HowTo Internet Performance
wAAZAAP
7 Apr 2010
Ich bin 1und1 kunde und habe eine frage
ich habe 1und doppel flatt 16.0000
FRITZ!Box Fon WLAN 7112 (UI)
Ich bekomme auf meine fritz box nur
Aktuelle Datenrate kBit/s 13567 1129
rein
aber aufm pc und über alle downloads Rapidshare premium acc sauge ich nur mit 1.4mbit´s und jeden art von speed test
und das entsprechen 11.000 is das ok ?
ich finde es nicht bin damit total un zufriedn habe auch schon mehr mals angerufen und meine ja da geht nich mehr aber mir im haus hat nin freund volle 16.000k o0
Max. DSLAM-Datenrate kBit/s 18144 1152
Min. DSLAM-Datenrate kBit/s 224 224
Leitungskapazität kBit/s 13600 1129
Latenz 7 ms fast
Bitswap an an
Seamless Rate Adaption aus aus
Impulse Noise Protection 2.1 0.0
L2 Power Mode NA - -
Signal/Rauschabstand dB 7 6
Leitungsdämpfung dB 14 13
Powercutback dB 0 0
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 3592 0 0 0
COE 0 0 0 0 3
bitte um eine antwort
lq wAAZAAP
dankee
Das ist okay. Du hast einen Vertrag bis zu 16000 kBit/s.
naja ich finde das bischen abzocke den einen geben sie es hier im haus und mir nicht
gibt es i.wie troleranz % ?
Und vergiss bitte mit sofortiger Wirkung alles was die sogenannten Speedtests dir suggerieren.
Toll wäre es ausserdem wenn du dir eine Shift-Taste zulegts und ebenso ein wenig auf Interpunktion achtest.
Beim Lesen deines Posts war mir fast die Lust aufs antworten vergangen.
Und bevor du von Abzocke sprichts, solltest du dich hier mal durchkämpfen.
Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
ok tuht mir leid :)
Ich habe mal eine frage warum kommen bei nur 11.000 auf meinen Pc an ?
Kannst Du bitte mal Den Threadtitel anpassen, denn "Frage" ist ja so ziemlich der nichtssagendste Titel überhaupt... Danke...
--gandalf.
Wo geht das ?
ich kenn mich nicht so aus :(
Nicht perfekt, aber wesentlich angenehmer zu lesen. :-)
Dein sogenanntes Problem kann etliche Ursachen haben.
Am besten fängst du also wie oben schon erwähnt mit dem verlinkten HowTo an und gehst es Schritt für Schritt durch.
Wir können hier alle nur Vermutungen anstellen und raten.
Thread-Titel ändern: Im 1. Beitrag auf "Ändern" --> Button "Erweitert" --> den Titel entsprechend umbenennen.
@wAAZAAP
1&1 gibt Dir bis zu 16.000. Was bei Dir ankommt, hängt mit der Länge der Leitung zur Vermittluingsstelle zusammen.
Was Speedtests aussagen, kann auf eine lange Rolle perforiertes Papier. Die sind meiner Meinung nach viiel zu ungenau.
Dein Freund erreicht das aber sicher nicht mit einer FB7112. Und ist dein Freund auch bei 1&1 ?
Teste doch mal deinen Anschluss mit der Hardware von deinem Freund und du siehst dann was bei dir möglich ist.
mfG
h1watcher
Hin und wieder funktioniert auch ein einfacher Neustart der Box.
Wenn die Box beim Einschalten schlechte Werte aushandelt werden diese später auch nicht mehr angepasst bzw angehoben.
warum soll das nicht gehen ?
mit meiner 7112 habe ich hier an einem 1&1-komplett kBit/s 17264 1004
Dürften eigentlich bis zu 18144 gehen sagt die fritz box von sich aus was sie max geben kann !
Deine FB handelt mit der Vermittlungsstelle aus, was möglich ist. Auch abhängig von Deiner Box, der Leitungslänge, den Dämpfungswerten, usw ...
Wie schon gesagt: Es kommt drauf an was die Box mit der Vermittlungsstelle aushandelt.
Derzeit bei mir 16.051 zu 1150 :-Ö
Edit: 3949354 war schneller.
ja die sogenannten " kleinen " sind gar nicht so ohne
aber man kann ja wider besseres wissen gegenteiliges behaupten
Kann der Provider da irgenwas machen ?!
Habe mit einer telefoniert sie meinte bei mir kommen 14.000 an
Ich so ok, aber ist bei mir nicht so
da bekommt man einfach nur schlecht laune :(
Starte die Box doch einfach mal Neu !
Von der FB7112 halte ich nicht viel. Bei meinem Sohn (1&1) traten mit der FB7112 ständig Resyncs auf (bis zu 12 mal täglich) Nachdem sie durch eine FB7170 vor ca. einem Jahr ersetzt wurde sind Resyncs sehr selten (nicht mehr als 3 monatlich). Übrigens wurden nur die Boxen getauscht und alle Kabel beibehalten.
mfG
h1watcher
OpaDoc
