Hipath 3xxx mit BS4 5. oder 6. DECT-Handteil möglich ohne zus. Lizenzen ?
com-com
31 Jul 2005
Hallo !
Hab mal vor zig Jahren bei einer Hipath 3xxx mit BS4 DECT-Basis ein 5. DECT-Handteil angemeldet und hab die Anleitung dazu nur noch rudimentär ...
Jetzt ist das älteste Handteil schon länger außer Betrieb und es soll ein 6. hinzu oder das 1. gelöscht und das neue als 5. eingefügt werden.
Gibt es da Lizenzprobleme ? (Anlage dürfte über 10 Jahre alt sein).
Hipath Manager E auf Win 10 Rechner, Verbindung über Netzwerk ...
Oder wie kann ich vom def. Handteil die Daten kopieren, übernehmen was am einfachsten wäre ?
User Lizenzen kamen erst mit OSBiz. Im DECT der 3000 sind lediglich die B-Kanäle von BS4 lizenzpflichtig.
Du brauchst es nur mit dem DECT-Code von dem Handteil anmelden, welches du tauschen möchtest.
Du brauchst nichts in der Anlage löschen oder ähnliches.
Man kann auch den DECT-Code 10x benutzen, bevor man einen neuen vergeben muss.
Daten von einem defekten Handteil übernehmen ist fast unmöglich - außer du meinst "Rufnumer/Durchwahl usw." - dann einfach mit mit der Durchwahl vom def. Handteil anmelden.
Wh-tele.com
