Horstbox STD Consumer - serielle Konsole zeigt nur kryptische Zeichen
morpheus80
12 Mrz 2008
Hallo.
Nachdem endlich die serielle Konsole der Horstbox Standard Consumer (DVA-G3342SD Rev. B1) läuft, hab ich schon das nächste Problem.
Nach dem Anschalten der Box läuft erst mal alles ganz normal. Die Zeichen werden normal dargestellt und auch die Eingabe wird von U-Boot einwandfrei interpretiert.
Nur sobald ich den Kernel boote (mit 'run flash_flash') gibt die Konsole nur noch kryptische Zeichen aus. Die Eingabe funktioniert immer noch prima, jedoch ist die Ausgabe total entstellt. :confused:
Es half auch nichts von Minicom auf Cutecom oder Komport auszuweichen, genau so wenig wie XTerm statt der KDE Konsole zu verwenden. Auch Minicom mit den Parametern '--ansi' oder '--term=linux' zu starten hat nicht geholfen. Auch die Soft/HW Flow-Control ändert an dem Kauderwelsch in der Ausgabe nichts. Baudrate ist 115200 8N1.
Also ich nehme mal nicht an, dass es an der Hardware liegt, dann sonst würde die Ausgabe von U-Boot ja nicht einwandfrei erscheinen. Kann es sein dass D-Link was an dem Kernel gedreht hat, z.B. ein taiwanesiches Charset verwendet hat?
Naja, zur Not bleibt ja nocht Telnet/SSH, an den Bootloader komm ich ja zum Glück ran. ;)
Bitte meldet Euch, falls Ihr ne Erklärung oder Anregung habt.
Anbei ein kleiner Auszug aus der Ausgabe von Minicom 2.3 auf ttyS0:
Edit foschi: bitte
-Tags verwenden![/COLOR]
[code]
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Head : Amazon Version 1.0.0 D-Link
DRAM:  32 MB
 Head : relocate_code start
Head: relocate code finish.
   Image Name:   u-boot image
   Image Type:   MIPS Linux Firmware (lzma compressed)
   Data Size:    45142 Bytes = 44.1 kB
   Load Address: 80100000
   Entry Point:  80100000
Disabling all the interrupts
   Uncompressing UBoot Image ...
   Uncompression completed successfully with destLen 137916.
 Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x80100000
Infineon Amazon
U-Boot 2.0.28-M832 (Sep 30 2007 - 15:08:16)
In env_init : env_ptr = 0xb37e0000
For enviornment CRC32 is OK
Board: AMAZON Yangtse Version, Chip V1.3, CPU Speed 235 MHz
DRAM:  32 MB
 relocate_code start
Entering flash_init()
flash_get_size
 type is 00000001
 type is 0000007e
trying to read CFI space base=b3000000
device type: 1
Flash:  8 MB
env_relocate[224] malloced ENV at 81abf408
Initialize devices...
