Box die Seite für die ATA aufruft...
MfG Oliver
Irgendwie klappte es nie beide Einträge auf "bridge" zu bekommen.
Ich hab aber nicht intensiv danach gesucht, sondern versucht über Änderungen
ein Modifiziertes Web-Interface sichtbar zu machen.
Gerade mit dieser Einstellung holt sich die Box die Zeit...
Haveaniceday
Musst in der /var/config.def die Variable isDSL auf 0 setzen.
Ist mir heute erst aufgefallen, dass sich das Webinterface dort die Daten holt.
Jetzt hast du die Weboberfläche der ATA und kannst unter Netzwerk, Betrieb hinter Router schön umstellen.
Nur zurück kommt man so wohl nicht mehr...
edit: Zumindest der dsldmode lässt sich wieder umstellen...
MfG Oliver
habe es genau so gemacht, wenn isDSL auf 0 ist, sehe ich "NETZWERK" auf der Web-Config,
sind gesetzt.
Allerdings nur bis zum Neustart, da dann isDSL wieder zurückgesetzt ist.... warum?
Zeit wird noch immer nicht abgefragt.....
Der Wert isDSL wird beim Neustart aus der HW-Revision gebildet.
Dadurch sind diese deine Änderungen "hinfällig".
Haveaniceday
PS: Hat sich die Box die Zeit geholt ?
Es geht ja auch nicht um die Änderung von isDSL, sondern von dsldmode und ethmode.
Das bleibt doch auch nach dem Neustart, oder?
Sollte. Bei mir bleibt es zumindest.
Nein, Box hat sich die Zeit nicht geholt.....
dsldmode und ethmode stehen aber noch auf bridge.
woher holt sich die box eigentlich die zeit? das seltsame ist, im log (system/ereignisse) ist die zeit korrekt.... nur nicht in der Anrufliste...
@noodels
Mach mal auf der Box, wenn sie die Zeit hat, also in den Ereignissen, ein killall telefon
telefon
Alternativ kannst du auch den Callmonitor von ahooge nehmen.
weitere telnet Verbindung aufgebaut
# getcons
# killall telefon; telefon 2>&1
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
telefon: set initial telefon time from linux time to 15:58 3.03 2005!
sizeof TA_DATA = 0x2abc!
telefon: Read TA_Charge ignorerd!
Wird die Zeit richtig gestetzt, stimmt sie jetzt?
MfG Oliver
Bei mir holt sich die Box die IP über dhcp: ( siehe lan:0 ).
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
Ausserdem ist das wan_bridge_gateway auf meinen Router gesetzt.
Bei mir sieht das dann folgerndermaßen aus:
Sep  8 14:03:31 multid[290]: DHCPC: lan: state selecting, got event discover-sent
Sep  8 14:03:32 multid[290]: DHCPC: lan: state selecting, got event offer-received
Sep  8 14:03:32 multid[290]: 2 Packets
Sep  8 14:03:32 multid[290]: DHCPC: lan: state selecting, got event request-sent
Sep  8 14:03:32 multid[290]: DHCPC: lan: state requesting
Sep  8 14:03:32 multid[290]: DHCPC: lan: state requesting, got event ack-received
Sep  8 14:03:32 multid[290]: DHCPC: lan: state bound (864000)
Sep  8 14:03:32 multid[290]: DHCPC: lan 192.168.16.20/255.255.255.0 gw 192.168.16.1 dns 192.168.16.1 0.0.0.0
Sep  8 14:03:32 multid[290]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: dnsservers reloaded
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: dns: _sip._udp.bluesip.net: query
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: dns: _sip._udp.bluesip.net: "0 0 5060 bluesip.net" ttl=6000 from 192.168.16.1.
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: >>> Request: REGISTER sip:bluesip.net
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: dns: bluesip.net: query
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: dns: bluesip.net: 217.74.179.29 ttl=264 from 192.168.16.1.
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: <<< Status: 200 OK
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: ip address changed 192.168.178.254 -> 217.238.47.112
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: bluesip/yesss: my address 217.238.47.112:61001
Sep  8 14:03:33 voipd[322]: <<< Status: 401 Unauthorized
Sep  8 14:03:34 voipd[322]: <<< Status: 200 OK
Sep  8 14:03:34 voipd[322]: sip:bluesip/[email protected]:61001: REGISTER complete (next in 1620 seconds)
Sep  8 14:03:34 multid[290]: dns: 0.europe.pool.ntp.org: query
Sep  8 14:03:34 multid[290]: dns: 0.europe.pool.ntp.org: 193.170.141.4 ttl=2598 from 192.168.16.1.
Sep  8 14:03:34 multid[290]: sending SNTP request to server 0.europe.pool.ntp.org (193.170.141.4)
Sep  8 14:03:34 multid[290]: The NTP time is 3.3.2005  19:01:46.491000 UTC
Sep  8 14:03:34 multid[290]: system time is 78389891.571001 seconds behind
Sep  8 14:03:34 multid[290]: setting time, deviation is 78389891 seconds
Mar  3 20:02:12 crond[355]: time disparity of 1306499 minutes detected
Anschliessend ist die Zeit richtig gesetzt.
Haveaniceday
# killall telefon
# telefon
telefon: mount file '/var/flash/fx_def' id: 99!
mknod: /var/flash/fx_def: File exists
telefon: file '/var/flash/fx_def' id: 99 mounted!
telefon: ERROR No config file '/var/flash/fx_def' !
Setupdaten geslesen!
telefon: mount file '/var/flash/fx_cg' id: 132!
mknod: /var/flash/fx_cg: File exists
telefon: file '/var/flash/fx_cg' id: 132 mounted!
telefon: ERROR No CG file '/var/flash/fx_cg' !
telefon: found SIP Controller 4
telefon: found POTS Controller 3
telefon: found ISDN Controller 2
AB_LED: Power On
# telefon: socket accept from: 127.0.0.1
... hat sich keine zeit geholt... mittlerweile stimmt seltsamerweise auch die zeit in den ereignissen nicht mehr... hab keine ahnung, hatte aber mal irgendwie geklappt....
also bei mir hat er die Zeit erst übernommen, nachdem ich die Systemzeit per Hand ungefähr richtig gestellt habe.
Also mit
date -s 010100002005
das Systemdatum ungefähr richtig stellen, dann glubt die Fritz!Box offenbar ein gültiges Datum zu haben und verwendet auch das Ergbnis des eingebauten sntp-clients (siehe http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=81504&highlight=#81504 )
Gruß,
Pfeffer.
wie lange soll das dauern, bis die box sich die zeit holt.... meine steht jetzt auf 01.01.05
ZineX
