Horstbox Sip Port
justme2014
27 Apr 2014
habe eine Palette von Horstboxen Standard umsonst bekommen, sogar geschenkt sind die noch zu teuer. Diese Boxen machen mich langsam Irree, da einfach vieles nicht sauber läuft.
Aber nun zu meinem grössten Problem:
Horstbox Standard FM 2.09.1 ist als Router Konfiguriert, also externes Modem ist an Lan1 angeschlossen. Internetverbindung läuft, Voip ebenfalls wenn ich es mit SIP Port 5060 Konfiguriere, jetzt kommt das große aber, sobald ich einen anderer Sip Port nutzen will z.B. 5062 meldet sich der SIP Account nicht bei Registrar an.
Habe die selben Voip Einstellungen mittels Linphone gemacht und alles ist besten. (Linphone hinter der Horstbox). Nach meiner Logic sollte es somit, nicht an den iptables in der Horstbox liegen, da es mit Linphone bestens klappt aber wer weis.....
Nichts desto trotz, habe ich mir die iptables ausgeben lassen, hier der Auszug:
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
IFX_FWD_INPUT_DOS_SCANS  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_DENY_SERVICES  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_ACCEPT_SERVICES  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_DISABLE  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FWD_INPUT_DOS  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_PACKET_FILTER  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_ICMP_WAN_RESPONSE  icmp --  anywhere             anywhere
IFX_FW_ICMP  icmp --  anywhere             anywhere
IFX_INPUT_ALGS  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_ACCEPT_LAN_IF_INPUT  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
IFX_FW_APPS_TO_LAN_INPUT  all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             base-address.mcast.net/4
Chain FORWARD (policy DROP)
IFX_FW_IF_INPUT  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_ICMP_FORWARD  icmp --  anywhere             anywhere
IFX_FW_ALGS  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_DNAT_VS  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_DNAT_PM  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_DMZ  all  --  anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy DROP)
IFX_FW_ACCEPT_LAN_IF_OUTPUT  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_APPS_TO_LAN_OUTPUT  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_ACCEPT_WAN_IF_OUTPUT  all  --  anywhere             anywhere
IFX_OUTPUT_ALGS  all  --  anywhere             anywhere
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS (3 references)
RETURN     all  --  anywhere             anywhere
IFX_FWD_INPUT_DOS_IP_HDR  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FWD_INPUT_DOS_TCP  tcp  --  anywhere             anywhere
IFX_FWD_INPUT_DOS_UDP  udp  --  anywhere             anywhere
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS_IP_HDR (1 references)
DROP       all  --  anywhere             anywhere             IPV4OPTS SSRR
DROP       all  --  anywhere             anywhere             IPV4OPTS LSRR
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS_SCANS (2 references)
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            limit: avg 40/sec burst 40 tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/SYN
DROP       all  --  anywhere             anywhere            psd weight-threshold: 30 delay-threshold: 20 lo-ports-weight: 5 hi-ports-weight: 2
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS_TCP (1 references)
IFX_FWD_INPUT_DOS_TCP_HDR  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FWD_INPUT_DOS_TCP_PAYLOAD  all  --  anywhere             anywhere
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS_TCP_HDR (1 references)
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 133 tcp flags:URG/URG reject-with tcp-reset
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/NONE
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 14238 reject-with icmp-port-unreachable
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 5010 reject-with icmp-port-unreachable
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS_TCP_PAYLOAD (1 references)
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 25 ifxattack match malformed_mimereject-with tcp-reset
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 80 ifxattack match code_redIIreject-with tcp-reset
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 80 ifxattack match code_redIreject-with tcp-reset
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ftp ifxattack match ftp_portreject-with tcp-reset
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 80 ifxattack match icq_dosreject-with tcp-reset
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS_UDP (1 references)
IFX_FWD_INPUT_DOS_UDP_HDR  all  --  anywhere             anywhere
Chain IFX_FWD_INPUT_DOS_UDP_HDR (1 references)
DROP       udp  --  anywhere             anywhere            MARK match 0x6cd247 multiport dports 7,9
DROP       udp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 7,9 ADDRTYPE match dst-type BROADCAST
DROP       udp  --  anywhere             anywhere            limit: avg 42/sec burst 42 multiport sports 7,9
DROP       udp  --  anywhere             anywhere            ifxattack match udp_bomb
Chain IFX_FW_ACCEPT_LAN_IF_INPUT (2 references)
Chain IFX_FW_ACCEPT_LAN_IF_OUTPUT (1 references)
Chain IFX_FW_ACCEPT_LAN_IP_INPUT (0 references)
IFX_FW_SERVICES_ACL  all  --  anywhere             localhost
