[Frage] HiPath 3500 Passwort zurücksetzen
Joysticky
25 Dez 2020
ich habe mir eine Siemens HiPath 3500 bei ebay ersteigert. Leider sind mir die Zugangsdaten nicht bekannt. Normalerweise sollte ich ja mit dem Manager E und 31994/31994 vollständigen Zugang erhalten. Leider funktioniert dies nicht. 633423/633423 hingegen scheint zu funktionieren, jedoch erhalte ich damit nur ziemlich eingeschränkten Zugang zur Hipath (Kunden Zugang). Gibt es irgendeine möglichkeit das Passwort vom Techniker Zugang zu ändern ohne die Hipath auf Werkszustand zurückzusetzen? Ich bin mir ziemlich unschlüssig ob sich irgendwelche Lizenzen auf der Anlage befinden, deshalb möchte ich die Lizenzen ungern bei einem "Reset" verlieren.
Vielen Dank im Voraus
wurden den bei ebay irgendwelche Lizenzen erwähnt?
Wenn nicht, finde ich es komisch eine Anlage nicht mit Standardzugang zu erhalten.
Dann solltest Du die Anlage aber auf jeden Fall resetten.
Es gab mal ein Tool, mit dem man bei einem gespeicherten kds den "Standard" wieder setzen konnte.
Allerdings funktionierte dies, glaube ich, nur bis V8.
Gruß S
Die Wahrscheinlichkeit ist ja groß,
Das braucht man nicht zwingend, hab ich gehört.
Du kannst auch noch 18140815/18140815 versuchen.
Das ist der Enwickler-Zugang.
Der wird meist vergessen, dass es den auch noch gibt.
Mit dem Tool kannst du zwar das Passwort in einem gespeicherten KDS zurücksetzen, musst dann aber den KDS zurückspielen, damit das Kennwort übernommen wird.
Ob das nur bis zur V8 funktioniert kann ich dir nicht sagen, da ich es noch nie gebraucht habe.
Dazu sei gesagt: Man kann Speichermedien generell mit einem (Linux-)Rechner mit Werkzeugen wie dd auslesen und neu beschreiben.
Nein, es wurden leider keine Lizenzen erwähnt.
Das klingt schonmal interessant. Also eine KDS kann ich ja mit 633423/633423 laden und schreiben aber so wie ich es verstehe bringt mir der eingeschränkte Kunden Zugang nicht viel in dem Fall.
Habe ich gerade getestet, scheint leider auch nicht zu funktionieren.
Hm. Hat ansontens irgendjemand ein Link zu dem Tool oder kann es mir schicken?
Irgendwo habe ich bestimmt noch einen MMC Card Reader... Dennoch bezweifle ich dass dies so einfach ist. Klar könnte ich einen dump von der MMC Card erstellen, aber ich glaube nicht dass Siemens irgendein normales Dateisystem verwendet, und die KDS Datei so einfach auszutasuchen ist.
Ansonten wenn kein weg dran vorbei führt, muss ich die Anlage wohl Reseten.
soweit ich weiß läuft da irgendein Unix auf der Anlage. Aber ob und wie man dann über Linux im Unix einen User zurücksetzt kann ich dir leider auch nicht sagen.
Außerdem ist das keine Betriebssystemanmeldung, die man hier hat, sondern man muss in einer Unix Datenbank einen Eintrag ändern.
Ich würde einfach das Knöpfchen über der LED drücken und festhalten bis die LED ausgeht.
Dann hast du deinen Reload und kannst die Standard-User Passwörter vom 18140815 und 31994 neu vergeben.
Dazu solltest du aber zuerst auf der 1. UP0 einen digitalen Apparat anschließen.
Kannst es auch über den Hipath Manager E Online Teilnehmer machen.
Standard IP der ist die 1.0.0.1
lg.
