Horstbox Standard: ISDN mit Analogtelefon möglich?
md83
11 Okt 2009
Wenn ich die Horstbox per ISDN anschließe, kann ich dann analog "normaler" ISDN-Telefonanlagen Analogtelefone anschließen und nutzen? Quasi als Digital-Analog-Wandler. Oder geht nur ISDN -> ISDN und Analog -> Analog?
Du kannst intern auch analoge Telefonie oder VoIP oder ISDN oder UP0 oder was auch immer nutzen, da für den Übergang zwischen Tk-Anlage und Horstbox nur die Schnittstelle zwischen genau diesen Systemen relevant ist - nicht, was noch an der Anlage oder der Horstbox angeschlossen ist. Die Umsetzung macht Deine Telefonanlage.
--gandalf.
Danke. Die Horstbox soll ja die Umsetzung Analog-Telefon -> ISDN-Festnetz vornehmen. Habe ich das richtig verstanden, dass das die Horstbox kann? Das wäre ja auch bei Analog-Telefon -> VoIP eine analog-digital-Wandlung und das sollte ja gehen.
Ok, wenn Du die beiden Telefonports (analog) der Horstbox nutzt, nicht eine per ISDN angeschlossene ISDN-Anlage, dann gilt das natürlich auch. Die Horstbox setzt das entsprechend um - unabhängig davon, ob als Amtsanschluss analog, ISDN, VoIP oder eine Kombination davon angeschlossen ist.
--gandalf.
Thomas Max
