ht488 und FXO caller ID
onkel_fritz
10 Apr 2006
hi
ich habe mir jetzt auch so einen ht 488 zugelegt, um an
einen komplett funktionierenden FXO port zu gelangen
hab nur mehr das problem mit der callerid; ich habe ihn
auf etsi-fsk parametriert; doch wird aber keine nummer
bei der sipverbindung mitgeschickt :confused:
ich habe jetzt erfahren, dass man es zumindest ein paar mal
läuten lassen muss, damit die callerid richtig funktioniert
habt ihr hier erfahrungswerte, wie oft das sein muss?
kanns leider aufgrund der ferien nicht selbst testen ...
deswegen die frage ;)
hast Du es hinbekommen?
Ich habe das hier gefunden:
Step 1:
Add a SIP trunk with these details:
Maximum Channels: 1
Trunk Name: HT-488
<or whatever device name you want, remember what you enter, it will be needed in Steps 2, 5 & 6>
PEER Details:
canreinvite=no
context=from-pstn
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
secret=<the password you want the HT-488 to use to authenticate to your Asterisk Server>
type=friend
Leave "USER Context", "USER Details", and "Register String" all blank
Step 2:
Add a CUSTOM Trunk with these details:
Maximum Channels: 1
Custom Dial String: SIP/HT-488,,D(w$OUTNUM$)
<replace 'HT-488' with device name you used in Step 1 if you changed device name in Step 1>
Step 3: <Fixes a bug in FreePBX, may not be necessary, test first without this step>
Modify your extensions.conf as follows:
In the macro-dialout-trunk section, look for the following lines:
exten => s,21,Dial(${pre_num:4}${the_num}${post_num})
exten => s,22,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
Replace it with the following lines:
exten => s,21,Set(full_dialstring=${pre_num:4}${the_num}${post_num})
exten => s,22,Set(DialArg1=${CUT(full_dialstring,\,,1)})
exten => s,23,Set(DialArg2=${CUT(full_dialstring,\,,2)})
exten => s,24,Set(DialArg3=${CUT(full_dialstring,\,,3)})
exten => s,25,Dial(${DialArg1},${DialArg2},${DialArg3})
exten => s,26,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
Step 4:
In your HT-488's web based configuration, go to the 'BASIC SETTINGS' Section
Set number of rings to answer PSTN line from '4' to '1'
Set "Forward to VoIP" to : s
Step 5:
In your HT-488's web based configuration, go to the 'FXO Port' Section
Enter the login details that you specified in 'PEER Details' in Step 1
Be sure to set your User ID and Auth ID to be 'HT-488'
<or device name you used in Step 1 if you changed device name in Step 1>
Step 6:
Use: "SIP/HT-488,,D(w$OUTNUM$)" as your trunk when setting up your outgoing routes.
Man muß erstmal ein Voicefile mitschicken und dann die Nummern hinterher.
Wenn es geht, wäre ich über eine Beispielkonfiguration in deutsch sehr dankbar.
Ich hatte das selbe Thema hier eröffnet.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=126060&highlight=fxo
Patrick89
