Horstbox Professional Systemseinstellungen wiederherstellen dauert sehr lange !
stkoepp
18 Feb 2005
Hallo, Ich habe die FW 5.0 auf der Box. Die Systemseinstellungen habe ich unter der FW 5.0 gespeichert Ich habe 10 MSN, 5 Sieps und ca 10 voip Teilnehmer konfiguriert. Das wiederherstellen der Systemseinstellungen dauert ca 60 Minuten. Die DAS Daten sind zwar eingetragen, funktionieren aber nicht. erst nach eingabe anderer Daten und dann der richtigen Daten funktioniert der DSL Zugang und die Box geht online. Woran jann es liegen ist es normal, das die wiederherstellung so lange dauert. auf der Seriellen konsole wird folgendes ausgegeben:
Trying NPE-B...+
Trying NPE-B...success. Using NPE-B with PHY 1.
Ethernet eth0: MAC address 00:03:47:df:32:a8
IP: 192.0.2.2/255.255.255.0, Gateway: 192.0.2.1
Default server: 192.0.2.241
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Red Hat certified release, version 2.02 - built 19:09:39, Apr 14 2007
Platform: D-Link Horstbox Backpack (Maxina) (IXP42X 533MHz) BE
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x04000000, [0x00026250-0x03fc1000] available
FLASH: 0x50000000 - 0x51000000, 128 blocks of 0x00020000 bytes each.
== Executing boot script in 3.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load zImage
RedBoot> exec
Using base address 0x00800000 and length 0x000ced44
Uncompressing Linux.......................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.16.9 (ubuntu@korst) (gcc version 3.4.6) #2 Wed Nov 14 20:05:48 CET 2007
CPU: XScale-IXP42x Family [690541c1] revision 1 (ARMv5TE)
Machine: Intel IXDPG425
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT undefined 5 cache
CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 console=ttyS0 rootfstype=squashfs root=/dev/mtdblock3
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 62988KB available (1564K code, 183K data, 72K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
IXP4xx: Using 16MiB expansion bus window size
PCI: IXP4xx is host
PCI: IXP4xx Using direct access for memory space
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
dmabounce: registered device 0000:00:0c.0 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:0d.0 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:0e.0 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:0e.1 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:0e.2 on pci bus
SCSI subsystem initialized
TC classifier action (bugs to [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] cc [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL])
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xc8000000 (irq = 15) is a XScale
IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x1000000 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Searching for RedBoot partition table in IXP4XX-Flash.0 at offset 0xfe0000
7 RedBoot partitions found on MTD device IXP4XX-Flash.0
Creating 7 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0":
0x00000000-0x00080000 : "RedBoot"
0x00080000-0x000c0000 : "nvram"
0x000c0000-0x001a0000 : "zImage"
0x001c0000-0x00ec0000 : "main-fs"
0x00ec0000-0x00fc0000 : "update-fs"
0x00fc0000-0x00fc1000 : "RedBoot config"
0x00fe0000-0x01000000 : "FIS directory"
Creating 2 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0":
0x01000000-0x01800000 : "spare1"
0x01400000-0x02000000 : "spare2"
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
ip_conntrack version 2.4 (512 buckets, 4096 max) - 224 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 72K
Mounting /proc /tmp /run /etc /dev/pts /proc/bus/usb
mount: Mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
Copying files to readable /etc directory
Loading LED Manager
Creating temporary directories ...
Mounting /opt
Mounting /mnt
root: Starting nvramd ...
Starting syslogd ...
Setting system variables...
Loading modules ...
ixp400: module license 'unspecified' taints kernel.
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
PCI: enabling device 0000:00:0e.2 (0140 -> 0142)
ehci_hcd 0000:00:0e.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0e.2: controller configured manually
ehci_hcd 0000:00:0e.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:0e.2: irq 23, io mem 0x48002200
ehci_hcd 0000:00:0e.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 5 ports detected
PCI: enabling device 0000:00:0e.0 (0140 -> 0142)
ohci_hcd 0000:00:0e.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:0e.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:0e.0: irq 23, io mem 0x48000000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
PCI: enabling device 0000:00:0e.1 (0140 -> 0142)
ohci_hcd 0000:00:0e.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:0e.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:0e.1: irq 23, io mem 0x48001000
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Board reset manager loaded
ixp400_eth: Initializing IXP400 NPE Ethernet driver software v. 1.7
ixp400_eth: CPU clock speed (approx) = 527 MHz
ixp400_eth: no_ixp400_sw_init != 0, no IXP400 SW core component initialisation performed
[error] ixEthMiiPhyScan : unexpected Mii PHY ID 00008201
ixp400_eth: Found PHY 0 at address 1
ixp400_eth: ixp0 is using NPEB and the PHY at address 1
ixp400_eth: Use default MAC address 00:02:b3:01:01:01 for port 0
Zapata Telephony Interface Registered on major 196
Zaptel Version: 1.2.18
Zaptel Echo Canceller: MG2
PCI: enabling device 0000:00:0c.0 (0140 -> 0143)
Registered 0000:00:0c.0 as Master NT
PCI: enabling device 0000:00:0d.0 (0140 -> 0143)
Registered 0000:00:0d.0 as Slave TE
Found chip(0) Si3210 Revision E
Found chip(1) Si3210 Revision E
Found Si3050 (Rev. D) and Si3019 (Rev. G)
Si3050 initialized
IXP4xx Watchdog Timer: heartbeat 10 sec
u32 classifier
    Actions configured
root: Starting watchdog ...
root: Starting board reset daemon
root: Configure network ...
root: Starting firewall...
