Hitron- und Fritzbox-Netzwerk miteinander verbinden
Pingino
13 Nov 2010
ich habe folgende Herausforderung:
Ich bin im Besitz eines Kabel-Internet-Anschlusses von Kabel Deutschland. Von KD habe ich ein Kabelmodem (Hitron 30360) gestellt bekommen. Am Hitron habe ich zwei Festrechner per LAN hängen (IPs im Range 192.168.0.x). Außerdem hängt eine Fritzbox 7390 dran.
Die Fritzbox hat die IP 192.168.0.10 und 192.168.178.1, da sie selbst noch den Range 192.168.178.x per dhcp vergibt. An der Fritzbox hängen sich alle meine mobilen Geräte an (inkl. Drucker).
Ich habe nun das Problem, dass ich von meinem Festrechner (siehe oben) aus nicht auf en Drucker zugreifen kann, da er sich in einem anderen IP-Bereich befindet.
Ich weiß, dass ich dies mittels Routing verbinden könnte. Meine Frage? wo muss das Routing eingestellt werden (im Hitron oder in der Fritzbox)?
Im Hitron finde ich keine Einstellmöglichkeit für Routings. In der FB verliefen meine Versuche bislang erfolglos.
Ich an deiner Stelle würde das Hitron im KD-Kundencenter auf den Bridge-Modus umstellen und dann die Fritzbox per IP-Client (LAN1) an den Hitron hängen. Dann kümmert sich die Fritzbox um alles und du vermeidest unnötiges Routing und evtl. doppeltes NAT.
Meiner Meinung nach, ist das die einfachste und sauberste Variante :-)
Kann ich dann trotzdem noch Geräte direkt an die LAN Ports des Hitron hängen oder muss dann alles an die Fritz?
Dann alles an die Fritzbox bis auf die Fritte selbst!!
toenizz
