[HOWTO] mISDN Kurz-Installationsanleitung
HobbyStern
Aktives Mitglied
5 Dez 2005
Vorweg : Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit
mISDN - Kurzinstallationsanleitung
--> Asterisk inkl. aller Komponenten installieren
--> Kurzinstall :
1. Hisax finden & entladen
-> BOOTLOGD enablen :
-> /etc/default/bootlogd. BOOTLOGD_ENABLE=yes .
-> Reboot
-> /var/log/boot einsehen, Modul auswählen, in der /etc/discover.conf "skip <modul>" setzen
2. Automakefile laden (www.beronet.com/downloads/install-misdn-mqueue.tar.gz)
3. Automakefile entpacken (tar -xzf install-misdn-mqueue.tar.gz)
4. im neu erstellten Verzeichnis (make install) ausführen.
5. Prüfen ob ggf. Fehler aufgetreten sind.
Häufige Fehler sind :
Fehler beim compilen : GCC liegt in einer falschen version vor (merkt man am Fehler im Compiler) - soll : 3.4-base
Fehler nach dem ersten Boot : HISAX ist noch geladen
Vorangegangene Kompilierung lief schief : (make clean) nutzen
Diese Anleitung wird noch weiter aufgebaut und dient zur Quickinfo.
Beste Grüße,
Stefan
Ich habe mir eine bash Script geschrieben. Das geht aber alles nur mit kernelquellen etc.
#!/bin/sh
mkdir chan_misdn
cd chan_misdn
echo "Update chan_misdn from svn"
svn cleanup
cd ..
svn co http://svn.digium.com/svn/asterisk/team/crichter/0.3.0 chan_misdn
echo "Update misdn misdnuser from cvs"
cvs -d:pserver:anonymous:[email protected]:/i4ldev co  mISDN mISDNuser
cd mISDN
echo "Compile misdn"
make clean
make install
cd ..
echo "Compile mISDNUser"
cd mISDNuser
make clean
make install
cd ..
echo "Compile chan_misdn"
cd chan_misdn
make clean
make install
cd ..
So is man immer up to date ;)
Gruss,
Jörg
Unter meinem uralten LFS 4.0 mit kleineren updates kommt nur folgendes ;)
make
checking for root privileges ... got em all :)
ls: /etc/debian_version: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
checking for sed ... /bin/sed
checking for gcc ... /usr/bin/gcc
checking for tar ... /usr/bin/tar
checking for gzip ... /bin/gzip
checking for bzip2 ... /bin/bzip2
checking for bc ... /usr/bin/bc
checking for flex ... /usr/bin/flex
checking for bison ... /usr/bin/bison
checking for cvs ... /usr/local/bin/cvs
checking for string.h ... /usr/include/string.h
checking for unistd.h ... /usr/include/unistd.h
checking for stdlib.h ... /usr/include/stdlib.h
checking for curses.h ... /usr/include/curses.h
checking for ncurses.h ... /usr/include/ncurses.h
checking for libtermcap.so ... FAILED
[!!] FATAL: /usr/lib/libtermcap.so not found.
     On a Debian system, please run the following command to fix this:
         apt-get install libncurses5-dev
make: *** [libncurses5-dev//usr/lib/libtermcap.so.file_check] Fehler 255
Aber ich würde mir bei meinem LFS (der erste Versuch nicht LSB konform) keine sorgen machen. Is nur zur Info.
Gruss,
Jörg
@Nirvananett von Dir das Du Dir die Arbeit gemacht hast ! Find ich klasse !
@crich
Genügend Material für die FAQ bzw. WiKi würde sich schnell sammeln!
Benutzerbasierter Zugriff auf eben diese vorausgesetzt...!
wiki, alles klar da bin ich dabei
gibts schon ein wiki zum misdn treiber ? könnte auch eins auf meinen server zur verfügung stellen, am besten in deutsch oder ?
oder sollen wir auf voip-info.org weiter ausbauen ?
WiKi steht bereits, jedoch ist das eintragen von Daten noch auf den Admin beschränkt...
Schau mal auf www.misdn.org !
Sobald das offen ist helfe ich auch gerne mit Infos und Howtos von mir...
Beste Grüße,
Stefan
cool, wußte ich garnicht
klar ich bin sofort dabei, gibt es denn auch eine Ecke für deutsche Anleitungen ?
ja ich weiss englisch ist cooler, aber deutsch hat auch was ...
kurz bescheid sagen, wenns los geht !
cheers
Ich werde meine Klamotten eh in deutsch u. englisch einsetzen.
Siehe hierzu auch die PM an Dich..
Grüsse, Stefan
funktioniert leider nicht bei mir
bekomme nachfolgende Fehlermeldung:
tar: asterisk-sounds-1.2.1.tar.gz: Kann open nicht ausfhren.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tar: Nicht behebbarer Fehler: Programmabbruch.
tar: Child returned status 2
tar: Fehler beim Beenden, verursacht durch vorhergehende Fehler.
make: *** [asterisk-download] Fehler 2
das wars dann
Joe
crich schrieb:
Wir haben übrigens seit heute ein install-asterisk.tar.gz, welches Asterisk + zaptel + mISDN in aktuellen stable versionen installiert.
Es ist optimiert für debian, sollte aber auch mit anderen distros laufen. Zu holen gibts das unter:
http://www.beronet.com/downloads/install-asterisk.tar.gz
@ Joe
könntest Du das in einem neuen Thread erörtern - da findest es bestimmt auch crich, der Schreiber des AutoInstalls.
Grüsse, Stefan
IchBinEsDoch