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   AMAZON Switch
DO GPIO22 SW_RESET OK
DO GPIO14 Vinetic DSP OK
Program AMAZON_Switch_MDIO_ACC register 0x80123602
MDIX Setting is Completed
WANPLUS Setting is Completed
Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS
Press enter key to stop autoboot:  0
D-LINK # help
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BootP/TFTP protocol
bootu   - boot u-boot from memroy
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
echo    - echo args to console
erase   - erase FLASH memory
flinfo  - print FLASH memory information
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mtest   - simple RAM test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
               and env variables ipaddr and serverip
upgrade - data_block_name srcAddr srcLen 0/1version - print monitor version
afetest  - do AFE parallel interface test
 fsload  - load binary file from a filesystem image
fsinfo  - print information about filesystems
ls      - list files in a directory (default /)
?       - alias for 'help'
D-LINK # printenv
bootcmd=run flash_flash
bootdelay=2
baudrate=115200
preboot=echo;echo Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS;echo
hw_rev=2
mem=32M
netdev=eth1
baudrate=115200
rootpath=/opt/nfs
nfsargs=setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(rootpath)
ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):off
addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) mem=$(mem) panic=1 flash_number=$(flash_number)
flash_nfs=run nfsargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr)
ramdisk_addr=B0100000
flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
bootfile=/tftpboot/AMAZON/uImage
net_nfs=tftp 80500000 $(bootfile);run nfsargs addip addmisc;bootm
u-boot=/tftpboot/AMAZON/u-boot.bin
load=tftp 80500000 $(u-boot)
update=protect off 1:0-2;era 1:0-2;cp.b 80500000 B0000000 $(filesize)
flashargs=setenv bootargs root=/dev/mtdblock2
update_uboot=tftpboot 80400000 $(prefix_path)u-boot.img;upgrade uboot 80400000 $(filesize) 0
update_kernel=tftpboot 80400000 $(prefix_path)uImage;upgrade kernel 80400000 $(filesize) 1
update_rootfs=tftpboot 80400000 $(prefix_path)rootfs.img;upgrade rootfs 80400000 $(filesize) 0
update_firmware=tftpboot 80400000 $(prefix_path)firmware.img;upgrade firmware 80400000 $(filesize) 0
reset_uboot_config=erase 0xB37E0000 0xB37E0BFF 1;erase $(f_rootfs_end) $(f_kernel_addr) 1
part0_begin=0xB3000000
part1_begin=0xB3020000
part2_begin=0xB3060000
total_part=3
flash_number=1
flash_end=0xB37EFFFF
data_block0=uboot
data_block1=firmware
data_block2=rootfs
data_block3=kernel
data_block4=sysconfig
data_block5=voip
data_block6=ubootconfig
data_block7=fwdiag
data_block8=calibration
total_db=9
f_uboot_addr=0xB3000000
f_uboot_size=0x20000
f_firmware_addr=0xB3020000
f_firmware_size=0x40000
f_sysconfig_addr=0xB3790000
f_sysconfig_size=0x10000
f_ubootconfig_addr=0xB37E0000
f_ubootconfig_size=0x0C00
f_fwdiag_addr=0xB37E0C00
f_fwdiag_size=0x0200
f_calibration_addr=0xB37E0E00
f_calibration_size=0x0200
f_voip_addr=0xB37A0000
f_voip_size=0x40000
bootargs=root=/dev/mtdblock2 ip=192.168.99.11:192.168.99.99::::eth1:off console=ttyS0,115200 ethaddr=08:XX:XX:XX:XX:XX mem=32M panic=1 flash_number=1
prefix_path=/
filesize=4c35e6
ipaddr=192.168.0.50
serverip=192.168.0.15
psk=734467337A
ethaddr=00:XX:XX:XX:XX:XX
patch_level=5
f_kernel_size=0x00000000
f_kernel_addr=0xb3790000
flash_flash=run flashargs addip addmisc; fsload 0x80800000 root/uImage ;bootm 0x80800000
f_rootfs_size=0x006c2e93
f_rootfs_addr=0xb3060000
f_rootfs_end=0xb3722e93
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 2664/3068 bytes
D-LINK # run flash_flash
### FS (squashfs) loading 'root/uImage' to 0x80800000
### FS load complete: 945602 bytes loaded to 0x80800000
## Booting image at 80800000 ...
   Image Name:   MIPS Linux-2.4.31-AMAZON-3.2-M41
   Created:      2009-02-20  14:42:24 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    945538 Bytes = 923.4 kB
   Load Address: 80002000
   Entry Point:  80250040
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... Uncompression time : 287192/117500000
Uncompression length is 2646016
OK
Starting kernel ...