Chain IFX_FW_ACCEPT_LAN_IP_OUTPUT (0 references)
ACCEPT     all  --  localhost            anywhere
Chain IFX_FW_ACCEPT_SERVICES (1 references)
IFX_FW_SERVICES_ACL  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:80
IFX_FW_SERVICES_ACL  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:telnet
IFX_FW_SERVICES_ACL  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
IFX_FW_SERVICES_ACL  udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:tftp
IFX_FW_SERVICES_ACL  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ftp
IFX_FW_SERVICES_ACL  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:8000
IFX_FW_SERVICES_ACL  udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:161
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:520
Chain IFX_FW_ACCEPT_WAN_IF_OUTPUT (1 references)
Chain IFX_FW_ACCEPT_WAN_IP_INPUT (0 references)
ACCEPT     all  --  anywhere             192.168.1.93
Chain IFX_FW_ALGS (1 references)
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            multiport sports 5060 state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 5060
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 1720,1731,1503,389,522
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport sports 1720,1731,1503,389,522
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 554
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport sports 554 state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp spt:500 dpt:500
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp spt:4500 dpt:4500
ACCEPT     esp  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     ah   --  anywhere             anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports ftp
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport sports ftp state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport dports 1723
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport sports 1723 state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     47   --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
Chain IFX_FW_APPS_TO_LAN_INPUT (1 references)
Chain IFX_FW_APPS_TO_LAN_OUTPUT (1 references)
Chain IFX_FW_DENY_LAN_IF_INPUT (0 references)
Chain IFX_FW_DENY_SERVICES (1 references)
IFX_FW_DENY_WAN_IP_INPUT  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:80
IFX_FW_DENY_WAN_IP_INPUT  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:telnet
IFX_FW_DENY_WAN_IP_INPUT  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
IFX_FW_DENY_WAN_IP_INPUT  udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:tftp
IFX_FW_DENY_WAN_IP_INPUT  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ftp
Chain IFX_FW_DENY_WAN_IP_INPUT (5 references)
DROP       all  --  anywhere             192.168.1.93
Chain IFX_FW_DISABLE (3 references)
Chain IFX_FW_DMZ (1 references)
Chain IFX_FW_DNAT_PM (1 references)
Chain IFX_FW_DNAT_VS (1 references)
ACCEPT     tcp  --  anywhere             localhost           tcp dpt:5062
ACCEPT     udp  --  anywhere             localhost           udp dpt:5062
Chain IFX_FW_ICMP (3 references)
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere            icmp echo-reply
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere            icmp echo-request
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere            icmp time-exceeded
DROP       icmp --  anywhere             anywhere
Chain IFX_FW_ICMP_FORWARD (1 references)
Chain IFX_FW_ICMP_WAN_RESPONSE (2 references)
Chain IFX_FW_IF_INPUT (1 references)
IFX_FW_LAN_IF_INPUT  all  --  anywhere             anywhere
Chain IFX_FW_LAN_IF_INPUT (1 references)
IFX_FW_MAC_FILTER_DROP  all  --  anywhere             anywhere
IFX_FW_MAC_FILTER_PERMIT  all  --  anywhere             anywhere
Chain IFX_FW_MAC_FILTER_DROP (1 references)
Chain IFX_FW_MAC_FILTER_PERMIT (1 references)
Chain IFX_FW_PACKET_FILTER (2 references)
Chain IFX_FW_SERVICES_ACL (9 references)
Chain IFX_INPUT_ALGS (1 references)
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
Chain IFX_OUTPUT_ALGS (2 references)
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            multiport sports ftp state ESTABLISHED
Das hier ist ja soweitichtig,
und das hier verwiirt mich
Chain IFX_OUTPUT_ALGS (1 references)
Sollte bei diesen nicht ebenfalls 5062 stehen?
So dann ging es weiter, im nächsten schritt habe ich mir die rc.conf angesehen und zu meiner Verwunderung, in der GUI kann mann nirgends einen STUN angeben, aber in der rc.conf ist ein STUN als enabled markiert und sogar eine IP + 3478 Port angegeben.
Bis auf dieses Problem, dass ich keinen anderen SIP Port angeben kann, habe ich all meine anderen Probleme gelöst, somit lauft die Box schon mal ganz gut, nach meinen Vorstellungen, nun brauche ich dringend eine Lösung für die SIP Port Umstellung, vor allem weil Sie bei der Standard in der GUI vorhanden ist als Feld.
Wäre sehr Dankbar für Ideen!! :D
MfG,
Roman
Hallo nochmals,
habe nun iptables angepasst auf allen Port das es auch 5062 zulässt, aber noch immer das selbe... :( confused
Ich habe leider hier keine ADSL Annex B Zugang, leider nur Annex A und diese Box beherrscht das einfach nicht.... Könnte bitte jemand testen ob es mit einem anderen Port als mit 5060 funktioniert wenn man das Modem nutzt..... meine Vermutung liegt darin das es nicht funktioniert wenn man die Horstbox Standard als Router mit externem Modem nutzt.
LG Roman
Fisha