Also mit dem KDS Reset Tool konnte ich das Passwort von meiner KDS von 31994/31994 tatsächlich zurücksetzten. Die .KDS kann ich jetzt auch mit Administrations rechten öffnen. Aber die KDS wieder auf die Anlage zu kopieren scheint nicht möglich zu sein. Ansonten habe ich scheinbar auch eine V9. Sobald ich auf Lizenzierung gehe, wird mir nichts angezeigt und ich erhalte: Fehler: CLA antwortet nicht!
Das klingt schonmal echt interessant müsste ich mir mal genauer anschauen. Mal gucken ob ich noch ein MMC Card Reader finde.
OK - wie gesagt: ich hab das Ding noch nie gebraucht.
Wahrscheinlich musst du zuerst die Anlage reloaden und dann "mit Hardware und Gebühren" den KDS zurück in die Anlage spielen.
Außerdem ist eigentlich eh nur wirklich interseeant, wo welche Nebenstelle angeschlossen ist.
Im Schlimmsten Fall die Anlage reloaden und den KDS abmalen.
Das war meine ich früher mal verlinkt im schon längst vergessenen (also nicht mehr existenten) HiPath-Forum. Als Hinweis: Das ist nix Offizielles ;)
das würde nur funktionieren, wenn du einen KDS (Programmierung) hast.
Denn das Tool überschreibt die im KDS gespeicherten Benutzer.
Dann kannst du den KDS wieder zurück in die Anlage spielen (mit Hardware und Gebühren).
Wenn du keinen gespeicherten KDS hast, ist das Tool nutzlos.
hast du schon mal versucht, dich mit 18140815 anzumelden?
Viele kannten den "Entwickler" nicht (in DE) bzw. habe den auch nicht aus der Anlage gelöscht.
Hi, man kann auch die SDHC Karte der Anlage ausbauen und mit dem HiPath Card Manager auslesen. In der Datei beim entsprechenden Offset dann die werte des eingerichteten Benutzers für Systempfelege durch bekannte Hex werte ersetzen und die Datei wieder auf eine (am besten andere) SDHC Karte einspielen. Nach dem starten der Anlage kann man dann mit dem neuen User und Passwort den KDS auslesen.
Folgende Ergänzungen:
  • HiPath Card Manager nicht zwingend erforderlich, ein Linux mit dd kann so etwas auch
  • Die HiPath 3000 nutzt keine SDHC-Karten sondern MMC-Karten. Und wenn ich mich recht entsinne sind die auch irgendwie "Besonders", also irgendeine MMC die man noch irgendwo rumliegen hat, wird nicht unbedingt funktionieren
  • Ebenso bei der Kartengröße (Speicherplatz) aufpassen
Reaktionen: schwester
Um an die Anlage ranzukommen, Speicherkarte mit dd kopiern und an der entsprechende Stelle mit dem hex.Editor....,
Einen "frischen" KDS mit den Standard-Passwörtern kann man mit dem HiPath Manager erzeugen (Offline-KDS hieß das glaub ich).
Naja - macht aber wenig Sinn, denn dann müsstest du genau wissen, welche Karte in welchem Slot steckt oder alle Karten aus der Anlage ziehen, um den KDS einspielen zu können.
Ich würd einfach das Reset-Knöpfchen länger dürcken ....
Vorher vielleicht noch - soweit es geht und gebraucht wird - die Anlage auslesen.
Also an jedem digit. Port mal ein Endgerät anschließen, dann kannst du die Durchwahl am Display ablesen.
An jedem analogem Port ein analoges Endgerät anschließen und auf ein digitales Endgerät rufen.
Dann sieht man, welcher Teilnehmer anruft.
Den Rest (Gruppen, Rufweiterschaltungen, ...) halt einfach erfragen oder neu "erfinden".
Er hat ja auch nicht geschrieben, wie groß die Anlage ist und wieviele Teilnehmer drauf sind.
Bei einer 540/580/33XX ohne Erweiterungen ist das minimaler Aufwand.
Bei einer voll ausgebauten 3800 Zweibox ist das dann eher eine Herausforderung.
lg.
Reaktionen: lmbnnv
Der Hinweis war auch nicht dafür gedacht um den KDS anschließend einzuspielen...
Wh-tele.com
