[(hoffentlich bald) gelöst]W900V Neustart-Problem
xxolli
24 Mrz 2006
habe meinen W900V gefritzt und den dsmod26-14.4 drauf.
Leider hab ich ein Problem das der/die/das? W900V nach einiger Zeit neustartet und danach nichtmehr sauber durchläuft, d.h. ein ständiger Neustart nach ca.3min.
Manchmal hilft es (zumindest kommt es mir so vor) wenn ich die Konfigseite aufrufe und irgendwas aktiviere/deaktiviere. Ein Stecker ziehen hilft natürlich auch.
Habe dann mal eine Nacht lang den syslog ins Netz geschickt und aufzeichnen lassen.
dieser sieht mal grob so aus:
2007-06-15 16:21:50	User.Info	192.168.2.1	Jun 15 16:21:59 webcm[1297]: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html<000>
2007-06-15 16:22:15	User.Info	192.168.2.1	Jun 15 16:22:23 kernel: mcfw_query_sent: tiwlan:0:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-15 16:22:15	User.Info	192.168.2.1	Jun 15 16:22:23 kernel: mcfw_query_sent: cpmac:0,1,2,3:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-15 16:24:20	User.Info	192.168.2.1	Jun 15 16:24:28 kernel: mcfw_query_sent: tiwlan:0:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-15 16:24:20	User.Info	192.168.2.1	Jun 15 16:24:28 kernel: mcfw_query_sent: cpmac:0,1,2,3:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-15 16:26:25	User.Info	192.168.2.1	Jun 15 16:26:33 kernel: mcfw_query_sent: tiwlan:0:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-16 03:12:17	User.Info	192.168.2.1	Jun 16 03:12:26 kernel: mcfw_query_sent: tiwlan:0:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-16 03:12:17	User.Info	192.168.2.1	Jun 16 03:12:26 kernel: mcfw_query_sent: cpmac:0,1,2,3:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-16 03:14:22	User.Info	192.168.2.1	Jun 16 03:14:31 kernel: mcfw_query_sent: tiwlan:0:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-16 03:14:22	User.Info	192.168.2.1	Jun 16 03:14:31 kernel: mcfw_query_sent: cpmac:0,1,2,3:0.0.0.0 1000<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Notice	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: klogd started: BusyBox v1.4.1 (2007-06-02 23:22:47 CEST)<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Info	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: rect gpio <000>
2007-06-16 03:40:07	User.Warning	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: <009>gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9 <000>
2007-06-16 03:40:07	User.Warning	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Aug 25 2006 12:35:26)<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Debug	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: Calling initcall 0x941d8e60: serial8250_init+0x0/0x10c()<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Info	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Warning	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: [uart_add_one_port]<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Warning	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Warning	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: [uart_add_one_port] dont rigister console port->type = 16<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Warning	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: [uart_add_one_port] sucess<000>
2007-06-16 03:40:07	User.Debug	192.168.2.1	Jun 16 03:40:15 kernel: Calling initcall 0x941d9858: noop_init+0x0/0xc()<000>
leider kann ich den Grund des Neustartens nicht deuten?:confused:
im Anhang mal den kompletten Log.
Gruß xxolli
Es sind diverse Fehler im Log verzeichnet. Ob einer davon die Neustarts verursacht oder ein ganz anderer, kann ich Dir nicht sagen. Wie Du "gefritzt" hast, weiß ich auch nicht, ob nach der von dileks beschriebenen Methode oder auf Basis von S2F als Quell-Firmware. Daß es nach drei Minuten passiert, kann damit zusammenhängen, daß der Watchdog zuschlägt, welcher beim Booten gestartet wird. Wenn die Box nicht sauber hochläuft und der Watchdog zu lange auf seine Deaktivierung warten muß, startet er die Box neu. Das ist ja seine Aufgabe. Daher vermute ich, daß irgendein Dienst nicht sauber startet. Ein W900V- oder W701V-Benutzer kann Dir evtl. mehr sagen.
Hast Du schon versucht, den Mod mal ganz ohne Pakete zu bauen und zu schauen, ob die Box damit stabil läuft? Falls ja, aktiviere nach und nach immer einen Dienst pro Flash-Vorgang und stelle so fest, an welchem es ggf. liegt, daß die Box hängt.
Welche Pakete hast du denn im Image? Wann ist deine Zwangstrennung?
Kannst du mal den ctlmgr mit "ctlmgr -s;ctlmgr -fv" im telnet starten und das Log posten?
MfG Oliver
Der Watchdog ist beim W900V auf 4 Minuten (240 Sekunden) eingestellt, im Gegensatz zu den 2 Minuten bei den meisten anderen Boxen.
Gib mal mit Telnet folgendes Kommando ein:
$ dmesg | grep WDT
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun 14 2007 10:06:59)
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (190500 ms noch verfuegbar)
Das Ergebnis sollte ähnlich aussehen wir oben, insbesondere die letzte Zeile. Die genau Zeit kann schwanken, aber die Meldung wegen System Init UEberwachung abgeschlossen sollte kommen.
Wenn nicht, schaltet
echo init-done >/dev/watchdog
den Watchdog aus. Das beseitigt natürlich nicht die Ursache, gibt Dir aber mehr Zeit, danach zu suchen.
Bei mir war es meistens das Programm telefon, wenn ich das beendet habe, lief der Rest durch. Telefonieren geht dann aber nicht mehr.
/ $ ctlmgr -s;ctlmgr -fv
2007-06-16 15:27:58 cltmgr: stopped.
cltmgr: csock: using poll
cltmgr: avmssl_init: done
cltmgr: process priority is 19
cltmgr: FactoryDefault=/etc/default/tcom/tr069.cfg (tr069)
cltmgr: load_config(tr069): factory default loaded
cltmgr: TR-069 is NOT ACTIVATED in tr069.cfg
security.c init
cltmgr: mapping to info-LED already exist
cltmgr: box init ok
cltmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvdsl.so) failed: File not found
cltmgr: WAN (ata) led value = 0
cltmgr: TR069_Init() TR069_Init(assi-only)
cltmgr: TR069_Init returned 0
cltmgr: TR069_Init(lite mode) returned 0
cltmgr: Button switch to internal DSL-Modem
cltmgr: status change eth-interfaces
cltmgr: PushButton Event: 8  ?-> no action
security_message 3  tr-type=1
security_message 5 keytype=2
security.c  IsClientLoggedIn ip=192.168.2.19
Zwangstrennung ist zwischen "3-4" und Pakete sind folgende:
* Bftpd
* Callmonitor
* Dnsmasq
* Dropbear
* dtmfbox - Accounts
* dtmfbox - DTMF
* dtmfbox - Status
* dtmfbox - VoIP/CAPI
* Inadyn
* MP Cardserver
* Samba
* Syslogd
* Virtual IP
* Wake on LAN
@RalfFriedl
/ $ dmesg | grep WDT
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (196820 ms noch verfuegbar)
Das komische ist nur,(zumindest kommt es mir so vor): solang ich im Internet bin passiert gar nix. Nur wenn die Box im "Leerlauf" ist stürzt sie ab.
@kriegaex
gefritzt hab ich mit Sp2Fritz
EDIT: anscheinend ist es ein Hardwareproblem, denn selbst mit Orginalfirmware kommt es mindestens einmal am Tag zu Neustarts, werde ich dann mal reklamieren müssen.
Protonator
