[Gelöst] HT702 und Axxeso
sips
5 Dez 2012
Hallo!
Ich benutze zwei HT702, einen für Sipgate und einen für Axxeso.
Bei Sipgate gibt es keine Probleme - die Registrierung beim SIP-Server erfolgt normalerweise recht zügig und steht dann stabil (durchgehend).
Bei Axxeso habe ich folgende Probleme: die Registrierung beim SIP-Server braucht zunächst recht lange (manchmal mehrere Minuten) und ist nicht stabil (fällt in unregelmäßigen Abständen ab); eine erneute Registrierung erfolgt dann manchmal innerhalb von wenigen Sekunden, manchmal aber erst nach Minuten - und so wiederholt sich das dauernd...
Ich benutze für Sipgate
Jitter Buffer Length: 	  Medium
musste dies für Axxeso aber auf
Jitter Buffer Length: 	  High
ändern, sonst klappte es überhaupt sehr selten mit der Registrierung.
Die anderen Einstellungen sind ansonsten gleich (siehe die unten angefügte Tabelle).
Habt Ihr noch andere Hinweise, was man an den Einstellungen ändern könnte, um auch Axxeso zuverlässig mit einem HT702 nutzen zu können?
Vielen Dank im Voraus!
FSX PORT 1/2
Account Active: Yes
Primary SIP Server: txl##.axxeso.com
Failover SIP Server:
Prefer Primary SIP Server: Yes
Outbound Proxy: txl##.axxeso.com
SIP Transport: UDP
NAT Traversal (STUN): No, but send keep-alive
SIP User ID: 0223#####
Authenticate ID: 0223#####
Authenticate Password:
DNS Mode: SRV
Tel URI: Disabled
SIP Registration: Yes
Unregister On Reboot: Yes
Outgoing Call without Registration: No
Register Expiration: 10
SIP Registration Failure Retry Wait 20
Local SIP port: 5###
Local RTP port: 5###
Use random port: No
Refer-To Use Target Contact: No
Transfer on Conference Hangup: No
Enable Ring-Transfer: No
Disable Bellcore Style 3-Way Conference: No
Remove OBP from Route Header: Yes
Support SIP Instance ID: Yes
Validate Incoming SIP Message: No
Check SIP User ID for incoming INVITE: No
Allow Incoming SIP Messages from SIP Proxy Only: No
SIP T1 Timeout: 0.5 sec
SIP T2 Interval: 4 sec
DTMF Payload Type: 101
Preferred DTMF method: RFC2833, in audio, RFC2833
Disable DTMF Negotiation: Yes
Send Hook Flash Event: No
Enable Call Features: Yes
Offhook Auto-Dial:
Proxy-Require:
Use NAT IP:
Distinctive Ring Tone:
Disable Call-Waiting: No
Disable Call-Waiting Caller ID: No
Disable Call-Waiting Tone: No
Disable Receiver Offhook Tone: Yes
Disable Reminder Ring for On-Hold Call: No
Disable Visual MWI: No
Ring Timeout: 60
Delayed Call Forward Wait Time: 20
No Key Entry Timeout: 4
Early Dial: No
Dial Plan Prefix:
Use # as Dial Key: No
Dial Plan: { x+ | *x+ }
SUBSCRIBE for MWI: No
Send Anonymous: No
Anonymous Call Rejection: No
Special Feature: Standard
Session Expiration: 180
Min-SE: 90
Caller Request Timer: No
Callee Request Timer: N
Force Timer: No
UAC Specify Refresher: Omit
UAS Specify Refresher: UAC
Force INVITE: No
Send Re-INVITE After Fax: No
Enable 100rel: No
Use First Matching Vocoder in 200OK SDP: No
Preferred Vocoder: PCMA, PCMU, G726-32, PCMA, PCMU, G726-32
G723 Rate: 	  6.3kbps encoding rate
iLBC Frame Size: 	  20ms
iLBC Payload Type: 97
VAD: No
Symmetric RTP: 	  No
Fax Mode: 	  T.38
Re-INVITE After Fax Tone Detected: 	  Enabled
Jitter Buffer Type: 	  Adaptive
Jitter Buffer Length: 	  [siehe obige Erklärung]
SRTP Mode: 	  Disabled
SLIC Setting: GERMANY
Caller ID Scheme: ETSI-FSK during ringing
Polarity Reversal: No
Loop Current Disconnect: No
Loop Current Disconnect Duration: 200
Hook Flash Timing: 300 1100
On Hook Timing: 400
Gain: TX 0dB RX 0dB
Disable Line Echo Canceller (LEC): No
Bitte den Monolog zu entschuldigen, aber vielleicht interessiert es ja jemand anders auch.
Es wurde erst noch schlimmer, bevor es besser wurde: irgendetwas muss ich wohl verstellt haben, denn plötzlich klappte mit Axxeso überhaupt nichts mehr (die Registrierung klappte zwar noch einigermaßen, wie zuvor, aber es war auf beiden Seiten absolut nichts zu hören).
Also habe ich weitergesucht (hier im Forum und sonst im Netz) und bin auf anscheinend wichtige Information gestoßen: es wird bei allen möglichen Probleme empfohlen, dass zunächst die neueste Version der Firmware installiert ist.
Meine Geräte sind zwar noch nicht alt (vor wenigen Monaten gekauft), aber es gab doch schon neuere Firmware - das war die bisherige:
Program -- 1.0.0.18   Bootloader -- 1.0.0.7      Core -- 1.0.0.18      Base -- 1.0.0.18
und das ist die jetzige:
Program -- 1.0.4.3     Bootloader -- 1.0.0.7      Core -- 1.0.4.1      Base --    1.0.4.3      CPE --
Und seitdem funktioniert es auch mit Axxeso - schön, dass es nichts Schlimmeres war.:done:
Callendaar
