HowTo: FritzBox 7071: Konfig.Menue übers Internet aufrufen?
ivobraun
25 Nov 2006
Hallo @Alle, :)
Ist es möglich das AVM-FritzBox Konfigurationsmenue
übers Internet (also von draußen) aufzurufen?
Ich kann es nur innerhalb des lokalen Netzwerks tun.
Wie geht das, bitte ? :confused:
Ivo
Das ganze ist nicht mehr so ganz einfach, da die Firmware es verhindern soll. Man kann jedoch folgendermassen vorgehen:
Eine Protfreigabe für den internen Port 80 und eine beliebige interne Adresse anlegen. Am besten wählt man extern einen anderen Port als den Port 80.
Danach muss man mit telnet auf die Box gehen und in der /var/flash/ar7.cfg nach der entsprechenden Zeile Suchen, in der diese Adresse freigegeben wird. In dieser Zeile ersetzt man obige beliebig gewählte Adresse durch die Adresse 192.168.179.1 und Speichert die ar7.cfg. Box neustarten und schon ist sie von aussen über obigen Port erreichbar.
Man kann nun allerdings keine Portfreigaben mehr neu anlegen bevor man diese Management Freigabe wieder disabelt hat. Durch das Disable (HAken entfernen) wird in der ar7.cfg die Zeile auskommentiert. Das Semikolon lässt sich später per Telnet leicht wieder entfernen.
Klaus
Ich würde dir eher dazu raten einen VPN Verbindung aufzubauen.
So ist das doch etwas unsicher.
Über OpenVPN oder SSH zum Beispiel.
Gibts im Mod-Forum oder auf https://www.the-construct.com/.
Heiko2026