Yangtse Version
�emsi�e�3�l�
            �l�s�_s�a�t�0�b�0�0�0�
flash_si�e�8�8�6�8l
�P� �e�i�i�n�is: �0�1�0�4�
�L�n�x�v�rsio� �.�.�1�A�A�Oέ3.2�M�1�-�3� �s�@ln�1)�(�c� �e�s�o� �.3�4� �1� �r� �e� �0 �5�4�:�5�C�T�2�0�
�D�t�r�i�e� �h��i�al �A� �a�:� �0�1ff6�
�ser-�e�i�e� �h�s�c�l �AM �a�:�
�O� �ode � �o�a�p�g�s� 8�92    �m�m�r�: 02�0�0�0�@�0�0�0�00 (us�b�e�
z�n�(�)� �1�2�pa�e�.�
                     �o�e�1�:�0 page�.�
                                       �o�e���:�0�pages.�
�m�p�_�p�_�r�q�ency�1�7�0�0�0�                           �e�n�l�c�mman� �i�e� �o�t�/�ev�m�d�l�c�2�i�=�92.��8�0�5�:�9�.�6�.0.15:�:�e�h�:�f� �onsole�t�y�0�1�5�0� eth�d�r�0�:�B�1�:�F:26�1� �e�
�U�i�g�1�7�50� �H� �i�h�p�e�ision �i�e�.��0�1�e�d�(�1�50�0�
�C�l�b�a�i�g�d��ay �o�p�.� �             �y�m��e�ore�c�l�b�a�e�d�lay
��emory:�2�6�0�/�2�68k �v�i�a�l� �2�3�k �ern�l�c�d�,�3�08k rese�v�d� �2�k�data, �2� �n�t� �k��ighme�)�
Das sieht mir eher nach einer Signal-Störung auf der TX-Leitung aus. Es kommen ja auch noch korrekte Zeichen herüber.
Zeigt dein Terminal-Programm Framing- oder Overflow-Fehler an?
Hast du dir das Signal 'mal mit einem Scope angesehen?
Danke RIVen.
Habe die Lötpunkte nochmals überprüft und das Problem ist leider das Gleiche geblieben.
Als Teminalprogramm kommt Minicom Ver.2.3 zum Einsatz. Konnte nirgends, weder in der Minicom-Logdatei noch im Programm selbst etwas von Overflow-Fehlern sehen.
Wo kann ich feststellen ob Framing- oder Overflow-Errors auftreten ?? :confused:
Liegt es evtl. doch an der Zeichenkonvertierung? Wenn ich Minicom mit dem Wrapper-Script Xminicom aufrufen, erscheint folgende Warnung:
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
P.S. Ich weiss nicht genau was ein Scope ist, aber ich glaube, ich besitze leider keines.
Sorry. Gemeint war ein Oszilloskop (http://de.wikipedia.org/wiki/Oszilloskop).
Framing-, Parity- und Overflow-Fehler meldet der empfangende UART an das jeweilige Programm.
Ein Framing-Error wird gemeldet, wenn das Stop-Bit nicht wie erwartet logisch high ist (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/UART).
Fehlende, zusätzliche oder verfälschte Zeichen erhält man oft auch, wenn der empfangende UART das Start-Bit nicht korrekt erkennen kann, weil das RS232-Signal nicht gut genug ist (z.B. wegen zu niedriger Signalpegel, wegen nicht ausreichender Flankensteilheit oder wegen fehlender Ground-Verbindung).
Nochmal Danke an RIVen.
Du kennst Dich anscheinend um einiges besser aus in Sachen RS-232 als ich. :confused:
Ich verwende diese Art von Datenverbindung, weil es meist der einzige Weg ist, die volle Kontrolle über ein Embedded Gerät zu bekommen.
Allerdings traten dabei noch nie kryptische Zeichen auf. Was mich auch wundert ist, dass die Ausgabe von U-Boot einwanfrei dargestellt wird und erst nach dem Laden des Kernel unleserlich wird.
Oszilloskop habe ich leider auch keines. Wahrscheinlich würde mir dessen Ausgabe auch nicht viel sagen. ;)
Kann schon sein, dass die Kontakte nicht richtig verlötet sind. Hatte Probleme beim einlöten der Stiftleisten, habe es deshalb etwas anders gemacht. Siehe bitte den vorletzen Artikel dieses Themas
Ja, das ist wirklich auffällig, so daß ich auch nicht glaube, daß es ein elektrisches (Anschluß-)Problem ist.
Es könnte aber sein, daß durch das Laden des Kernels die Funktion des sendenden UARTs beeinträchtigt bzw. die Konfiguration manipuliert wird oder daß ein zusätzliches Signal auf den Ausgabe-PIN einstreut.
itseb
