http server
hereiam
2 Feb 2007
welchen http server kann man denn für die fritzbox 7170 mit 29.04.37 und ds26-15.1 nehmen?
Zum Beispiel den httpd aus der Busybox, der auch schon vom ds-mod verwendet wird und somit immer vorhanden ist.
Oder den websrv von AVM.
naja aber php kann man damit nicht benutzen oder?
PHP soll also auch mit dabei sein? Warum hast Du das nicht gleich gesagt?
Dann mach doch gleich mal die ganze Liste, was Du sonst noch willst, damit nicht eines nach dem anderen kommt.
Es sollte auch kein Problem sein, apache zu verwenden. Allerdings könnte eine Speichererweiterung sinnvoll sein.
Wieso schaust Du nicht einfach ins Menü und wählst z.B. Apache + PHP aus? Da die zwei zusammen recht groß sind, werden sie nicht ins FW-Image kopiert sondern nur nach packages/apache-1.3.37, aber von dort kannst Du sie ins Image kopieren, falls genug Platz, oder auf einen USB-Datenträger, mit dem Downloader von einem FTP- oder HTTP-Server holen - wie es beliebt.
ja gut, also ich brauche auf jeden fall php wenn es geht auch noch mysql.
und auf jeden fall noch ftp server.
nur weiß ich nicht genau, ob ich für den ftp server die von der fritzbox interne verwaltung nehmen kann, also im menu von der fritzbox in dem man einen einen dns server einstellen und die verschiedenen usb geräte auswählen kann kann.
das paket vom apache habe ich schon gefunden im mod. nur weiß ich jetzt nicht ob das stabil genug läuft um es zu verwenden, genau so wie den "Downloader" mit dem man anscheinend einen http oder ftp server auf einen externen speicher laden kann.
und anschließend weiß ich auch nicht, ob der mod dann mit fat umgehen kann.
im kernel sollte das zwar drin sein, denke ich mal, aber man eiß ja nie.
Dann probier's doch einfach, Mensch! Durch die Fragerei wird es auch nicht stabiler. :rolleyes:
Zum Thema Apache, PHP & Co. gibt es übrigens einen interessanten Thread im übergeordneten Forum, wo es auch weitere Varianten von Binaries zum Download gibt, die auch ohne DS-Mod laufen.
P.S.: Da Du ja scheinbar einen kompletten Applikationsserver brauchst, könntest Du doch einfach eine Maschine hinter der Fritz!Box laufen lassen, wie normale Leute das tun. Im anderen Thread wird allerdings über hohe Stabilität und lange Uptimes berichtet bei den Leuten, die sich damit auskennen und es auf der Fritz laufen haben. Aber trotzdem zur Erinnerung: Die Fritz!Box ist ein Router.
kriegaex: Vollzitat der vorhergehenden Nachricht entfernt. Wann lernst Du es endlich?!
naja also versucht hab ich es mal.
allerdings kommt bei mir ne fehlermeldung, wenn ich das paket vom apache einbinde:
Syntax error --- The configuration file is used only to
define the list of included modules or to set Makefile in src
options or Configure rules, and I don't see that at all:
-static
/home/preacha/Programme/DSmod/ds26-15.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
apache
default
default
no
no
no
yes
no
default
no
default
default
make: *** [source/apache_1.3.37/.configured] Fehler 1
preacha@Silverline:~/Programme/DSmod/ds26-15.1$
Protonator