Setting time ...
1970-01-01 01:00:24.754163 Cannot send command via /var/run/rcmd/server: No such file or directory
root: Creating asterisk directories ...
chown: /mnt/var/spool/asterisk/moh: Read-only file system
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
killall: asterisk: no process killed
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCRegistered tone zone 29 (Germany)
9 channels configured.
root: Starting asterisk ...
root: Setting keys ...
nv-upload: set NVRAM variable http.ssl.cert (mhttpd-cert.der).
nv-upload: set NVRAM variable http.ssl.key (mhttpd-key.der).
nv-upload: set NVRAM variable http.ssl.dhparam (mhttpd-dhparam.der).
nv-upload: set NVRAM variable http.ssl.ctx_sid.1 (SSL session [0] context).
nv-upload: set NVRAM variable http.ssl.ctx_sid.2 (SSL session [1] context).
root: Starting mhttpd ...
Unable to open pid file '/var/run/asterisk.pid': Permission denied
Jan  1 01:00:28 NOTICE[870]: cdr.c:1193 do_reload: CDR simple logging enabled.
Generating RSA Key...
Will output 1024 bit rsa secret key to '/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key'
Generating key, this may take a while...
Public key portion is:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgwCj/lyShUwLT2DJ9RuTHPBT1wqZ8gJhqUYyP5+1CtVd8lLa5ZAT3bQEjigcvnV+bQPJqo/Pe9FOeonDPiRSRTtQ+mMD9fzNm9e3kftiQ5fkLZ7I+yyBOgRTJNcI3GdItN6Bf0w6MAZfTWHGkgxsdaXnaoH929T79r+mR1wgG0bKzSD1
Fingerprint: md5 4e:33:96:c3:1b:cc:de:ff:bf:c7:94:e3:15:23:4a:1b
nvram: no such variable: ssh.dss_host_key
Generating DSS Key...
Will output 1024 bit dss secret key to '/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key'
ssh-dss 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
Fingerprint: md5 12:29:00:91:9d:6d:1a:a8:9f:a9:83:76:66:ac:d6:3b
Starting dropbear ...
root: Waiting for the master board to come up ...
root: Registered gateway mac address 00:17:9a:d9:48:7d
Starting rcmdd in configread mode ...
Loading configuration from /mnt/HorstBox.cfg ...
root: Killing asterisk ...
root: Removing asterisk directories ...
nvram: no such variable: ÿ
Setting DSL parameters ...
Setting modulation
Killing rcmdd ...
Setting up PPPoE LLC
1970-01-01 01:03:19.150391 rcmd: TIMEOUT
Setting iptables template rules
Saving iptables template rules
Saving configuration
Setting modulation
Killing rcmdd ...
1970-01-01 01:13:12.960270 rcmd: TIMEOUT
Setting WLAN parameters ...
nvram: no such variable: lan_wlan.switchMode
Setting DNS parameters ...
Setting DynDNS parameter ...
Killing rcmdd ...
1970-01-01 01:27:26.580412 rcmd: TIMEOUT
Setting up DMZ ...
Killing rcmdd ...
1970-01-01 01:27:57.805690 Cannot send command via /var/run/rcmd/server: Connection refused
Setting LAN mode (if applicable) ...
Setting LAN ip ...
Killing rcmdd ...
+OK
Configuration has been loaded, rebooting ...
Hotplug-Script: Clean up ...
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Exiting Syslogd!
Sending SIGKILL to all processes.
Requesting system reboot.
Restarting system.
Trying NPE-B...+
RedBoot> exec
Built 1 zonelists
PCI: IXP4xx is host
TCP reno registered
TCP bic registered
Loading LED Manager
Mounting /opt
Mounting /mnt
Loading modules ...
Si3050 initialized
u32 classifier
    Actions configured
Setting time ...
1970-01-01 01:00:25.174168 Cannot send command via /var/run/rcmd/server: No such file or directory
ln: /mnt/var/spool/asterisk/moh/mohmp3: Read-only file system
Jan  1 01:00:30 NOTICE[892]: cdr.c:1193 do_reload: CDR simple logging enabled.
Reading RSA Key...
Reading DSS Key...
Starting rcmdd in normal mode ...
Starting system test ...
root: Testing for GCC alignment bug: BUG FOUND
root: DSP Version: 0.0
root: DSP Firmware Version: 0.0
root: DSP is not inizialized
Starting vsftpd ...
System is ready ...
root: Starting crond ...
root: Starting addons ...
Starting maintenance shell ...
BusyBox v1.2.1 (2008.01.25-14:32+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Vielen Dank
Bone1104
